Superb. Стучит стекло в водительской двери. Как вылечить?
vtch Немає
Superb
05-05-2009 13:06 Superb. Стучит стекло в водительской двери. Как вылечить?
Superb. Стучит стекло (закрытое) в водительской двери при проезде неровностей. Как вылечить? (или это не стекло ? ))
garibaldi Немає
тур 1,8 тd04, ланос 2,0
07-05-2009 10:10 Re: Superb. Стучит стекло в водительской двери. Как вылечить
vtch :Superb. Стучит стекло (закрытое) в водительской двери при проезде неровностей. Как вылечить? (или это не стекло ? ))
попробуй дверь открытую пошатать вверх вниз, если не люфтит, значит не навесы, если да то поздравляю, у мну тоже самое Laughing
"Утро вечера тяжелее"
KnayzS Немає
Octavia WTS
у меня на Октавии стучит когда приоткрыто.
мож кто в курсе, как этим бороться?
З.Ы дабы не создавать новую тему Embarassed
KnayzS :мож кто в курсе, как этим бороться?
Или сильнее открыть или совсем закрыть Smile
Kocha Далеко
страшный лейтенант
VAG
Ulisss :
Можно разбить еще Добыча мыслей
А вообще у меня такая же фигня бывает
Давно здесь...
Kocha :А вообще у меня такая же фигня бывает
То же самое
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
А если пошаманить с уплотнительными резинками?
LETS ROCK ' N ' ROLL !
KnayzS Немає
Octavia WTS
Ulisss :
То же самое
эт конечно классно, но надо как то с этим бороться.
надо разобрать по смотреть Laughing
AspUA Немає
Skoda Oсtavia 2.0
При приоткрытом стекле водительской двери на Туре, стучит в двери. При этом само стекло неподвижно. Тут выход один - снимать карту и смотреть...
Siton Немає
Octavia 2.0 Eleganse
У меня тоже стучало окно когда приоткрыто. Снял карточку и определил что дребезжание происходит из-за износа пластиковых скоб которые двигаются по напровляющим. Между ними и направляющей появляется щель. В эту щель я проставил кусочек пластиковой бутылки и смазал все, правда этот кусачек пластика может выпасть современем
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 51 858 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 282 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 551 08-08-2021 13:07
  Стекло лобовое на Skoda Octavia A5 Shmulker 4 1 737 26-07-2021 11:51
Останнє: Примат
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 313 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Стучит бак Octavia A7 2019 mess 24 7 935 16-11-2020 23:06
Останнє: Estranger
  Scout A5 стучит стабилизатор? bird 10 2 848 15-11-2020 18:40
Останнє: Crazy_M3
  Нет связи с БУ задней левой двери Superb-2 lokator 3 5 834 28-03-2020 02:10
  отклеивается заднее стекло Павел 983 19 6 587 15-02-2020 09:32
  Стучит двигатель 2.0 FSI? Denis_Din 23 9 069 28-01-2020 16:46
Останнє: Denis_Din
