Подскажите бытовой генератор
ЮриC Немає
Renault Megan II
04-01-2009 22:20 Подскажите бытовой генератор
Здравствуйте.Подскажите кто знакт.
Нужен бытовой генератор.Нагрузка - циркуляционный насос отопления,телевизор,освещение.Всего 700-800ват.Проблемы с отключением напряжения задолбали Повбывав бы
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
А Вы рассматривали вариант аккумуляторов? Согласен, что если надолго отключают, то надолго может не хватить, но это, наверное, самый дешевый вариант.
Можно поискать новый или б/у(сейчас наверное б/у можно дешево купить) дизель- или бензиновый генератор.
Еще нельзя забывать про ветро-генератор и солнечный, но эти варианты дороже, чем жидкотопливные, правда дармовые в использовании.
I'll be back!
ЮриC Немає
Renault Megan II
Про аккумуляторы как-то не думал.Но знаю что у них небольшой срок службы, а стоят они недешево.
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
ЮриC :Про аккумуляторы как-то не думал.Но знаю что у них небольшой срок службы, а стоят они недешево.
Аккумуляторы будут стоить дешевле, чем любой другой вариант. Мало того, если рассматривать любой жидкотопливный генератор, то если по уму, то его тоже надо укомплектовать аккумулятором(-ами). Ветрогенератор или солнечные батареи тоже надо снабжать аккумулятором.
Но не забывай- просто аккумуляторы все равно надо укомплектовать трансформатором под бытовое напряжение и переменный ток- тоже деньги. И такой комплект тебя устроит только в случае, если его будет хватать на время отключения света.
Щелочные аккумуляторы не годятся- капризные они.
I'll be back!
ЮриC Немає
Renault Megan II
Не понял, зачем жидкотопливному генератору аккумулятор? Для запуска? Так есть море вариантов с ручным стартом.Заезжал в Практикер и Эпицентр.Продавцы сказали что китайские генераторы могут не справиться с запуском насоса(при пусковом токе падает частота генерируемого напряжения). Хм Есть у кого опыт эксплуатации таких аппаратов?А то европейские и японские дороговато. Недоумение
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
ЮриC :Не понял, зачем жидкотопливному генератору аккумулятор?...
Я ж написал "по уму". Дело в том, что если генератор вырабатывает излишний ток(больше, чем надо включенным потребителям), то этим током заряжается аккумулятор и потом этого количества эл/энергии может хватить на малый промежуток отключения света без включения генератора.
ЮриC :...Продавцы сказали что китайские генераторы могут не справиться с запуском насоса(при пусковом токе падает частота генерируемого напряжения)...
В этом случае тоже может помочь аккумулятор, а вообще без бесперебойника не обойтись.
I'll be back!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
У меня китайча на 5кв,работает. Иногда выручает. Бензин. Ручной стартер. Эл. защита. Расход 0.8-1л в час в зависимости от нагрузки.
alexrv Немає
у меня в гараже стоит генератор, купил в воинской части, (когда в гараже света не было) 2,5 кВт на бензине. То у меня он питал в гараже 6 ламп по 100 ВАТТ и компрессор на 2кВт. Если бы жыли рядом, то задарил бы.
Если есть выходи на воинские части, купи там, получше будет чем китайские
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Кстати да, про вояк я забыл. Но есть один момент- у китайских КПД должен быть выше, чем у тех, что можно найти у вояк. Но наши должны быть понадежнее.
I'll be back!
joy_kiev Немає
HD service
Приєднався: Dec 2006
SCALA
Skype IDjoy_kiev
Нагрузка расчитана не правильно, на всех приборах указана номинальная нагрузка, учитывать надо пусковой ток, поэтому просуммировав все потребители надо полученное значение умножить на 1,3.
Китайские генераторы:
+ низкая цена
- отсутсвие сервиса
- отсутствие зпчастей
- малый срок службы на отказ (около 1000 часов)
Конверсионные генераторы:
+ цена
+ доступные запчасти
+ большой срок службы на отказ
- высокий уровень шума и вибрации
- большой расход топлива
Генераторы известных производителей:
+ низкий уровень шума и вибраций
+ низкий расход топлива
+ доступный сервис
+ большой срок нароботки на отказ более 10 000 часов
- цена
Изходя из заявленной потребляемой мощности могу порекомендовать генератор YAMAHA EF2600 http://www.yamaha.ua/product.aspx?n=EF2600&sub=TechInfo
Тип генератора: Бесщеточный синхронный генератор переменного тока с компенсацией конденсатором, 1-фазный
Частота: 50 Гц
Номинальная мощность переменного тока: 2.0 кВА
Максимальная выходная мощность переменного тока: 2.3 кВА
Напряжение переменного тока: 220 В
Время бесперебойной работы: 10.6 ч
Розничная цена: 660 Евро по курсу НБУ
P.S. хорошую скидку гарантирую Честь! Hello! Честь!
http://www.yamaha-motor.com/outdoor/gene...izing.aspx
страничка где можно расчитать нужный генератор, но к сожалению на английском.
"Никогда не принимай близко к сердцу то, что можно послать далеко в задницу"
"Я не бабник!!! Я просто боюсь спать один…"
+38О67547О242 Евгений
Wink Генератор MGVM 2 2 297 18-09-2022 15:26
Останнє: Daverion
  Генератор для дома sergey412 16 8 199 19-09-2020 01:42
Останнє: Oleksii Pinchuk
  Покупка бытовой техники!!! thaiboxer 64 23 142 29-01-2020 18:00
Останнє: vtec
  Интернет-Магазин бытовой техники .Кидалы или... Гайдук Владимир 23 8 170 12-02-2017 13:21
Останнє: Predator_76
  Кто занимается продажами бытовой техникой?? нужен совет artem_87 16 5 507 27-12-2016 09:35
Останнє: Maybe
  Помощь в выборе бытовой бензопилы. Angiebeth 8 3 136 11-12-2016 22:06
Останнє: saxa
  бензиновый генератор для дачи. кто что посоветует/пользует zimin 95 36 362 23-01-2015 10:48
Останнє: Alexa
  Посоветуйте бензиновый генератор Ерік Картман 1 1 188 21-01-2015 18:46
Останнє: тавровед
  Помогите купить генератор Zipher 1 1 814 28-09-2014 18:09
Останнє: leftlogin
  Совет по бытовой технике seifer 27 10 072 12-02-2014 19:45
Останнє: Олеся
