Подогрев передних дворников
small Немає
Приєднався: Feb 2006
Octavia WTS 180л.с. ( почти НЛО)
19-02-2009 17:46 Подогрев передних дворников
Вчера поменял себе лобовое стекло . Но как только поменял , сразу вспомнил о идеи , которую родил у себя в голове . Можно поставить подогрев внизу лобового стекла , чтоб грелись дворники ( общеизвестная проблема по зиме ). Включаться подогрев будет от поворота ключа зажигания , при условии запуска двигателя ( алгоритм не трудно придумать ). Оригинального подогрева нет , но есть всякие разработки - вроде не плохие . Может кто-то изучал эту тему - поделитесь . Есть там некоторые опасения - но не думаю что они имееют под собой почву .
Жэк Немає
г. Харьков
Fabia NEW Elegance 1.4
19-02-2009 18:47 Re: Подогрев передних дворников
Совсем даже не плохая мысль. Олег,а какие уже наработки есть ?Только включение подогрева нужно делать через отдельную кнопку ,при условии запуска двигателя.Не всегда ведь нужен принудительный подогрев дворников.И совсем не к чему летом,но это так, мелкие детали.
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Вообще то это была моя идея, а ты сказал что это фигня!?!?!?!?!
Аноним Немає
Харьков - таки Основа
Octavia А7
Идея нормальная, при чем сам страдаю от отсутствия примерно такового....
а воздух под капотом перераспределить как то хитро низзя для этой цели?
АХ8382 - объединяйтесь... Или мы объединим вас.
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Аноним :Идея нормальная, при чем сам страдаю от отсутствия примерно такового....
Если бы все было так просто эту опцию не ставили бы на других более дорогих машинах. Штука полезная
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Олег, классная идея! Никогда не задумывался, что ее можно решить. А ведь действительно- приклеить к стеклу в месте, где "лежат" дворники элементы, такие как на заднем стекле или подобные им, может с битых стекол других иномарок оторвать грамотно. НО! есть проблема- надо их приклеивать на стекло перед приклейкой стекла на машину, т.к. зона, где "лежат" дворники недоступна. Иначе- нужно снимать торпедо, что как правило без последствий не происходит.
I'll be back!
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Лучше бы что-то придумать с потоком воздуха из-под капота...
BuX Немає
на Шкоде
Приєднався: May 2006
A7 1.4 2013
Так изнутри же дует воздух на стекло, стекло греется - дворники "отлипают".
КуритьКурить
Fraer Немає
"сУрьезный муСчина"
Fabia 1.2 НТР была, сейчас стал "Быстрее"
Ручка регулятора распределения подачи воздуха в салоне ставиться в верхнее положение, а печку на мах, отмерзают в течении 3 мин.
______________________________
При правильной расстановке звена - звеньевой не работает. Никогда. Курить
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Жeka :Лучше бы что-то придумать с потоком воздуха из-под капота...
-1. Чтоб направить воздух из-под капота, надо демонтировать ту "пласмаску", которая находится между дворниками и моторным отсеком. Вроде бы- в чем проблема?!! А проблема в том, что снег, листья и т.д. будут поступать в обратном направлении и засорять все, что только можно.
I'll be back!
  Подогрев сидений Radik 254 168 477 07-06-2021 16:27
Останнє: Lomani
  Штатный подогрев сидений А5 Zelya 171 112 763 13-10-2019 16:40
  тур 4*4. Какая нормальная разница в диаметре передних и задних колес? auto-master 30 11 586 24-10-2017 21:54
Останнє: Владислав
  подогрев салона / стекла macafee 6 3 983 10-11-2016 11:33
Останнє: Razrushitell
  Плафоны в передних дверях октавия тур не светят Bloomworks 12 14 036 05-06-2015 16:05
Останнє: Моряк
  Подогрев руля на А5? Sharpman 2 3 043 24-11-2014 23:19
Останнє: Sharpman
  Подогрев сидений telpiz 85 41 094 31-10-2014 13:05
Останнє: bo
Question Размер колонок в передних дверях Андрей 2.8 4 3 509 03-10-2014 16:11
Останнє: Андрей 2.8
  Подогрев сидений Dr.Gluck 15 9 374 27-07-2013 16:12
Останнє: tony_montana
  Шумоизоляция передних дверей Суперб 2 PARUSENKOV 21 12 443 24-07-2013 07:48
Останнє: ymznet
