Болтаются передние сидухи на Туре
SalekS Немає
13-07-2009 11:56 Болтаются передние сидухи на Туре
Всем привет!
Кто знаком с проблемой? Болтается переднее пассажирское сиденье на салазках. Когда сидит крупный пассажир,на каждом повороте слышен скрип и стук...притомило уже Дятел Водительское болтается в вертикальной плоскости,тоже по-моему на салазках. Имеет ли смысл снимать сидухи или там ничего не придумаешь?
Придурастая система крепления сидух,даже на самом дешёвом корейце такой проблемы нету А по голове
Заранее спасибо!
D&G Немає
Юг
у самого было.. интересно как лечится.
chuvaka007 Немає
2002 Octavia 1.9 TDI 66kWt ALH
таки да, есть такой грабель, при моих 65 кг и то иногда такое впечатление что седуха ездит.... мож как то лечится ?? мастера !!??
Универсал
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
Да так же волнует даная проблема, но с водительським сидением.
Все по машинке ГУД только стучит блин.
Я гдето читал что розбирать стоит, сам никак не возьмусь времени свобоного нет.
[Зображення: nomua_%C0%C2_0073_%C0%D0.png]
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/tornado/
[Зображення: ab247830.gif]
MULAT Немає
Skoda Octavia 1.8 TURBO
14-07-2009 13:36 !
А я знаю, а я знаю... Mr. Green
Под сидением, на т.н. салазках, где ездит сидение, не сзади а внизу, ближе к торпеде, на торцы ставятся пластиковые заглушки, которые или повылетали или стерлись (я так и не врубился). У меня такая проблема с водительским сидением. Их (заглушки) хорошо видно (если они есть) если отодвинуть до упора назад сидения и посмотреть с торца. Я обнаружил отсутствие, когда посмотрел в такомже ракурсе на пассажирское (переднее) сидение. ВРОДЕ ПОНЯТНО НАПИСАЛ.
Р/S- Пытался искать заглушки на СТО,разборках и т.д. - не нашел.
Говорят они продаются в комплекте вместе с сидухами. Вот ТАК!!!
MULAT Немає
14-07-2009 13:39 !
D&G Немає
Юг
зачем то так много отвечать.. с первого раза понятно Laughing
Проценко Немає
Винница
Octavia Tour 1,6
14-07-2009 16:04 Re: !
MULAT :А я знаю, а я знаю... Mr. Green
А можно фото, хотябы тех мест где должны быть заглушки.
Я думаю можно их заменить какимто народным методом при помощи токарного станка и метала (бронза)
SalekS Немає
14-07-2009 21:03 Re: !
А по голове
Масік Немає
Приєднався: Aug 2006
Octavia Tour 1,8T
Мав таку проблему з сидінням водія, виявилось, що винне не сидіння а самі салазки погано приварені до кузова спереду на 10 см взагалі раз шмаркнули зваркою і все. Зварка тріснула і почало сидіння потріскувати, два рази знімав поки знайшов причину.
  Рычаги передние Румстер дорестайл. shurken 2 903 14-11-2021 19:39
  Перестали включатся передние противотуманки на Tour. Gr_Vetal 20 12 488 13-01-2021 19:34
  Посоветуйте передние аммортизаторы на Пассат Б7 superbowl 34 7 639 09-08-2020 16:46
  Передние аммортизаторы на Октавию А5 superbowl 6 2 530 30-03-2019 13:40
Останнє: SHNM
  Передние пружины Октавия а5 nik6969 1 1 488 10-03-2019 19:08
Останнє: Ozzy
  Передние блок фары Schaman_911 4 1 570 19-02-2019 08:03
Останнє: ShpizVol
  Передние амморты КАМОКА ReaNimator 16 3 873 15-05-2018 15:16
Останнє: ReaNimator
  Передние амортизаторы \ стойки Scout рестайлинг StealthyTigeR 11 6 044 10-05-2018 16:16
Останнє: StealthyTigeR
  Посоветуйте передние тормозные колодки на Фабию. BNN 58 18 017 20-04-2018 23:19
Останнє: Gonzalez
  Передние тормозные диски и колодки sysanin 114 57 169 17-12-2017 11:01
Останнє: Eskander
