фабія 1,4 2002року провал газу...і не тільки
jew Немає
12-04-2009 17:14 фабія 1,4 2002року провал газу...і не тільки
Привіт усім, може більшість питань вже піднімались, але все ж, поможіть.
Маю Фабію 1,4 2002року. аааа...на спідометрі 225000км
Питання/проблеми, які дістають:
- провал газу при нажатті на педальку. Зміна паливного фільтра не помогла
- при виключені двигуна детонує(подушки провіряв-в нормі)
- звук з*явився при холостому ході, коли вижати щеплення, звук попадає(поміняв диск щеплення, пропало на 3дні), може вижимний підшипникConfused
Дякую
Comanch Немає
Fabia Classic 1.2
Смотрю, Каву не интересна тема с глюками 1.4. По его "статистике" 1.4 не ломаются совсем Smile Отвечу я.
Проверить компрессию,
зачитать ошибки ваг-комом.
Все это делается на СТО и стоит не дорого. После такой диагностики станет ясно (или не ясно) что не так.
VIK_77 Немає
Trójmiasto
Škoda Passat B6
Skype IDvik_771
У меня 1,4 16V акселератор тоже опаздывает, тема была затронута, но сказали что виновата электронная педаль газа. В нете нашол инструкцию по ремонту (я без мануала купил) там написано нужно педаль с чем- то знакомить при помощи какого- тоВАГовского, хитрого приборчика. Но я привык, просто когда на другую машину сажусь- сильно газую сначала, пока не адаптируюсь!
jew Немає
компрессия ок
ошибок нетуSmile))
в том то и дело, что на станции говорят, что все ок
кто-то говорил про бензонасос- все ок
а каталізатор не провіриш, просто можна вибити Smile)))
  Підняти перед Фабія 1 Комби. Виталий 05 3 328 09-10-2026 17:40
Останнє: Виталий 05
  Фабія 1,4 бензин 16 клапанів ОлександрDaim29 6 1 293 09-09-2025 09:23
Останнє: Romatr
  Зникає антифриз шкода фабія 1 2005 1.4 газ/бензин Twinker 1 660 31-08-2025 14:33
  Фабія 1 1.4 16v BKY скидає оберти до 500-400 $Johny$_086 4 987 29-08-2025 14:13
Останнє: $Johny$_086
  Не працюють склопідйомники. Тільки 10 хвилин. group.orlov 22 4 384 08-04-2025 08:01
  Цокот при нагрузке Фабія 1,2 бензин. Азов 60 10 584 17-12-2024 22:19
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 875 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Пропуски запалювання, на одному ціліндрі Школа Фабія 1,2 BME Азов 2 1 131 12-11-2024 21:09
Останнє: Азов
  Неприємний ривок при наборі швидкості на 3-4 передачі Фабія 1.4 ТДІ Платон 4 1 500 10-09-2024 12:44
Останнє: autotir
  Шкода фабія 1.4 сильно скаче холостой ход. Олександр 2307 1 987 20-08-2024 20:28
Останнє: Taxi
