Help! Проблема с EPC на Skoda Fabia 1.4, 2003 г/в
MaxLB Немає
Kyiv
VW Touran 1.6 TDI CAYC
02-10-2009 18:45 Help! Проблема с EPC на Skoda Fabia 1.4, 2003 г/в
Помогите советом! Сделали капиталку двигателя, ездил 2 дня, всё ок. Сегодня утром по дороге на работу загорелась лампочка EPC, проехал ешё немного и полностью встал... Обороты плавают, на педаль газа не реагирует, на холостом ходу глохнет... На СТО (бывший БОШ-сервис на ул.Изюмской, 5 сделали диагностику. Предварительный диагноз - проблема в датчике педали газа (пробег 350000)... Или, блок управления двигателем... Кто-нибудь сталкивался с таким? Заранее спасибо!
ОМсhik Немає
мы белые и пушистые)))
Думаю, что тему нужно перенести в "Обслуживание и ремонт". счас модераторы всё подправят и в том разделе быстрее подскажут. Wink
ерс с такими симптомами - либо дроссель либо педаль - это электроника подачи топлива...проверьте или все фишки разъемы на месте..
Punisher Немає
Приєднався: Jul 2007
Kharkov
Skoda Fabia 1.2 HTP (была), Renault Fluence 1.5dСi (EDC)
В моем случае менял топливный фильтр, свечи, чистил форсунки (тем более как раз ТО надо было делать) и ни в какую теперь меня не заставишь долго ехать после загорания желтой лампочки (датчик уровня бензина) а то не только EPC загориться А по голове
Per Aspera Ad Astra
[Зображення: nomua_AX_7909_%2A%2A.png]
MaxLB Немає
Kyiv
misterd :ерс с такими симптомами - либо дроссель либо педаль - это электроника подачи топлива...проверьте или все фишки разъемы на месте..
В общем, 2-ой день ремонта - результат 0. Привозил педаль, та же самая история... Не в ней дело. Мастер говорит, надо пробовать менять блок управления двигателем... Только его не так-то просто найти... и стоит он не мало... Тем более, нет уверенности, что накрылся именно он... А какие фишки проверить надо в первую очередь?
Maka Немає
FC Skoda Club
Позняки
Octavia A5 FL 2.0 TDI BMN
Может заехать к официалам, что бы прочесть ошибки компа? А то , похоже, что чинитесь у "дяди Васи" Курить
MaxLB Немає
Kyiv
Maka :Может заехать к официалам, что бы прочесть ошибки компа? А то , похоже, что чинитесь у "дяди Васи" Курить
Ошибки считывали.... За день до поломки всё было ок... На следующий день показывало ошибку педали... и угла дроссельной заслонки...
MaxLB :
вот это ЕРС и выдает, думаю блок тут не при чем....
при снятом с дросселя возд фильтре при включ зажигания дроссель дергается? ваг-комом при адаптации шевелится?
MaxLB Немає
Kyiv
Ошибки считывали.... За день до поломки всё было ок... На следующий день показывало ошибку педали... и угла дроссельной заслонки...[/quote]
при снятом с дросселя возд фильтре при включ зажигания дроссель дергается? ваг-комом при адаптации шевелится?[/quote]
Насчёт дёргается или нет не скажу... завтра посмотрю. Знаю одно, заводится с пол-оборота, начинает работать и тут же дёргается (хаотичный впрыск) и глохнет... Пробовали снимать возд фильтр с дросселя, накрывали пластиной, регулировали поступление воздуха и всё отлично работает, на холостом ходу! Может это датчик распредвала?
ну то это может быть и модуль зажигания и бензонасос и датчики - зайди а http://www.automn.ru - там есть руководство по ремонту твоей машинки и там есть методы проверки датчиков, форсунок и прочего...
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 1 729 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 553 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 125 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 737 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 239 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 868 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 001 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 685 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 321 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 337 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
