Коньки - ХЕЛП!!!
ОМсhik Немає
мы белые и пушистые)))
05-01-2009 15:15 Коньки - ХЕЛП!!!
Привет всем! надумали с Сергеем теперь купить коньки. Мир .. были в Метро, Спортмастере, там китайские, но хочется что-то хорошее для себя любимых! + мы не понимаем в этом деле ничего: какие производители лучше, где есть выбор, на что обратить внимание и т.д. Прокат коньков не интересует из-за простой гигиены + хочется покататься на озерах на ВДНХ... а если серьезно, то наверное уже и не помним как на них стоять, поэтому сразу будем много падать... а это стыдна Embarassed Есть идеи, а, народ?
Платон Немає
Приєднався: Apr 2007
Тут
Skoda Fabia Combi III
Смотря сколько на них будете кататься, не рекомендую китайские, сам себе купил, за год убились, если в хоккей играть не будете достаточно обыкновенные Байер или не дорогой РБК в районе 100у.е, если играть будете в хоккей, то в районе 300у.е. (это по прошлогодним ценам) если нужны такие профессиональные могу дать телефон киевского диллера у него дешевле чем в спортмастере. Если нет - достаточно спортмастера. свои покупал там.
Бачу ціль не бачу перешкод!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Цитата:Как выбрать хоккейные коньки.
Прочитав эту статью Вы узнаете:
- какие существуют хоккейные коньки;
- о технологиях применяемых в профессиональных коньках;
- как правильно подобрать хоккейные коньки.
О хоккейных коньках
Хоккейные коньки делятся на категории:
- Для профессионалов (от $300 до $700);
- Для полупрофессионалов (от $150 до $350);
- Для активных и продвинутых любителей (от $150 до $250);
- Для начинающих (от $50 до $150).
Профессиональные коньки.
Профессиональные хоккейные коньки разделяются на коньки для форвардов, защитников и вратарей.
Игроки атакующего плана предпочитают облегченные «быстрые» коньки, которые обеспечивают преимущество в скорости.
Для защитников производители делают «силовые» коньки; они более тяжелые, с мощными боковыми вставками.
Главный критерий для вратарских коньков – устойчивость и усиление зон, подвергающихся ударам.
Что же касается уровня наклона конька, то принято считать, что модели с высокой пяткой предназначены преимущественно для нападающих, а с низкой - для защитников.
Конструктивно конек состоит из стойки («стакана»), лезвия и ботинка.
Стойка прикреплена к подошве ботинка клепками, при этом, например, фирма BAUER в наиболее нагруженных местах крепления стойки к ботинку ставит так называемые «мягкие» медленные клепки, чтобы предотвратить отрыв стойки от ботинка. В большинстве коньков стойку можно заменить. В дорогих моделях металлическое лезвие можно отделить от стойки и заменить, не меняя всю стойку, если оно вас по каким-то причинам не устраивает или износилось.
Ботинки.
В современных хоккейных ботинках в основном используются синтетические материалы: нейлон, более прочная и легкая металлическая сетка, синтетическая кожа и композиты.
Верх и носок ботинка делают из специальных износостойких материалов, для защиты от порезов и стирания. Наружная часть носка может быть покрыта пластиком или специальным высокопрочным нейлоном, переплетенным по особой технологии, стойким к порезам и истиранию.
Особенности профессиональных коньков:
У профессиональных коньков для обеспечения боковой устойчивости вмонтирован в отделку ботинка клин жесткости.
Гнезда для шнуровки усилены клепками из нержавеющей стали практически как у дорогих, так и у дешевых моделей.
На более дорогих ботинках есть специальные замки для фиксации шнуровки в районе третьего гнезда.
Материалы, которые применяются для профессиональных коньков, как правило, не рассчитаны на морозы и игру на открытом катке (до –5 градусов по Цельсию) – они могут потрескаться!
Колодка хороших коньков должна обеспечивать плотную посадку пятки благодаря объемной анатомической пятке и достаточный простор для передней части ступни, что позволяет полностью вытягивать ногу при толчке.
Анатомическая стелька с облегающей пяткой, которая повторяет форму стопы и плотно прилегает к подошве, делает ботинок намного удобнее.
Хорошо подогнанная пятка придает щиколотке устойчивость и предотвращает изломы ботинка.
Высота ботинка должна соответствовать высоте сустава, т.к. более свободный охват щиколотки дает большую свободу движений.
Язык в ботинках для профессионалов и многих любительских моделях повторяет форму ноги (анатомический язык) и усилен литым вкладышем в форме седла из легкого пенопласта и войлока, благодаря которому шнурки не впиваются и давление ноги распределяется равномерно.
Наружная подошва ботинка должна быть достаточно жесткой и отлично держать ногу в повороте. Обычно для нее используется стекловолокно.
В ботинках для профессионалов, как правило, есть отвод влаги через отверстия в коньке.
Отличительной особенностью профессиональных коньков является возможность их термоформовки. Говоря простым языком, конек помещается в специальную печь и при нагреве ботинок становится мягким, точно пластилиновый. Затем он надевается на ногу и остывает, принимая при этом ее форму. Более того: каждый такой про - конек имеет еще наполненные гелием подушки, которые плотно облегают каждую косточку, создавая максимальный комфорт. Практически все профессиональные коньки укомплектованы анатомическим войлочным язычком с литым вкладышем, противомикробной нескользящей стелькой, усовершенствованной системой крепления и подгонки лезвия к стакану.
Лезвия и стойки.
При скольжении по льду главную роль играет лезвие.
Принцип скольжения конька таков: от трения острых ребер лезвия лед под ними плавится, и конек скользит по своеобразной «водяной подушке» (то есть фактически по смоченному льду), благодаря чему скорость скольжения сильно возрастает. Лезвие имеет форму желоба с двумя острыми ребрами по краям – именно такая форма позволяет добиться максимальной скорости и маневренности.
Лезвия изготовляются, как правило, из нержавеющей стали, и чем выше степень закалки, тем оно прочнее и дороже. Лезвия могут быть съемные или составлять одно целое с корпусом конька. В более дешевых моделях лезвия обычно не снимаются: ботинок успеет порядком износиться еще до того, как придет пора менять лезвия. Дорогие модели оснащены съемными лезвиями, так как корпус ботинка изнашивается не так быстро, как лезвия, а на них приходится колоссальная нагрузка: хоккеисты точат их практически перед каждой тренировкой. Любителям достаточно точить лезвия один раз в месяц, а то и в сезон. Обычно точат лезвия «под канавку» (ее еще называют «желобок») – это выемка, которая идет от одного края полоза к другому. В дорогих моделях на стойках (часть конька, к которой крепится лезвие и подошва) и в лезвиях делают достаточно много отверстий, которые уменьшают вес конька, лезвие крепится к стойке с помощью специальных медных клепок, что обеспечивает амортизацию в игре. Среди моделей коньков для суперпрофессионалов (например, CCM Pro Tasks) можно встретить коньки с увеличенной высотой лезвия по сравнению со стандартной. В этом случае лезвие реже требует заточки, а угол толчка становится острее, тем самым увеличивается эффективность толчка, остановки и резкость поворотов.
Перед покупкой коньков обратить особое внимание на используемый в конструкции стакан (сегмент конька между лезвием и непосредственно ботинком). Самая его популярная сегодня модель - TUUK Custom+. Она хороша во всех отношениях - кроме, пожалуй, одного: на большом морозе может потрескаться.
Если вы выходите на лед в сильную стужу, предпочтение следует отдать морозоустойчивой модели - серии TUUK Lightspeed. Этот стакан использован в некоторых моделях профессиональных коньков. Кстати, названные модели имеют, ко всему прочему, усиленную композитную пятку и максимальную защиту по всему корпусу конька.
Рекомендации по подбору и примерке хоккейных коньков.
Определитесь с своим стилем игры - нападающий или зашитник. При игре на открытых катках учтите, что материалы, которые применяются для профессиональных коньков, как правило, не рассчитаны на морозы (до –5 градусов по Цельсию) – они могут потрескаться!
Хоккейные коньки, как правило, нужно покупать на 1 размер больше размера обычной обуви. Определив свой размер, по возможности примерьте коньки на полразмера меньше, т.к. ботинок конька должен сидеть как можно плотнее. Оденьте конек, энергично сдвиньте стопу назад, зашнуруйте ботинок. Если пятка свободно перемещается и не прижимается плотно к заднику, примерьте конек меньшего размера или меньшей полноты. В ботинке правильно подобранного размера стопа не должна съезжать вперед или перемещаться из стороны в сторону. Ботинок должен плотно сидеть на ноге, при этом не вызывая дискомфорта, пальцы ног должны лишь слегка касаться внутренней стороны мыса ботинка, но не давить и не мешать.
Размер детских коньков подбирается с учетом роста стопы в течение сезона максимум на 1 размер больше.
Советы:
1. Выясните уникальные особенности строения своей стопы, которые могут повлиять на образование точек избыточного давления и привести к дискомфорту при эксплуатации.
2. Изучите свои старые коньки - они о многом могут Вам рассказать. Износ стельки подскажет, правильно ли был подобран размер. Зоны повышенного износа обозначат точки избыточного давления, появившиеся вследствие неправильного подбора коньков. Например, стелька в неправильно подобранном коньке имеет отпечаток стопы, не достигающий края стельки.
3. Носки. При подборе коньков надевайте носки, которые будете использовать при катании. Рекомендуется надевать тонкие носки, благодаря которым ботинок быстрее и точнее отформуется по ноге и примет уникальную форму Вашей стопы.
4. Обувание. Ослабьте шнуровку ботинка до третьего снизу отверстия. Вытяните язычок, отклоните его вперед и наденьте ботинок. Стопа должна комфортно чувствовать себя, находясь на стельке, и "заполнять" ботинок целиком, не оставляя пустыми зоны подъема и пальцев.
5. Пятка. Перед тем как зашнуровать ботинок, энергично сдвиньте стопу в ботинке назад. Язычок правильно зашнурованного ботинка должен удерживать стопу в сдвинутом назад положении и не позволять стопе двигаться и перемещаться в зоне пятки. Если в зоне пятки стопа свободно перемещается и не удерживается вплотную к заднику конька, это означает, что необходимо примерить либо конек меньшего размера, либо конек меньшей полноты.
6. Передняя часть. Встаньте прямо, с сомкнутыми ногами. В данном положении пальцы ног должны лишь слегка касаться передней внутренней части ботинка и при приложении усилия должны касаться более интенсивно, но не давить и не мешать.
7. Первые шаги. Пройдитесь/посидите в течение 10-15 минут. Это поможет еще раз убедиться в комфорте, правильном подборе размера и модели коньков. Если пятка не "съезжает" в ботинке вперед и не перемещается из стороны в сторону, если ботинок сидит на стопе плотно, но не дискомфортно, и если пальцы ног лишь слегка касаются мыса ботинка, это означает, что размер подобран совершенно правильно.
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
smip :[quote] Как выбрать хоккейные коньки.
И не впадлу копировать было?! Shocked
КОТяра Немає
специального назначения
Киев - Sin City
2OMЯ в своё время на роликах вытворял(стаж 4 года), так для меня лично лучшие ролики были ROCES. Посмотрите.
http://sport.potrebitel.ru/index.phtml?a...cat_id=500
МЭ и ЖО : http://sport.potrebitel.ru/index.phtml?a...d_id=11011 и http://sport.potrebitel.ru/index.phtml?a...d_id=11010
[Зображення: connie_23.gif]
Платон Немає
Тут
ага точна, перед нами когда в хоккей играем катаеться секта, так у них коньки Рокес оранжевые, мы смотрим и ржем с них Смешно
КОТяра Немає
Киев - Sin City
накуреные играете?
а если серьёзно то Рочез единственные ролы которые выдерживали нагрузки на рампе и т.д.
Платон Немає
Тут
скорее накуренные сектанты Курить чтоб такое надеть на себя
ОМсhik Немає
спасибо всем ответившим! свершилось! КУПИЛИ!!!
обе пары производства Чехии Botas: мне фигурные, а Сереже хоккейные. Нашли в инете телефон чудака, который возит их из Чехии и отдает на 2 точки в Киеве на реализацию. если кому интерестно, вечером или завтра с утра выложу телефон его, а точки находятся:
1) бульв. Леси Украинки 28. это в том же доме, что и "Спортмастер", только Спортмастер с правой стороны, а этот магазин "Товары для спорта и отдыха" с левой стороны, если стоять лицом к дому, а позади Леси Украинки. Заходите в магазин и сразу налево, там есть пока что выбор по сносной цене и это НЕ КИТАЙ!!! К стати, в этом магазине хорошие цены на носки, перчатки. С ними очень тепло, даже жарко кататься!
2) киоск, находит в Дарнице возле "Детского Мира". Если стоять лицом к Детскому Миру, то слева от здания на той же стороне дороги, так сказать, базарчик состоящий из киосков, заходите на него и во втором вроде ряду справа киоск "Світ Спорту", на этом базарчике таких 2 магазина. Вечером тоже телефончик выложу (дома опять таки остался), там ещё бОльший выбор коньков и роликов!!! На том же базарике есть киоск "Шапки", там сумасшедший выбор различных шапок по нормлаьным ценам, там и купили себе 2 шапки с Сережей.
Одним словом утеплились и в бой на озера на Выставке (ВДНХ). Там заранее провели разведку, купили еще лопату для расчистки снега и айда кататься. Снег уже был рассчищен там, площадка для нас нормальная. Катались уже 2 раза, людей не было там. Первый раз катались в темноте при луне, КРАСОТА!!! Не хватало только легкой музыки! Мы довольны! Просто абалдеть!!! Мир Мир Мир
Платон Немає
Тут
А он возит коньки RBK?, скоро буду покупать себе новые, хотелось бы сравнить цены
  Хочу купити коньки lartem 23 8 536 16-02-2014 17:04
Останнє: _Сергей_
  роликовые коньки mxs 17 7 208 21-07-2011 15:24
Останнє: zlodey
  Детские роликовые коньки. С чего начать, на что смотреть? Mazh 8 7 862 30-06-2009 11:14
Останнє: BuX
  Нужны коньки для 3-х летнего ребёнка. Cherub 0 1 921 12-09-2008 09:16
Останнє: Cherub
