На какой клеме в колодке сидит провод питания габаритов на..
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
07-02-2009 21:01 На какой клеме в колодке сидит провод питания габаритов на..
.. на туре? Та, что слева включает/выключает габариты, ПТФ, ближний. И как этот переключатель вытянуть?
Плафон супербовский себе мастерю..
MAZA Немає
Махинатор
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia Tour 1.8 T WTS 2008; Toyota Rav4 2.0 2005
переключаешь в положение выкл вдавливаешь и ставишь в положение между "выкл" и "габариты" (панель приборов будет подсвечиваться а габариты гореть не будут) потом тянешь на себя
PS:невытягивается? недоповернул(надо повернуть до упора только не переусердствуй!!!) если же силы было приложенно больше чем надо то ты услышишь характерный хруст(вроде ничего страшного раз 5 его слышал все работает ок) и серцевина вернется в западлецо с рамой(та на которой обозначения фар габаритов и прочего)
если нужна дальнейшая инструкция сделаю фото)))
-=VENI VIDI VICI=-
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
Спасибо. Попробуем.
Вопрос где там клема на габариты остаётся открытым.
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
RomSLR :Спасибо. Попробуем.
схема должна рулить. Там их много.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
сам себе отвечу. 17 контакт, серо-голубой.
Плафон поставил, провёл провод. Перерезал лишь 1 провод - тот самый на колодке. Для подключения к плафону заказал в автохаусе (срок доставки 2 недели) весь набор клем и контактов и сделал переходник - в любой момент можно поставить старый на место. Жду-не дождусь вечера )
Подробно здесь:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic...62&start=0
Бюджет всего мероприятия:
Плафон 150гр на разборке
Клемы, корпуса, провода - 234грн.
Если б сначала купил плафон, а затем клемы, было бы дешевле - с плафоном отдали родной разъём с проводами, т.е. где-то минус 60-70 грн.
Моменты, с которыми долго мудохался и которые нигде не описаны:
- родной плафон помимо шурупов держится ещё и на 4х защёлках. 2 видно сразу, как снимаем пластиковое стекло, а 2 прячутся за пластиком, которой прикрывает 2ю часть плафона.
- для снятия пластика под ногами надо вытащить сам переключатель света И его окантовку - под ней ещё один шуруп.
Оббивку потолка не снимал, всё прекрасно тянется по краю стекла, а затем засовывается под край потолка. Пластик со стойки снимается в 2 счёта, протянуть провод вниз по стойке наверное самое лёгкое из всего мероприятия.
MAZA Немає
Махинатор
а можно на фотки взлянуть просто давно эту темку на русском сайте смотрел есть в планах сделать что-то подобное вот и интересно...
-=VENI VIDI VICI=-
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
фотки чего именно? В принципе, всё есть по ссылке.
MAZA Немає
Махинатор
RomSLR :фотки чего именно? В принципе, всё есть по ссылке.
интересно как получилось в твоем случае
плафон тоже с подсветкой??? если да то какой цвет вообщем оч интересно посмотреть плз))))
-=VENI VIDI VICI=-
RomSLR Немає
Philadelphia, PA
плафон с зелёной подсветкой, цвет пластика как у родного. Сфоткать смогу, но не раньше чем через неделю.
ПС. Если плафон брать новый - оно этого не стоит.
MAZA Немає
Махинатор
спасибо за инфу. Hello!
буду ждать. Очень хочу взлянуть.
а плафон с суперба или с пасата??? в русском отчете пасатовский...
-=VENI VIDI VICI=-
Lightbulb Провод! Lolko 6 2 413 09-11-2014 18:47
Останнє: Factor
  Как притушить ДХО при включении габаритов Bog001 6 3 025 06-04-2014 00:06
Останнє: Kail
  Как проложить шнур питания от регистратора? Illustrator 6 4 890 25-01-2014 21:51
Останнє: spoc
  Модернизация выключателя габаритов и фар <DIMKA> 2 2 776 18-07-2013 16:57
Останнє: <DIMKA>
  Провод навигатора ExMod 10 7 588 16-12-2010 13:49
Останнє: otarnavsky
  Как лучше протянуть провод под капот? brx 2 3 299 04-02-2010 23:13
Останнє: madroot
  Куда подключать шнур питания переходника на мгнитоллу в А5? BIANCHI 0 1 315 08-08-2007 07:32
Останнє: BIANCHI
  Как провести провод питания усилителя в моторный отсек Serd 11 8 651 20-03-2007 16:19
Останнє: Valerio
  Как провести провод питания усилителя в моторный отсек Serd 0 1 720 19-03-2007 12:35
Останнє: Serd
