Запотевшие внутренние ШРУСы
sd76 Немає
Донецк
Octavia Tour 1.9 tdi
17-06-2009 20:48 Запотевшие внутренние ШРУСы
Заметил наличие масляных подтеков на левом внутреннем ШРУСе. Заехал на СТО и на подъемнике определилось что аналогичные подтеки и на правом внутреннем ШРУСе плюс пятна смазки вокруг- на защите, на коробке и т.д. Вердикт был таков-это нормально,при нагревании от выхлопа разогретую смазку выбрасывает из ШРУСа. в итоге вытерли тряпочкой и отправили. Вопрос-это действительно так и все ездят с замаслеными ШРУСами или нужен ремонт(тогда вопрос что ремонтировать?). так по идее и всю смазку выбросит. Автомобиль гарантийный 2008 г. пробег 17000.
все должно быть сухо и чисто!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
+1
Добавлю: если правильно понял со слов автора, то корпус шарнира тоже в масле- на эту поверхность смазка из ШРУСа попасть не должна была, да и эта смазка не может делать его "запотевшим". Я к чему- надо еще проверить сальники ШРУСов в КПП.
I'll be back!
KSV Немає
Донецк
Octavia A5 1,6 Mpi
Может с коробки на шрусы бросает? или с двигла?
С уважением, Сергей
1.2HTP Немає
CAXA
у меня тоже немного подпотевшее от коробки( не смазка ШРУСА) , пока потеков небудет - ничего не буду делать.
Kosmos Немає
reseller
Приєднався: Nov 2008
киев
WTS
18-06-2009 10:33 Re: Запотевшие внутренние ШРУСы
sd76 :Заметил наличие масляных подтеков на левом внутреннем ШРУСе. Заехал на СТО и на подъемнике определилось что аналогичные подтеки и на правом внутреннем ШРУСе плюс пятна смазки вокруг- на защите, на коробке и т.д. Вердикт был таков-это нормально,при нагревании от выхлопа разогретую смазку выбрасывает из ШРУСа. в итоге вытерли тряпочкой и отправили. Вопрос-это действительно так и все ездят с замаслеными ШРУСами или нужен ремонт(тогда вопрос что ремонтировать?). так по идее и всю смазку выбросит. Автомобиль гарантийный 2008 г. пробег 17000.
Едь на СТО и дави их хай меняют по гарантии, Пильники должны быть сухие!
[Зображення: 11204046a0db.jpg]
sd76 Немає
Донецк
Pasha_V :+1
По началу мне именно их и приговорили (сальники ШРУСов в КПП), и уже собрались менять, гарантийщик уже их где то в базе забил, но я приехал ещё раз на СТО говорю давайте ещё раз смотреть (снимать КПП и менять сальники на 17000 км пробега как то рановато вроде бы), так вот смотрел другой мастер ну и вынес выше описаный вердикт.Сейчас каждый день посматриваю на левый внутренний ШРУС вроде по немногу смазки на резинке пыльника собирается, а до вытерание мокрый был именно корпус шарнира.
Буллит Немає
Аккорд
Сальники КПП, из шрусов ничего кидать не может.
Это вам не это... © ДМБ
sd76 Немає
Донецк
Ну а сальники КПП что так быстро умирают? Что могло повлиять на их износ? Я же так понимаю что испорченые сальники КПП это последствия, только вопрос чего? Может двигатель колбасит в смысле подушки смотреть и качающуюся опору?
Буллит Немає
Аккорд
Брак. На фабе меняли все подшипники в КПП на пробеге в 20 т. км. Так что ничего удивительного.
  Octavia Tour - пластиковые накладки возле порога (внутренние) butan 7 8 554 12-01-2019 15:54
Останнє: M@ks
  Ищу декоративные накладки на внутренние ручки дверей... Kuz'ma 3 4 134 06-09-2011 22:40
  Бракованые шрусы???!!! alexrv 8 2 908 06-10-2008 13:49
Останнє: alexrv
  Forman - ШРУСы, Хелп плиз, Дайте совет. Как чинится? Doktor 3 2 293 20-10-2007 05:56
Останнє: Doktor
  А5 хрустят шрусы на 60000 Ваня 3 2 756 16-05-2007 17:57
Останнє: Ваня
