Вопрос на засыпку спецам
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
24-05-2009 11:31 Вопрос на засыпку спецам
Не секрет, что когда мы оставляем включенные фары и вынимаем ключ зажигания всегда есть противный такой звук, напоминающий о том, что надо выключить их.
Но оказывается на фабиях он бывает разный - у меня противно пищит, а у приятеля выдает трель приятную. Всегда думал, что зависит от внутренности (приборка, например) машины.
Ситуация: Но вот недавеча диагностировал полностью VAGCOM-ом свою машину. В процессе диагностики есть разные тесты, для спидометра, тахометра, фар, дворника и тому подобное. И вот самое интересное - в момент тестирования динамиков в панели приборов (откуда и идет этот писк, а также писк о зажатом ручнике в движении или заканчивающимся бензине и тп) эта зараза выдает вначале мой привычный писк, перехожу к следующему тесту - и о чудо - выдает так же приятную трель.
Вывод - сигнал-трель зашит значит в "мозгах" машины.
Теперь вопрос - как эту трель назначить вместо писка для напоминания о включенных фарах?
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
Возможно, сигнал о незастегнутых ремнях.
Назначить без хирургического вмешательства никак.
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
angar_19 :Возможно, сигнал о незастегнутых ремнях.
вполне возможно, кстати. Только у меня нет датчиков о непристегнутых ремнях. + у друга именно трель в Фабии (с завода так было).
Что именно подразумевается под хирургическим вмешательством? Cool
angar_19 Немає
Снимать приборку и паять. Только х.. знает что и куда.
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
не думаю, что хирургическим. Думаю что можно обойтись "внушением" Very Happy тоесть - используя "Вагком", нужно чтоб ответил тот кто знает. Я просто так думаю -точно незнаю Embarassed
angar_19 Немає
Взял первый попавшийся LBL блока-комфорта.
Цитата:VAG-COM Labelfile
; Seat Leon/Toledo (1M) / Skoda Octavia (1U) / VW Bora/Golf (1J)
; VW New Beetle (1C/9C) / VW Passat (3B) / VW Polo Classic (9V)
; Component: J393 - Comfort System (#46) - Generation II (< MY 2002)
; P/N: 1J0-959-799-???
; includes measuring bзаблокированоs, adaptation and coding
; based on 1J0-959-799.lbl by Mike Sauve (http://www.alientech.net)
; translated on 27/Dec/2006 by Kirill Prigara a.k.a. Mex@n!K http://www.passat-b5.ru
; last modification: 27/Dec/2006
; Кодирование
C00,Блок комфорта(J393)
C01,Центральный замок(2-Эл.стеклоподъемника):
C02,00256 - Выборочное открытие дверей
C03,00257 - Открытие всех дверей сразу
C04,
C05,Центральный замок(2-Эл.стеклоподъемника и сидения с ф-цией памяти):
C06,00258 - Выборочное открытие дверей
C07,00259 - Открытие всех дверей сразу
C08,
C09,Центральный замок(4-Эл.стеклоподъемника):
C10,04096 - Выборочное открытие дверей
C11,04097 - Открытие всех дверей сразу
C12,
C13,Центральный замок(4-Эл.стеклоподъемника и сидения с ф-цией памяти):
C14,04098 - Выборочное открытие дверей
C15,04099 - Открытие всех дверей сразу
; Адаптация
A01,0,Адаптация дистанц. управления
A01,5,Адаптация дистанц. управления
A01,6,Введите число ключей подготовленных к адаптации.Сохраните.
A01,7,
A01,8,Теперь нажмите кнопку 1 или 2 на каждом
A01,9,ключе примерно 1 секунду.
A01,10,
A01,11,Важно #1: Все ключи адаптируются "за раз".
A01,12,Важно #2: Время адаптации ключей ограничено 15 сек.
A003,0,Авто-блокировка
A003,5,Авто-блокировка
A003,6,Двери заблокируются автоматически как только
A003,7,скорость движения достигнет 15 км/ч или 10 миль/ч.
A003,8,
A003,9,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A004,0,Авто-разблокировка
A004,5,Авто-разблокировка
A004,6,Двери разблокируются автоматически как только
A004,7,ключ будет вынут из замка зажигания
A004,8,
A004,9,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A005,0,Датчик объема
A005,5,Датчик объема
A005,6,Включение датчика объема салона
A004,7,
A004,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A006,0,Сигнал при разблокировании
A006,5,Сигнал при разблокировании
A006,6,При разблокировании дверей с пульта ДУ,
A006,7,встроенный сигнал подаст звук
A006,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A007,0,Сигнал при блокировании
A007,5,Сигнал при блокировании
A007,6,При блокировании дверей с пульта ДУ,
A007,7,встроенный сигнал подаст звук
A007,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A008,0,Сигнал при разблокировании
A008,5,Сигнал при разблокировании
A008,6,При разблокировании дверей с пульта ДУ,
A008,7,авто 'моргнет' указателями поворота
A008,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A009,0,Сигнал при блокировании
A009,5,Сигнал при блокировании
A009,6,При блокировании дверей с пульта ДУ,
A009,7,авто 'моргнет' указателями поворота
A009,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A010,0,Выбор страны
A010,5,Выбор страны
A010,6,Выбор страны для встроенного сигнала .
A010,7,
A010,8,1 - Прочие страны (RoW)
A010,9,2 - Германия
A010,10,3 - Великобритания
Этого показалось мало. Взял LBL приборки
Цитата:; 3B0-920-822.LBL file
; version 2006 Dec. 27
; 3B0 920 822 instrument clusters used in european Passat (MY2000- )
; with Multifunction Display ("Midline") and flexible service interval
;Кодирование
C00,Кодирование приборной панели(J285)
C01,??xxx: Варианты
C02,+00 - Без дополнительного обоудования
C03,+01 - Сигнализатор износа тормозных колодок
C04,+02 - Сигнализатор ремня безопасности
C05,+04 - Сигнализатор уровня в бачке омывателя
C06,+16 - Радио/Навигация
C07,
C08,xx?xx: Страна
C09,1 - Европа / 2 - США / 3 - Канада/Мексика/Латинская Америка
C10,4 - Англия / 5 - Япония / 6 - Саудовская Аравия / 7 - Австралия
C11,
C12,xxx?x: Интервалы обслуживания
C13,0 - Неизменяемые интревалы обслуживания (PR-QG0)
C14,1 - Изменяемые интревалы обслуживания (PR-QG1)
C15,2 - Неизменяемые интревалы обслуживанияl (PR-QG2)
C16,3 - Без сервисных интервалов
C17,
C18,xxxx?: Тип двигателя (K-число)
C19,3 - 4134 - 6-Цилиндров
C20,5 - 4182 - Все остальные двигатели / 6 - 4128 - 8 - Цилиндров (WCool
;Адаптация
A2,0,Напоминатель обслужвания
A2,5,Напоминатель обслужвания сброс
A2,6,Значения:
A2,7,0 - нет напоминания
A2,8,1 - есть напоминание
A2,9, для сброса сохраните новое значение равное 0
A3,0,Индикатор расхода
A3,5,Индикатор расхода адаптация
A3,6,Базовое значение: 100
A3,7,Отклонения: 85 - 115
A3,8,Инкремент: 1 %
A003,9,
A003,10,Новое значение адаптации = Старое значение адаптации * Расчитанный расход
A004,0,Язык
A004,5,Язык
A004,6,1 = Немецкий
A004,7,2 = Английский
A004,8,3 = Французкий
A004,9,4 = Итальянский
A004,10,5 = Испанский
A004,11,6 = Португальский
A004,12,8 = Чешский
A9,0,Пробег(одометр)
A9,5,Пробег(одометр) изменение
A9,6,Перед тем как панель воспримет новое значение
A9,7,требуется ввести логин 13861.
A9,8,
A9,9,Пробег(одометр) может быть изменен
A9,10,только если текущее значение не превысит 100км.
A16,0,Идентификатор импульсов пробега (только чтение)
A021,0,Иммобилайзер - Адаптация ключа
A021,5,Иммобилайзер - Адаптация ключа
A30,0,Характеристики топливного бака
A30,5,Этот канал используется для выставления резерва
A30,6,уровня топлива по указателю.
A30,7,
A30,8,
A030,9,
A030,10,
A030,11,Базовое значение: 128
A030,12,Отклонения: 120...136 (-2.0...+2.0 литра)
A030,13,Инкремент: 1 = 1 Ом = 1/4 литра
A035,0,Предел оборотов
A035,5,Предел оборотов
A035,6,Это значение изображает предел оборотов
A035,7,смазочной системы под давлением.Предел может быть
A035,8,повышен.Инкремент: 250 об/мин
A40,0,Пробег после последнего обслуживания
A40,5,Пробег после последнего обслуживания
A40,6,Показание: 1 = 100 км
A40,7,
A40,8,Внимание:Каналы адаптации 40-48 должны быть
A40,9,введены и сохранены в следущем порядке:
A40,10,45 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A41,0,Время после последнего обслуживания
A41,5,Время после последнего обслуживания
A41,6,Показание: 1 = 1 день
A41,7,Внимание:Каналы адаптации 40-48 должны быть
A41,8,введены и сохранены в следущем порядке:
A41,9,45 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A42,0,Минимальное значение пробега до след. обслуживания
A42,5,Минимальное значение пробега до след. обслуживания
A42,6,Показание: 1 = 1000 км
A42,7,00015 = Стандарт (15.000 км / 9.000 миль)
A42,8,Внимание:Каналы адаптации 40-48 должны быть
A42,9,введены и сохранены в следущем порядке:
A42,10,45 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A43,0,Максимальное значение пробега до след. обслуживания
A43,5,Максимальное значение пробега до след. обслуживания
A43,6,Показание: 1 = 1000 km
A43,7,00015 = неизменяемые интервалы обслуживания (15.000 км / 9.000 миль - без Longlife)
A43,8,00030 = Бензиновые двигатели с изменяемыми интервалами обслуживания (30.000 км / 19.000 миль - с Longlife)
A43,9,00050 = Дизельные двигатели с изменяемыми интервалами обслуживания (50.000 км / 31.000 миль - с Longlife)
A43,10,
A43,11,Внимание:Каналы адаптации 40-48 должны быть
A43,12,введены и сохранены в следущем порядке:
A43,13,45 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A44,0,Время в днях до следующего обслуживания
A44,5,Время в днях до следующего обслуживания
A44,6,
A44,7,00365 = Неизменяемые интервалы обслуживания(без Longlife)
A44,8,00730 = Изменяемые интервалы обслуживания(с Longlife)
A44,9,Внимание:Каналы адаптации 40-48 должны быть
A44,10,введены и сохранены в следущем порядке:
A44,11,45 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A45,0,Качество масла
A45,5,Качество масла
A45,6,Допустимые значения: 1 2 4
A45,7,
A45,8,Внимание:Каналы адаптации 40-48 должны быть
A45,9,введены и сохранены в следущем порядке:
A45,10,45 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A46,0,Общая сумма расхода (Только ГБО)
A46,6,
A46,7,Внимание:Каналы адаптации 40-48 должны быть
A46,8,введены и сохранены в следущем порядке:
A46,9,45 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A47,0,Вход сажи (Только дизель)
A47,5,Вход сажи (Только дизель)
A47,6,Показание: 1 = 100 km
A47,7,
A47,8,Внимание:Каналы адаптации 40-48 должны быть
A47,9,введены и сохранены в следущем порядке:
A47,10,45 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
A48,0,Температурная нагрузка (Только дизель)
A48,5,Температурная нагрузка (Только дизель)
A48,6,Показание: 1 = 100 km
A48,7,
A48,8,Внимание:Каналы адаптации 40-48 должны быть
A48,9,введены и сохранены в следущем порядке:
A48,10,45 > 43 > 44 > 40 > 41 > 46 > 47 > 48
; Логин
L00,Логин приборной панели (J285)
L01,13861 - Основные параметры адаптации "Включены"
Ни в одном из LBL файлов адаптации или еще чего для изменения звукового сигнала непристегнутых ремней или зумера напоминания о невыключеных габаритах не нашел. Если интересует детальней - дай номер приборки и блока комфорта. Посмотрю адресно.
З.Ы. Хотя можешь попробовать вот это:
Цитата:A010,0,Выбор страны
A010,5,Выбор страны
A010,7,
A010,9,2 - Германия
этот пункт прокомментировать не могу.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Че вы голову ломаете. Приборки разные.
angar_19 Немає
Так дайте номер приборки. Посмотрю адресно. Хотя, чет мне кажется, это к блоку комфорта относится.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Думаю к приборке,так как пищит и с демонтированным комфортом.
angar_19 Немає
[ушел читать ELSA]
  Вопрос на засыпку... pureys 1 705 20-11-2012 03:57
Останнє: skodabox
  Вопрос к СПЕЦАМ!!!!!!!! Игорек 6 1 876 18-08-2009 16:04
Останнє: =Nazar=
  вопрос к спецам. Показания параметров двигателя в VAG-COM FaraoN 6 2 803 11-02-2008 21:20
Останнє: Scorpio
  Полировка царапин на ЛКП. Самому или дать типа спецам?(фото) igg 14 5 235 09-10-2006 19:10
Останнє: wert
