Проблема певно з магнітолою????
VolodymyrS Немає
VW Passat B7 2.0tdi-dsg
24-01-2009 17:47 Проблема певно з магнітолою????
Привіт колеги! Маю таку ситуацію! На моїй фабії час від часу трапляється така річ як пропадає живлення магнітоли і збиваються всі настройки! Трапляється в різну погоду і при різних обставинах то на великому звуці то на малому.... На сервісі вже всіх достав, проводку, запобіжник і всі контакти перевіряли декілька разів!!! В магазині де купив магнітолу говорять, що то щось з проводкою бо магнітола або робить, або не робить!!! Період коли це відбувається різний, можу два місяці їздити і все нормально, а може і декілька разів за день і декілька днів підряд!!! Буду вдячний за думки....
[Зображення: 5_1_1_11012008_3.gif]
А при этом часики штатные случаем не сбиваются? А? Wink
VolodymyrS Немає
Ulisss :А при этом часики штатные случаем не сбиваются? А? Wink
Ні! Зі всією іншою електронікою в машині все ок!!!
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
Попробуй поставить другую магнитолу...
DreamS Немає
Octavia 1.9 TDI AGR БелкА=)))
у меня, когда стояла прошлая магнитола, правда на октавии - могла сама отключится.. и ваще глухо.. при этом для того что бы поправить ситуацию хватало только пошевилить предохранитель(не на магнитоле). ща заменил мафончик - и больше не повторялось Razz
а с проводкой все норм было)) думаю таки дело в магнитоле Hello!
VolodymyrS Немає
Та я тоже схиляюсь до магнітоли! Але от як в магазині доказати щоб поміняли по гарантіїї???? Акби воно постійно вирубалось то все зрозуміло, а так вони в себе на стенд поставлять і скажуть в нас все паше!!! Не мороч голову! Хіба комусь продати тай купити нову Smile
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
1. Может быть плохой контакт в колодке подключения магнитолы или дефект в самой магнитоле.
2. Неисправность в схеме подключения: предохранители, проводка.
Чтобы в этом убедиться, советую временно врезать доп. провод в плюсовой провод питания приёмника (до колодки) и при возникновении указанной неисправности, проверить наличие напряжения между ним и массой (тестером или слабенькой лампочкой). Если напруги нет-см.п2, если есть-см.п1.
Доказать такую неисправность магнитолы в магазине-почти нереально.
(я так понял, что магнитола не родная?)
oliverbek Немає
Fabia Combi New 1.4
Афтар,агласите плз модель гамнитолы!!!И если это Челенджер-то с машиной и установкой всё гуд.
Всё написаное выше-личное,субъективное мнение.Цель кого-то обидеть-не преследовалось.
