Как снять руль и отключить подушку на Skoda Fabia NEW?
CHECuba Немає
Skoda Fabia NEW (Classic)
12-03-2009 16:03 Как снять руль и отключить подушку на Skoda Fabia NEW?
схема розборки...
буду оч благодарен!
1.6 Немає
зажратый сеньор
FC Skoda Club
Київ, Сирець
антрацитовий тур
Похоже на Фабии никто не снимал рулевое колесо. Я удивлен
А по Октавии Тур есть информация?
Алгоритм правильного снятия есть?
Магия MyCode
1.отключаем аккум
2.поворачываем руль на 90 град ,со стороны щитка приборов заглядываем на руль, отвьерткой Very Happy нажимаем на скобу (в привалочной плоскости руля есть два отверстия ,через них и отщелкивается подушка, немного оводим подушку, оккккуратно вытаскиваем фишку подушки и в глубине руля видим гайку Smile
3. Если не снять клему перед всей опырацией ,будет бить ашипку падушки Hello!
CHECuba Немає
пасяб большое!!!
Лёха Немає
02-08-2013 20:56 RE:
(25-09-2009 18:50)Gerzik :  глубине руля видим гайку Smile
шкодаводы, кто знает какую гайку я увижу под своей подушкой..??? черканите размерчик.. (нужно головкой запастись заранее...)
Uriy Немає
Fabia 1.2
02-08-2013 22:08 RE: Как снять руль и отключить подушку на Skoda Fabia NEW?
Моя "умная" книжка по эксплуатации и ремонту советует опустить руль в самое нижнее положение, отверткой поддеть верхнюю крышку пластиковой обшивки рулевой колонки и снять ее, потом откроется хороший доступ к фиксаторам подушки с обратной стороны руля. Их тоже отверткой нужно отжать, отсоединив разъем подключения, снять модуль подушки. А потом, что бы открутить болт крепления руля, нужен какой то (впервые стыкаюсь) двенадцатигранный ключ M12 (на фотке похож на TORX, он входит во внутрь болта). Так что инструмент я понял нужен хитрый. УдачиДрака
п.с. ключик внешне выглядит вот так http://www.amag.ru/catalog/O0159.html
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2013 23:28 Uriy.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
02-08-2013 22:41 RE: Как снять руль и отключить подушку на Skoda Fabia NEW?
Hello! Таки да, М12. Достаточно распространенный размерчик. На всех VAGах рули прикручены.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Former Немає
Приєднався: Aug 2011
АХ
Fabia 1.2 HTP
03-08-2013 10:06 RE: Как снять руль и отключить подушку на Skoda Fabia NEW?
После отключения аккумулятора лучше подождать 15-20 минут. Для снятия руля нужен ключ Spline M12.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-08-2013 10:07 Former.)
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
03-08-2013 17:49 RE: Как снять руль и отключить подушку на Skoda Fabia NEW?
никак не осилю эту процедуру, по схеме видно что нужно отщелкнуть сначала одну пружину, затем другую, постоянно знакомого дергаю чтобы снял подушку
Лёха Немає
03-08-2013 21:22 RE: Как снять руль и отключить подушку на Skoda Fabia NEW?
пасиба всем откликнувшимся...
данный ключик есть в наличии (как раз последний размер в наборе...)
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 168 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 769 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 363 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 014 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 419 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 986 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 8 818 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 3 988 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 610 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Skoda Fabia mk 1 comby(6y5) 1.4 16v bud кипить акум Гор 11 2 709 08-02-2024 12:22
Останнє: PAnda
