Як обнулити інформацію про заміну масла на OCTAVIA TOUR?
Жужик Немає
Кам'янка-Бузька
Scoda Fabia 2015
06-06-2009 01:40 Як обнулити інформацію про заміну масла на OCTAVIA TOUR?
міняю масло, а як про то розказати бортовому? Добыча мыслей
Yura2505 Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia A5 1.6 МРІ
06-06-2009 05:11 Re: Як обнулити інформацію про заміну масла на OCTAVIA TOUR?
Жужик :міняю масло, а як про то розказати бортовому? Добыча мыслей
На А5, лізе майстер під рульову,з спеціальним електронним пристроєм і все наставляє...Тобі цього робити не раджу, а коли міняєш сам, мене і самого цікавило як нулити систему...?! Курить
[Зображення: 3_10_0_01012009_3.gif]
Nazaruch Немає
Шкодавод
Львів.
A5 Combi 1,9 TDI 2008.
Коли робив діагностику двигуна, майстер питався, чи обнулювати сервісні інтервали (дані), в т.ч. і по маслу.
В принципі самому тоже можна , НО - потрібно мати софт + розумітися в тому, щоб ненапартачити в системі. Курить
Да поможет Тебе большой Google.
Жужик Немає
Кам'янка-Бузька
Scoda Fabia 2015
3 рази проходив ТО в Тернополі(там у три рази дешевше!!!), то майстер включав зажигння і з допомогою 2 чи 3 кнопок обнуляв.Які це кнопки?В "автоцентрі" були статті як обнуляти, але про Шкоду вони забули.Є про VW,AUDI а Шкоди НЕМА Недоумение
antik Немає
Львов
Octavia A5 Sportback
для Passat B5 и Golf4:
Цитата:1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится "INSP".
4. Поворачивать ручку для настройки времени по часовой стрелке до тех пор, пока "INSP" не изчезнет и на дисплее появится "----".
5. Выключить зажигание.
другой вариант:
Цитата:1.Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО.
2.Нажать и удерживать правую кнопку на панели. Включить зажигание
3.Держать кнопку пока на дисплее не высветится "-----"
4.Отпустить кнопку
5.Выключить зажигание
Если сбрасывалась индикация INSP, и после этого "выскочила" индикация OEL, повторить процедуру.
Возможно и на Туре так же Курить
http://www.drive2.ru/cars/audi/a5_sportb...ack/ant1k/
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
Взято з російського форуму
"Октавия: как сбросить сообщение об ошибке на компьютере?
Последовательность действий такова (например, нужно сбросить сообщение “Service Oil”):
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера “Oil” отпустить кнопку сброса.
дисплее счетчика суточного пройденного пути появится " ---- ".
программы. На дисплее появится “INSP”.
4. Поворачивать ручку для настройки времени до тех пор, пока “INSP” не изчезнет и на дисплее появится " ---- ".
Точно также можно сбросить любое сообщение, но не увлекайтесь! Просто так сообщения об ошибках не появляются, лучше обратиться в сервис.
antik Немає
Львов
otarnavsky, вообще-то это то, о чем я написал постом выше
Жужик Немає
Кам'янка-Бузька
Scoda Fabia 2015
Всім дуже дякую.Правда додумався сам,перечитавши трохи макулатури.Але то шо ви написали - працює!!! Поехали
  Виготовлення дубліката ключа Octavia Tour. Gr_Vetal 18 5 409 19-10-2014 19:11
  Кінцевики дверей Octavia tour TaRaseh 8 4 606 31-01-2011 21:24
Останнє: VIR
Exclamation Вкрали Skoda Octavia Tour sktour 9 4 144 11-06-2010 17:56
Останнє: Tramp
  Підлокотник на Octavia Tour cat-yellow 13 6 286 19-01-2010 16:47
Останнє: Kvass
