№ N75
28-05-2009 09:52 № N75
Соратники , подскажите кто знает оригинальный номер этого пративного клапана.
Заранее спасибо всем откликнувшимся и неравнодушным. Hello!
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
дай вин код
DEM Немає
VW Tiguan 2.0TSI 6MT 4motion
Skype IDdem_trsr
О, я недавно менял данный клапан.
Искал как Дятел то чего уже нет по старому коду 058906283F, который был написан на клапане, его же выдавала необновленная этка.
Новый код 06A906283E подсказали добрые люди.
Я в Харькове купил его в Автотрейдинге по фиксированной (акционной) цене что-то около 280грн. и за 15 мин. сам поменял.
angar_19 Немає
Странно. Мне этка выдала:
[Зображення: 2Dd1cqeqDv.jpg]
Тоесть, сразу замену показала.
DEM Немає
Skype IDdem_trsr
Значит у Вас этка с необходимыми обновлениями.
А мне на некоторых официальных сервисах шкоды на запрос детали 058906283F отвечали, что в наличии нет но возможна поставка под заказ вместо того чтоб сказать что код детали изменен. Это меня и поначалу и смутило. Причем когда я потом тудаже звонил и называл новый код отвечали - полно на складе, приезжайте покупайте Смешно
Спасибо друзи ! Помогли очень , уже купил завтра поменяю Hello!
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
А позвольте спросить за что отвечает этот клапан и какие симптомы его поломки на что он влияет?
angar_19 Немає
Посредством этого клапана, при помощи разрежения создаваемым когда отдельным насосом, когда оно само создается в впускном коллекторе, присходит управление турбиной.
На двигателе AGU, к примеру, выполняется управление байпасом, который наддутый воздух пернаправляет во впуск перед холодной крыльчаткой. Происходит такое, к примеру, при резком закрытии дросселя. В случае неисправности клапана байпас не работает и двигатель начинает работать на переобедненной меси. В результате умирают модули зажигания, возникает детонация, суммарный ретар превышает 10 градусов и двигатль начинает работать в аварийном режиме. Также возможны разрывы впускных патрубков. Получаем недодув, богатую смесь, пыль и другое дерьмецо на впуске.
Возможны крайности. Установка вместо штатного байпаса блой-оффа, который управляется все тем же клапаном. При срабатывании этой тюнинговой шняги уже посчитаный воздух с так нравящимся дквченкам пуком стравливается в атмосферу. При нажатии на педаль акселератора система не знает об утеряном воздухе и впрыскивает топливов соответсвии с ранее посчиатным воздухом. Топнул по педали - залило свечи. Круть невероятная.
$elezen Немає
Гонсчег в запасе
Плюсеги мне Плюсеги)))
дайте же номер байпаса в етке а...
[Зображення: 96fcecf406d97236131dcf9dfc8a.gif]
$elezen :дайте же номер байпаса в етке а...
Блин ... Х.З. ... завтра гляну на самом клапане ......
