ТО1
humster Немає
12-06-2009 09:39 ТО1
Всем привет.
Вопрос к знающим людям по необходимым работам на первом ТО.?
Ввело в заблуждение некоторо расхождение в предлагаемых работах. в частности развал, топливный и воздушный филтра.
Октавия тур 1.8Т - 15000
Автотрейдинг.
-Мойка щетками, сушка. – 0.2нч
-Проверка электропотребителей выключателей. 0.1нч
-Проверка уровней тех жидкостей 0.1нч
-Масло моторное замена0.7нч
-Ходовая часть диагностика 0.3нч
-Обработка резиновых уплотнителей 0.1нч
-Смазка ограничителей хода дверей 0.1нч
-Сброс сервиса, считывание ошибок. 0.5нч
-Развал схождение регулировка.
Атлант.
-Смена масла, смена топливного фильтра
-Сброс оил сервис, опрос памяти неисправностей.
-Контроль тормозной системы(+стенд)
1.1нч
Не обязательные - рекомендуемые работы.
-Проверка замена воздушного филтра 0.3нч
-Замена топливного фильтра 0.3нч
-Осмотр силового агрегата и трансмиссии 0.05нч
-Проверка уровня тех жидкостей 0.1нч
-Контроль пыльников
-Контроль шаровых шарниров (опоры, рул наконечники ррул тяги
-Контроль подшибников ступиц
-Контроль резинометаллических частий подвески
0.4нч
-Проверка освещения 0.05нч
-Визуальный контроль днища 0.05нч
-Проверка фильтра салона 0.2нч
-Смазка резиновых употнителей дверей 0.1нч
-Контроль шин и давления в них. 0.05нч
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
12-06-2009 10:26 Re: ТО1
humster :расхождение в предлагаемых работах. в частности развал, топливный и воздушный филтра.
Развал можно просто проверить, а фильтра поменяй обязательно.
Считаю, что на новой машинке при ее гарантии желательно все продиагностировать, дорого думаю не станет.
bitman Немає
Приєднався: Nov 2006
Audi 2.8
Да я вааще считаю межсервисный 15тыс какбе идиотизмом, особенно для авто с турбиной. Курить
humster Немає
дякую
humster Немає
Цитата:Да я вааще считаю межсервисный 15тыс какбе идиотизмом, особенно для авто с турбиной
Всмысле - мало или много?
bitman Немає
Audi 2.8
Конечно много, думаю турбина на атких авто будет плакать. Турбомоторы вообще очень любят качественное масло и частую замену оного и фильтров.
Drakon Немає
огнедышащий
Ничего не понял. Почему межсервесный? Это же первое ТО, как написал автор.
А нулевое наверное было на 5 тысячах.
Во всяком случае у меня было именно так - на 5 тыс. типа нулевое (поменял масло, фильтры, провели диагностики и т.д.), а теперь обслуживаюсь с периодичностью в 10 тысяч. вот и получается нечетный пробег по ТО - 5, 15, 25, 35 и т.д.
humster Немає
мне на 0-ом(5тыш), масло не меняли насколько я помню - просто осмотрели машину и усе. насколько я помню и запись в книжке не делали.
Макс Немає
Строитель
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia 318Hp 400Nm (была), Mersedes W211 E200K
bitman :Конечно много, думаю турбина на атких авто будет плакать. Турбомоторы вообще очень любят качественное масло и частую замену оного и фильтров.
+1, я вообще меняю масло раз в 7-8тыс.км, 10тыс. многовато
Drakon Немає
огнедышащий
Макс :10тыс. многовато
Ага, только надо учитывать, что твой мотор раскручен не маловато... Курить
У меня ж всего 180 рысаков Embarassed
