Зберігання літньої резини
makcik Немає
Octavia A5 1.6
16-12-2008 14:45 Зберігання літньої резини
Дорогі Шкодоводи!!!
Місяць тому перезувся в зимову ризину. Поставив її на стальні диски! Виникає питання - а як краще зберігати літню ризину??? В горизонтальному стані чи в вертикальному???
Поки що вона лежить без дисків в гаражі (металевий, без обігріву).
Дякую!
[Зображення: MAKCIK1.gif]
leliakov Немає
Octavia Tour 1.6
Google - форева:
помещение, в котором вы собираетесь оставить летнюю "обувь", должно быть достаточно прохладным, так чтобы температура в нем не превышала +23 -- +25 градусов.
Если шинам будет слишком "тепло", то они покроются микротрещинами, что ускорит их старение. А это, безусловно, скажется на вашей безопасности в новом сезоне. Впрочем, они, шины, боятся и холода. Поэтому неутепленный гараж для них -- все равно что рядом стоящий обогреватель. Место же "зимнего прикола" должно быть удалено от источника тепла более чем на метр.
Также помещение для хранения шин должно быть темным и проветриваемым -- то есть укутывать шины в брезент, как бы эстетично вы его ни драпировали, не стоит. Необходимо озаботиться также и тем, чтобы покрышки не соприкасались с маслами, красками, топливом и иными жирными поверхностями. И обязательно резину протрите насухо. Чтобы то же самое масло или остатки нефтепродуктов не "разъели" за зиму вашу "обувь".
Принципиальным в процессе сохранения резины является то, в каком виде вы ее собираетесь хранить. Дело в том, что если вы ее храните в виде "колес", те есть с дисками, то их надо либо подвешивать к потолку за центральное отверстие диска, либо складывать "колодцем". Нелишним будет их еще немного подкачать.
С "раздельной" же резиной поступают совсем по-другому. Их колодцем хранить никак нельзя: под тяжестью "верхов" борта и протекторы шин могут деформироваться, и колеса едва ли будут полноценно служить вам в следующем сезоне -- уменьшается сцепление с дорогой и, как следствие, "обувь" снашивается не только неравномерно, но и гораздо быстрее. Поэтому шины без дисков следует хранить в строго вертикальном положении -- на полу или на полке, равномерно "помешивая", т.е. поворачивая вокруг оси, каждый месяц градусов на 90. Так за холодный сезон они сделают полный круг. Если шины с камерами, то давление внутри необходимо минимизировать.
Roha Немає
Львов
хмм незадавался я чето таким вопросом
познавательно. Rulez
хм но чето поворачивать каждый месяц желания нет
makcik Немає
Octavia A5 1.6
ПОзнавательно! Спасибо, leliakov!!!
Есть еще какието предложения?
А кто как хранит летнюю резину???
leliakov Немає
Octavia Tour 1.6
я свою летнюю сложил как раз вот тем "колодцем" про который написано, что нельзя). Резина без дисков, лежат 4 колеса "стопочкой". Да еще и немытая, плюс к этому в кульках полиэтиленовых. Весной посмотрим, что с ней будет.
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
Корисне інфо Hello!
Я свої теж "студнею" в пакетах поскладав, правда 2+2. До весни чекати не буду .....
SergM Немає
Вобще-то рекомендуется давление в колёсах (резина на дисках) при хранении уменьшать, особенно если хранится летняя резина при зимних температурах. А "стопкой" или "вертикально" для них уже не так принципально как для резины отдельно.
sergey_k Немає
skodaвод
Кременчуг
Была Octavia 1,6 tour 5+ каппучино
без дисков но в погребе и стопкой
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Без дисков, в пакетах, в проветриваемом подвале, стоя.
kwon Немає
турбобой
Борисполь
На дисках, в яме, под углом 45 град к стенке Cool
  Зберігання машини взимку - що робити oleoleksa 21 3 480 30-11-2018 12:04
Останнє: BingerUA
