Типи двигунів
Одуванчик Немає
Skoda Fabia New 1.4i
07-10-2009 09:47 Типи двигунів
Вибачте за мою настрирливість, але я щось не дуже розумію що означають позначення
1.1.2 НТР
[b]2.Fsi
3.і т . д =)
Може хтось мене просвітить А по голове
[Зображення: ab86320.gif]
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
Ford Escort Vagon 1.8
HTTP - протокол передачі даних, що використовується в комп'ютерних мережах. Назва скорочена від Hyper Text Transfer Protocol, протокол передачі гіпер-текстових документів
HTTP належить до протоколів моделі OSI 7-го програмного рівня.
Основним призначенням протоколу HTTP є передача веб-сторінок (текстових файлів з розміткою HTML), хоча за допомогою його успішно передаються і інші файли, які пов'язані з веб-сторінками (зображення і застосунки), так і не пов'язані з ними (у цьому HTTP конкурує з складнішим FTP).
HTTP припускає, що клієнтська програма — веб-браузер — здатна відображати гіпертекстові веб-сторінки і файли інших типів в зручній для користувача формі. Для правильного відображення HTTP дозволяє клієнтові дізнатися мову і кодування веб-сторінки і/або запитати версію сторінки в потрібних мові/кодуванні, використовуючи позначення із стандарту MIME.
Професійні консультації в туризмі
http://www.drive2.ru/users/vusiko/
genikk Немає
ʞʞıuǝƃ
Lwów
9˙⇂ ɐıgɐɟ ɐpoʞs
http - Смешно
FSI – непосредственный впрыск - Fuel Stratified Injection "послойный впрыск топлива"
FSI – последнее слово специалистов Volkswagen в области двигателестроения - силовые агрегаты с прямым впрыском FSI. Топливная аппаратура двигателя с системой впрыска FSI сделана по аналогии с дизельными агрегатами: насос высокого давления нагнетает бензин в топливную рампу, общую для всех цилиндров. Топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания через форсунки с электромагнитными клапанами. Команда на открытие каждой форсунки подается из центрального блока управления, а фазы ее работы зависят от оборотов и нагрузки двигателя.
TDI (Turbocharged Direct Injection) Турбодизельный двигатель с непосредственным впрыском.
TDI - Современные дизельные двигатели с непосредственным впрыском топлива завоевывают все большую популярность благодаря способности уже на низких оборотах развивать крутящий момент, обеспечивающий повышенный ездовой комфорт и динамику. Низкий расход топлива и незначительный выброс углекислого газа (CO2) делает дизельные двигатели перспективными силовыми агрегатами для современных автомобилей.
Common Rail
Система впрыска Common Rail является системой впрыска топлива с общей топливной рампой высокого давления, для дизельных двигателей. Понятие “Common Rail” обозначает “общий путь” и применяется к общей топливной рампе высокого давления для всех клапанов впрыска ряда цилиндров. Создание давления и впрыск топлива в этой системе впрыска разделены друг от друга. Отдельный насос высокого давления производит необходимое для впрыска высокое давление топлива. Это топливное давление накапливается в топливной рампе “Rail” и по коротким путям впрыска подводится к клапанам впрыска (пъезоинжекторам).
MPI - multi point Injection
Термин, обозначающий распределенный впрыск топлива. Топливные форсунки располагаются во впускном коллекторе. Управление впрыском осуществляется для каждого цилиндра отдельно. Момент впрыска согласован с временем открытия впускных клапанов.
HTP – (High Torque Performance) - двигатель с высоким крутящим моментом.
Аббревиатура HTP говорит о главном достоинстве двигателя - высокий крутящий момент, достигаемый на низких оборотах, что обеспечивает высокий комфорт, эластичность и мягкость езды. Крутящий момент — это сила, умноженная на плечо ее приложения, которую может "предоставить" двигатель автомобилю для преодоления тех или иных сопротивлений движению. Обычно измеряется в "ньютонах на метр" (Н*м).
Максимальный крутящий момент обычно достигается при 3400-4500 оборотах коленчатого вала в минуту (эта величина обычно указывается при написании крутящего момента двигателя автомобиля). Для двигателей оснащенных механическим или иным нагнетателем давления во впускном трубопроводе, крутящий момент может быть в более широком диапазоне.
copy-paste ©
antik Немає
Львов
Octavia A5 Sportback
07-10-2009 09:52 Re: Типи двигунів
Одуванчик :Http
Laughing
вот здесь есть ответы на все твои вопросы - http://ru.wikipedia.org
http://www.drive2.ru/cars/audi/a5_sportb...ack/ant1k/
Одуванчик Немає
Embarassed
thx all =)
Олексій дотепно )) Аплодисменты
У мене 1.4 16V -можна охарактеризувати як хороший двигун ?
В... Немає
Приєднався: Aug 2008
Львов
Octavia Tour vts
Ну тебе він влаштовує?
Одуванчик Немає
хз..я поки що на обкатці)), а так звучок приємний Поскакали
В... Немає
Львов
Octavia Tour vts
От і замічятільно,приїжжай в Черляни на зустріч!
Олексій Немає
Злосний флудер
Місто на Полтві
В... :От і замічятільно,приїжжай в Черляни на зустріч!
Зразу і обкатка закінчиться і звучок мотору поміняється Смешно
Одуванчик Немає
07-10-2009 10:52 двигуни
В Черляни не приїду, а на волейбол приїду).
я так і не почув відповіді на запитання)
  Фахівці по капремонту двигунів у Львові KingDiamond 2 2 039 26-10-2011 01:28
Останнє: kym56
