Ищу совета по динамикам
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
26-04-2009 21:25 Ищу совета по динамикам
Дабы не забивать себе голову в том в чём не разбираюсь, прошу одноклубников помочь в решении задачи по подбору динамиков в передние туровские штатные места. Бюджет около 500 гривен. Интересует установка без доработок, т.е. заводские вынул - новые вставил.
Работать будет от вот этого http://www.technoff.com.ua/PIONEER-DEH-30MP.htm
Спасибо.
Si vis pacem, para bellum
Я себе поставил компонентные Хеликс дарк блю , мне нравицо.
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
В дверях шумку делали?
Менять хочешь только в дверях,а твитеры штатные оставишь?
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Шумку не делал, но в планах имею.
Саба и уся, пока думаю не придвидица.
Пищалки стоковые передние пока оставлю (крыза).
В задних дверях и в штатных задних поставил алпайны, хз какие, ставили сразу после покупки машины. Ими доволен, т.к. к звуку особых претензий не предъявляю.
Если не трудно, понимаю, что наглость, но идеи бросайте пажалуста со ссылками Hello! Дружба , а то пока с тызкинава языка переведёш, уже и родной забудеш Wink
АКЦЕПТ!!! Чтобы без дороботок втулить в штатные места Rolling Eyes
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Можно попробовать такие,но дороже на 50грв.
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2141
Вобще трудно подобрать отдельный динамик,на такую сумму.
Тебе бы подошли коаксиалы(это динамик в котором в середине установленная пищалка,все в одном),но у тебя уже стоят штатные пищи,зачем еще одни тулить.
Ещё не плохо было-бы померять установочную глубину у тебя в дверях,что-бы знать че туда полезет,так как без доработок не все станет.
Под доработкой я имею ввиду проставочные кольца из фанеры,под динамик,с дверной картой ничего делать не надо.
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Цитата:Если не трудно, понимаю, что наглость, но идеи бросайте пажалуста со ссылками Hello! Дружба , а то пока с тызкинава языка переведёш, уже и родной забудеш Wink
Перевожу Упал и качаюсь
http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4203
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
AlexGor :Под доработкой я имею ввиду проставочные кольца из фанеры,под динамик,с дверной картой ничего делать не надо.
у меня кольца сантиметровые на 13 есть, кажись 2 или 4, ещё с фильки остались. Я ж про глубину и спрашиваю, чтоб наверняка и не лезть мерять Wink
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Подождем до завтра,может кто то из туров отпишется,тут многие меняли и должны знать глубину,а нет то самому можно померять(если шо поможем),там четыре самореза выкрутить и все,карту,кажись, снимать не надо.
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
Ап Wink
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
Vlad1358 :Ап Wink
Влад, усе равно динамиками за 500 грн буш растроен, не сильно будут от штатных отличатся....
В условиях кризца- удовольствие пришлось растянуть, сделал шумку только передних дверей и поставил два относительно средних по цене http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=4622 динамика на подиумы (проставки) , на сем пока закончил, дальше в планах поменять магнитолу, потом добавить усилитель, и аж потом саб- но еще подумаю- буцкалки не слушаю, разве что немного, совсем чуток- добавить низов.. и все...
Пообщайся с ComT, может присоветует совсем бюджетное решение...
  Выбор производителя т.дисков/колодок - прошу совета + Максимилиан 45 13 474 07-12-2022 22:11
Останнє: Максимилиан
  Прошу совета: приборка, БК, Maxi-Dot Zakhar 4 3 404 05-12-2017 21:39
Останнє: Cepuk
Wink skoda octavia 1.8t Tour 2007 г.в.- прошу совета. Vashin 8 5 897 13-07-2014 22:04
Останнє: stg vag
Rainbow Прошу совета по Фабии 1 Weltreise 22 7 687 27-02-2014 23:39
Останнє: fich
Information Прошу совета по замене ламп marova 17 8 117 09-01-2013 00:47
Останнє: Yurkinson
  Прошу совета у владельцев Ntray 7972 ( skoda A5( Xot@b 1 2 122 15-07-2011 14:47
Останнє: Костя_80
  Газовое оборудование, прошу совета... B_i_l_l_ 5 5 385 22-04-2011 09:50
Останнє: Karbon
  Прошу совета!!![учаснег в муках выбора сигналки] kastet-ua 31 15 359 13-10-2010 14:05
Останнє: S_T_A_F_F
  прошу совета по линзам tolik.b 74 29 921 28-09-2010 23:34
Останнє: Nema
  Где лучше располагаться динамикам? Проценко 9 4 503 30-06-2010 15:55
Останнє: Adri@n
