дубликат ключа с чипом иммобилайзера
automan001 Немає
17-04-2009 16:19 дубликат ключа с чипом иммобилайзера
Столкнулся с проблеммой: остался всего один ключ с чипом иммобилайзера. Хочется сделать полноценный дубликат.
Подскажите пожалуйста где в Харькове можно:
1. Недорого купить/заказать болванку ключа с пустым чипом
2. Изготовить дубликат, другими словами выточить такой же рисунок на пустой болванке
3. Запрограммировать ключ, иными словами привязать его к штатному иммобилайзеру
4. Cделать дубликат штатного ключа mul-t-lock (знаю что на ключе написано do not duplicate)
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
17-04-2009 16:48 Re: дубликат ключа с чипом иммобилайзера
automan001 :1. Недорого купить/заказать болванку ключа с пустым чипом
думаю, такого не бывает
КуритьКурить
automan001 Немає
17-04-2009 17:47 Re: дубликат ключа с чипом иммобилайзера
BuX :думаю, такого не бывает
Эх, вспоминаю былые времена как я этой зимой за 170 гривен достал болванку ключа с чипом для Форда Фокуса (это была моя прежняя). Официалы на Виннере такую же только за 100 баксов предлагали. Программировал конечно же у официалов на Виннере потому как у них, как ни странно, получилось программирование дешевле всего 150 грив кажись. Медвежатники предложили клонировать оригинальный чип вместо привязки нового и аж сто баков запросили. Официалы поступили проще, благо на то у них есть оборудование. Конечно долго не верили что в этом ключе есть чип Смешно. Говорили что это контрабандный неправильный ключ из Германии. Заказывал по каталогу в одном замечательном магазинчике на Плехановской. Жаль что они для Шкоды не могут привезти ключик.
automan001 Немає
Похоже дешевлей чем у официалов дубликат ключа не получается нигде. Болванка простого ключа с чипом иммобилайзера обходится в раене 600 гривен (со скидкой) и привязать ее к иммобилайзеру будет стоить около 100 может немного больше. Как мне обьяснили болванка приедет с завода уже с рисунком секрета и останется только привязать к иммобилайзеру. Курить Видать у производителя в базе по номеру кузова хранятся все секреты? Cool (А если вдруг к этой базе данных получит доступ посторонний?Я удивлен Twisted Evil ). Возможно таким же способом можно заказать и новый замок с секретом уже подогнаным под ключ, это на случай если вдруг какой замок случайно сломается. В принципе получается очень даже нгичего. Дешевлее наверное сложнее найти. Если даже предположить что где-то можно достать пустую болванку с чипом вместе или отдельно потом изготовить рисунок секрета потом привязать все это к иммобилайзеру выйдет скорее всего почти столько же. Все же если честно то я ожидал что самый оптимальный вариант будет в раене 500 гривен. Были альтернативные варианты, но цены были гораздо выше. Например одни мастера обещали за 1200 гривен сделать дубликат и привязать за один день. Конечно, если нужно очень срочно то такой вариант есть гут. В моем варианте прийдется ждать две-три недели пока ключ с завода придет.
костянтин Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda Fabia New 1.4
А 600 грн - это за ключ с ду? или простой ключ?
automan001 Немає
костянтин :А 600 грн - это за ключ с ду? или простой ключ?
самый простой ключ, без кнопок управления
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Хочу себе на вТС выкидной ключ, вроде должно получиться....
automan001 Немає
По поводу дубликата ключа mul-t-lock. Сделал сегодня копию на Московском проспекте (на углу пересечения с ул Кирова). Обошлось в 150 гривен. Открывает-закрывает отлично. Wink
Кстати там же за 150 грив можно сделать копию ключа зажигания только без чипа иммобилайзера. Cool Интересовался навсяк случай. Хорошо когда в запасе есть открывашка. Вот бы где чип отдельно достать... На разборках? Курить Тоже вариант... Нужно будет поинтересоваться Smile
automan001 Немає
Ничего у меня не вышло с дубликатом ключа зажигания. Пришла болванка с чипом. Начали привязывать к иммобилайзеру. Не получилось. Выяснили в чем проблема. Оказалось что Октавии Туры начиная с 2002 имеют новую версию иммобилайзера к которой простые ключи без кнопок управления невозможно привязать. Как мне обьяснили можно только выкидуху с кнопками центрального замка заказать. Даже новые Туры продаются только с выкидухами. Но мне выкидуха не нужна, хотелось просто маленький легенький ключик с чипом.
small Немає
Приєднався: Feb 2006
Octavia WTS 180л.с. ( почти НЛО)
Ничего подобного . Новые туры продаются без выкидух , обычный ключ. Кто вам такой БРЕД сказал ?
Sad Нужен дубликат автономера joker-leva 16 6 336 28-06-2013 12:07
Останнє: Dmitrot
