Установка чехлов в А4. Help
Quake Немає
Octavia 1.9 TDi
12-07-2009 18:41 Установка чехлов в А4. Help
Столкнулся с проблемой:
- Немогу одеть передние чехлы на сидушку... проблема в пластике который под сидушкой, его нужно снять - а не получается Crying or Very sad
Подскажите пожалуйста, можно ли его снять вообще?
Все, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
можно, но надао снять полностью сидушку а там уже разберешься.....
VTX Немає
Приєднався: Nov 2008
12-07-2009 20:56 Re: Установка чехлов в А4. Help
Я полностью не снимал. Открутил саморез по центру, оттянул на 2-3 защёлки, но до конца снять не получилось, позапихивал чехлы и закрутил. Но парился часа 1.5-2, и закрутить пластик на своё место не получилось. Стык разошёлся где-то на 1 см, не критично.
Quake Немає
Octavia 1.9 TDi
Спасибо. Будем пробовать.
Отпишусь Wink
streetfighter Немає
Octavia TOUR 1,9TDI
сначала ткрутить саморез, что по центру. потом нужно снять ручку регулировки наклона спинки, для этого надо отщелкнуть 2 защелкина той самой ручке, подлезть можно только из-под сидения, но проще снять сидуху целиком имхо..
[Зображення: jeronimo83.gif]
  Замена чехлов чужими руками Mojobag 9 3 086 20-07-2016 20:36
Останнє: Mojobag
