Скрипит пластик. Что делать?
Kurt Немає
Sкoda Octavia tour 1.6
29-03-2009 22:02 Скрипит пластик. Что делать?
Посоветуйте, как избавится от скрипа пластика в октавии тур
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Воспользуйся зеленым поиском- эта "кнопка" находится слева, по ключевому слову(например "скрип") найдешь очень много полезной информации.
I'll be back!
Urfin Немає
Skoda felicia,fabia,Huyndai,VW T5 2.5TDI
30-03-2009 12:40 !
весь или конкретно?
Kurt Немає
скрипит сзади слева толи полка, толи ещё что
Urfin Немає
я понял,проверь на замках задних сидений,если нет,то разбери и перекрути,используя шумоизоляцию или паралон тонкий
(местами)
ArtZ Немає
Приєднався: Aug 2008
Octavia Tour 1,8Т (WTS)
Может замок спинки заднего сиденья, такое на WTS встречается но чаще скрипит справа Курить
[Зображення: artz.gif]
форум skoda
[Зображення: nomua_AX_6566_BH.png]
Urfin Немає
имеется ввиду заднюю обшивку
Kurt Немає
спасибо посмотрю замки
Mpower Немає
Приєднався: Nov 2008
Первая столица
AGU WTS ST1 LPG + BZB LPG
из своего опыта могу сказать, что скрипит обшивка задней двери (у меня правой). симптомы: при перевеливании с ямки на ямку или когда где-то с бордюра съезжаешь (кузов работает на кручение) появляется протяженный скрип. проверить можно так: открыть дверь и с торца(там где находятся торксы, держащие обшивку) попробовать надавить в разных местах на обшивку, если где-то скрипит - значит оно! лечение: пробовал силикон - не помог, пришлось приоткрутить обшивку и проклеять поролоном место касания обшивки и железа двери. теперь стало более-менее тихо в салоне.
1.8 T - серебристая пуля для души
1.8 TSI - комфортный корабль для отдыха
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
Mpower :из своего опыта могу сказать, что скрипит обшивка задней двери (у меня правой). симптомы: при перевеливании с ямки на ямку или когда где-то с бордюра съезжаешь (кузов работает на кручение) появляется протяженный скрип. проверить можно так: открыть дверь и с торца(там где находятся торксы, держащие обшивку) попробовать надавить в разных местах на обшивку, если где-то скрипит - значит оно! лечение: пробовал силикон - не помог, пришлось приоткрутить обшивку и проклеять поролоном место касания обшивки и железа двери. теперь стало более-менее тихо в салоне.
Я ничего не делал, ну правда и не скрипело ничего.... после шумки стало еще лучше
ПЫ.СЫ.
Скрипели замки заднего сиденья - смазали силиконом и все пучком
Big Grin Отделка торпеды. Поменяю дерево на пластик. Tour Patch 2 1 097 16-03-2016 13:49
Останнє: skodabox
