тормоза стремают
santi Немає
Приєднався: Dec 2006
Одесса
12-03-2009 09:51 тормоза стремают
царапнул в свое время диском легкосплавным суппорт неплохо так что тормозные диски пришлось выкидывать,так зажало теперь вот думаю менять супорта ( ну если диск тормозной погнуло то и суппорт естесно тоже.) а то тормозит как-то стремно педаль в пол чтоб с 70 затормозить плавно т.е вабще не информативны ниразу + еще такая херня незнаю как называется что регулирует жесткость педали при выключеном зажигании но в общем педаль прокачивать надо (раза 3-4)как после замены колодок чтобы он стала жесткой. тормозную менял ниче не течет. протачивал месяц назад диски, повело. Больше ниче не делал, все колодки\диски оригинал
что это все за херня? спасибо Wink
Нет парчи цветной на твоих плечах,
Нет венца Царей на твоем челе
Проясните, ничего не понятно
Цитата:но в общем педаль прокачивать надо (раза 3-4)как после замены колодок чтобы он стала жесткой
Это абсолютно нормально , так и должно быть. А погнуть супорта ....... ну я например незнаю как это можно сделать. Можно погнуть направляющие , но это копеечная проблемма , проблемму "неинформативности" нужно искать на СТО , т.к. очень сложно не видя ничего ставить диагноз.
santi Немає
Одесса
да я сам хз как можно погнуть, просто предположил. на сто говорят все четко мастера перегоняли но я так понимаю заморачиватся они просто не хотят и тщательнее проверить.
  Скрипит педаль тормоза (тормоза) Octavia tour Ket 3 4 026 05-10-2010 22:25
Останнє: manjik
