Тюнінг підвіски Fabia
uranium Немає
Приєднався: Aug 2008
Octavia Tour 1.6
10-01-2009 21:27 Тюнінг підвіски Fabia
Цікавить таке питання. Є (наразі в планах) Фабія хетч 1.4
Використання - навчання методів екстеремального водіння, елементів навчання ралійної їзди.
Тепер власне саме питання. Яким чином за розумні гроші можна і вартує переробити підвіску для кращої маневреності і стійкості в поворотах, особливо при заносі і т.д.
Наскільки я розумію, першим і необхідним елементом є заміна амортизаторів. Якщо так, які можете порекомендувати.
Далі, читав тут на форумі, що варта доробляти стабілізатор поперечної стійкості. Правильно?
І взагалі, приймаються будь які ідеї, рекомендації, але повторюю, щоб це було за розумні гроші, а не коштувало ще одної б/у фабії Smile
Дякую!
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
дешево не выйдет никак
если для ралийной езды, то поставить только одни амортизаторы, даже не боевые, тренировочные около 1000 долларов сразу
подрамник выварить для подвески на ШСах 200-300 (зависит от того за сколько материал сможешь найти)
сами ШСы стоят не дешево, это аврора, российские или украинские долго не живут
к-т ШСов на рычаги + ШСы в верхние опоры (которые тоже нужно изготовить из Д16Т например или купить готовые) обойдется около 250-300 евро по минимуму
сами верхние опоры готовые стоят около 200 евро штука
рычаги из ХГСА
защита по днищу по бедному из дюраля около 5 мм пару соток долларов, не считая сварки
заднюю балку распереть растяжками тоже около 200-250 долл
это все только основное(мелочи не считаю, но сумма в любом случае вылезет по мелочам), не считая резины, стоимости всех работ, нервов и т.д. и не трогая тормозов
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Information Установка на Octavia A7 задньої незалежної підвіски. Gr_Vetal 38 12 299 21-07-2019 21:26
Останнє: ratel
  Хто впізнає диски? Класний тюнінг Romanzzz 6 3 775 05-04-2013 20:02
Останнє: VVD
  Тюнінг Skoda Fabia Lebrasko 4 3 310 07-08-2012 14:51
Останнє: vs.bodnar
  Чіп-тюнінг & tiptronic 6ст. AQ250-6F FOREST 10 7 068 20-03-2012 22:13
Останнє: Владислав
  Бабка бабці розказала про чіп тюнінг VTG Slavik_B 45 12 471 06-06-2008 17:53
Останнє: ValeraS4
