Где взять 12 вольт запитать радар-детектор ?
YSunJ Немає
Нетішин
Октавия А5 1.6 +LPG+Мікролуч(була), Toyota Venza 2.7 AVD 2014
24-03-2009 21:30 Где взять 12 вольт запитать радар-детектор ?
По сути вопроса: куда можно аккуратненько прицепится, стоб запитать радар-детектор? Вывести под лобовое проводок, чтоб ничего не болталось. А то еще навигатор, зарядку итд в один прикуриватель не всунуть, да и проводов много...
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Ну так от прикуривателя и возьми, там проводка нормальная, мощная.
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Sawar Немає
собираю на А5 1.8 TSI Elegance
Это надо что-то вроде "тройника" для прикуривателя? Shocked Интересно а такие вещи существубт?
YSunJ Немає
Нетішин
нет, двойники, тройники, переходники.... не то. я так понимаю, проще сесть на какой-нибудь предохранитель. Мож кто подключал, поделится опытом.
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
Если радар висит возле салонного зеркала то можно запитать от люстры. А если нет то всеравно проложить провод под оббивку потолка спустить под накладкой стойки и опять же запитать от люстры.
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
заедь на оф сто, мне делали 10 минут, я доволен. обошлось около 70 грн. все сделали очень качественно, а главное когда глушиш двигатель он выключается, так что не только вопрос где найти питание, но и куда подключить чтоб зависело от зажигания
YSunJ Немає
Нетішин
sariks :Если радар висит возле салонного зеркала то можно запитать от люстры. А если нет то всеравно проложить провод под оббивку потолка спустить под накладкой стойки и опять же запитать от люстры.
я такое видел в Авео, очень неплохо Razz . а более подробно не раскажешь?
А к ближайшему оф СТО 80 км.-неохота из- за такой мелочи кататься. Да и руки вроде на месте. А вот теории маловато...
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
Ну вроде-ж по русски написал. Опишу подробнее:
Разбираешь консоль в которой прикуриватель и подключаешься к проводу питания прикуривателя. Гнездо остается свободным и прикуриватель работает при включенном зажигании, тоесть при выключении зажигания радар выключается.
YSunJ :Если радар висит возле салонного зеркала то можно запитать от люстры. А если нет то всеравно проложить провод под оббивку потолка спустить под накладкой стойки и опять же запитать от люстры.
Если радар не возле зеркала то зачем тянуть провода через пол машины?
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
Цитата: Гнездо остается свободным и прикуриватель работает при включенном зажигании, тоесть при выключении зажигания радар выключается.
Может у меня, неправильный прикуриватель, но ЖПС, не выключается при выключеном зажигании и вытащенном ключе...
И на прошлой Октавии, так было...
Т.е., прикуриватель постоянно в (под) напряжении.
YSunJ Немає
Нетішин
да, прикуриватель под напряжением всегда.... те сюда втыкать не интересно. Т.е. остается люстра Razz
  Запитать активную антену Fuhrer 12 5 649 17-02-2019 11:04
Останнє: Владиир
  Радар детектор Мираж 207 65 269 22-11-2013 15:47
Останнє: Примат
  Где взять переходную рамку на магнитолу 2 din kdbc4 2 2 583 24-08-2013 19:32
Останнє: Timur
  Где взять "+" после запуска двигателя serega_t 5 5 659 29-03-2013 10:30
  Радар мертвой зоны Powerhead 33 11 139 05-03-2013 19:54
Останнє: serg-KV
  Какую ручку круиза взять и почему? sysanin 12 7 252 03-10-2012 13:51
Останнє: sysanin
  Мультируль на Тур где взять и какой Alone 11 14 984 28-08-2012 10:31
  где взять eibach pro kit -30 mm? СРОЧНО!!! Turbo 1.8 9 8 305 08-11-2011 17:52
Останнє: Владислав
  съём ППД. Где взять "европейки"? Vlad1358 34 14 373 09-06-2011 14:55
Останнє: jokerr9
  Что взять?? Phantom /// Flyaudio /// Columbus DIMSTON 35 21 034 29-05-2011 16:22
Останнє: Super
