Замок зажигания.. В Фабии..
Grishka Немає
07-07-2009 18:36 Замок зажигания.. В Фабии..
У него есть заслонка?.. Я не знаю, как это назвать... Такая задвижка, которая препятствует попаданию в механизм грязи и посторонних вещей...
Такая есть на внешнем дверном замке...
Просто замок стал клинить.. Недоумение
Вставляю ключ - не проварачивается... (Не)большое усилие и провернулся.. Дальше все ОК...
Вынимаю ключ - "заслонки" (как я ее называю) не вижу.. Вижу внутренность (механизм) замка Smile Или отпала, или вынутрь загналась как-то Rolling Eyes . Хотя как?... ХЗ..
У кого как?.. Она там есть/была?...
Спасибо за ответ! Smile
заслонки вроде нет, при проворачивании ключа рулем надо покрутить туда-сюда, замок подклинивает противоугонное устройство замка которое фиксирует руль!
Grishka Немає
misterd :заслонки вроде нет, при проворачивании ключа рулем надо покрутить туда-сюда, замок подклинивает противоугонное устройство замка которое фиксирует руль!
У меня еще не стоит ничего противоугонного :))) (Машина стоит в противоугонном месте :))
Рулем крутить попробую, но он же заблокирован, когда зажигание не включено.. Т.е. максимум покрутить смогу на градус люфта...
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
Вот именно так и нужно крутить. Дёрг туда, дёрг сюда левой рукой и одновременно правой проворачивать ключ.
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
vybber Немає
Львов
Fabia - сперли, Honda CRV
Причем это на всех машинах так, это не только противоугонное, но и так же противооткатное средство, чтоб на горке если поставить машину выкрутить руль и при отезде она упреться в бордюр.
Бобры грызут деревья вовсе не из-за любви к опилкам!
Grishka Немає
Спасибо ответившим! Сегодня все было ОК, так что руль вправо-влево не крутил.. Сам замок не клинил...
По поводу руля - буду знать :)) Но завтра на СТО спрошу еще :))
P.S. Я этого не написал раньше, может важно - замок клинит еще до включения зажигания. Т.е. вставил ключ - и все. Чуть его пошевелил внутри - и ключ провернулся..
Maxie Немає
А этот клин зависит от, какбы напряжения выворота руля. Т.е. когда остановился и повернул руль так, что машина хочет или откотиться или куда-то повернуть колёса, или колёса куда-то упёрлись, то заклинится. Если просто на ровном месте "бэз пэрэшкод", то клиниться не будет.
Всё правильно - клинится до включения зажигания - именно начало проворота ключа.
Grishka Немає
Спасибо за ответы! :)))
Теперь я просвещен :))
Был сегодня в салоне - там в новых фабах нет "заслонки" на замке :)))
И еще чистый и не исцарапаный алюминиевый желобок вокруг замка :)))
