Лампочка пространства в боковом зеркале Октавии ТУР
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
17-05-2009 13:03 Лампочка пространства в боковом зеркале Октавии ТУР
Прикольная опция, есть понимание как разместить лампочку и какую в боковом зеркале.
Но нет понимания куда и как подключать проводки!!!!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Проводки подключить непроблема- "плюс" к "плюсу", "минус" к "минусу" Mr. Green
По сути: для того, чтоб данная опция работала, надо, чтоб блок комфорта понимал её. Думаю, в стандартном блоке Тура такой функции нет, поэтому надо сначала побороть эту проблему, потом говорить о проводах.
I'll be back!
Аноним Немає
Харьков - таки Основа
Octavia А7
Pasha_V :Думаю, в стандартном блоке Тура такой функции нет,
А в А5-й есть?
АХ8382 - объединяйтесь... Или мы объединим вас.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
да
I'll be back!
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
как вариант, подключайте ее к проводам подсветки салона.
А где Вы взяли или это колхоз?
YRN Немає
Приєднався: Dec 2006
Киев-Миргород
Octavia 2.0 была
Подключить - не проблема, я подключу.
Вопрос где сам девайс взять. Найдёшь - озвучь цену, тоже такое хочу ( при условии адекватной стоимости).
ЗЫ. Завтра хотел сколхозить такое же посредством светодиодов, теперь повременю
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Сегодня озвучу цену...
Drakon Немає
огнедышащий
Не могу понять, зачем она нужна? Дятел
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Pasha_V :Думаю, в стандартном блоке Тура такой функции нет, поэтому надо сначала побороть эту проблему, потом говорить о проводах.
Тут и проблемы нет, подключаешь к свету салона который при открытии дверей (врезаться до плафонного выключателя).
В итоге при таком подключении получаем:
1. При снятии с охраны загораеться
2. Имеет задержку
3. Загорается при открытии двери, при закрытии гаснет
4. При вынимании ключа из зажигания загорается и гаснет при постановке на охрану.
ИМХО так в самый раз. Или ещо шо-то надо?
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Kocha Далеко
страшный лейтенант
VAG
Да это всё понятн.
Вопрос вот в чём: подключиться к проводу идущему в плафон можно только в плафоне?Или можно ещё где-то?Возле блока предохранителей например...
Вопрос еще один: Куда подключать лампочки в дверях что бы они загорались при открытии дверей? В передних дверях места под них есть, а самих лампочек нет...лохотрон однако Оцтой
Давно здесь...
  Регистратор в зеркале, обсудим? NoS 13 7 741 07-03-2013 09:55
Останнє: Timur
  Подсветка пространства для ног СУПЕРБ Саня-Icom 36 25 217 04-05-2010 20:21
Останнє: Саня-Icom
