Strarline A6 и датчик объема. Установка.
| Автор |
Повідомлення |
overlocker
Octavia Tour 1,8T
02-11-2008 17:45 Strarline A6 и датчик объема. Установка.
Доброго времени суток.
Как грится "пока гром не грянет..." ))) Суто отечествнная черта.
Разбили стекло и у мыкнули усь+сумку с инструментом из багажника. Ага, блок сигарет и коробку из под сигар. )))
Лана стекло поменяют по каско... а вот усь и инструмент понятно не застрахован.
Мафон оставили, ибо в машине никогда, ничего не оставляю (панель типо)
Есть гарант на руль и КАСКО. Зная как легко окрыть машину грабером - сигналку не ставил. Ключем совсем не в облом закрывать, а штатный иммо "Очень и очень" В машину залезть - токо стекло разбить. Что собственно и произошло.
Собсно решил установить кричалку от пионеров. )))
Имею опыт дешевых сигналок на ТАЗы, самая большая проблема: больше мешают спать чем защищают авто. И если концевиками все боле мене нормально то с ложными срабатываниями датчиков удара обычно проблемы.
Раскошелился на сабжевую. ))) Вроде по отзывам наименее глюкавая. Плюс АМС-002.
Стратегия:
- Предупредим, что есть.
- Когда в салоне - кричим.
К Ц.З. подключать не собираюсь. Токо на дачик объема. Концевики подключать тож не буду, ибо на ИММО двери фиг откроешь... Тут ужо инструмент нужОн.
СОБСНО ВОПРОС:
В нете датчик обосрали, сказав, что ложных срабатываний тоже будет уйма: как минимум обратная связь сигналки.
Поможет ли цифровой датчик? Или поменять сигналку на попроще, без обратной связи и оставить АМС-002?
Можно ли ставить сигналку на охрану ключем (как уже писал выше к Ц.З. подключать нихатю) а брелок использовать токо как пейджер, есть ли опыт такой установки?
Ну мож еще в процессе установки возникнут вопросы.
overlocker
Octavia Tour 1,8T
2Калян
\\Так что от кражи дворников и от "порассматривать" наличие ценных вещей в салоне машины спасает!\\
Именно, дабы за мелочевкой типа мафона, уся, и т.д. не лазили.
А с каким датчиком тестировал, сигналка с двухсторонней связью?
Шо касается угона, механика задержит, а если по машину пришли профи то заберут без вопросов и охр. комплекс с ЖПС\ЖПРС не остановит.
ЗЫЖ
А снимал таки нарик, из двух усей выбрал тот, шо передок качал, а матерый моноблок, шо саб качает оставил. Просто его вес кг под 10. )))
overlocker
Octavia Tour 1,8T
2smip
\\Если серьезно, то как закрытые\открытые двери влияют на угоняемость автомобиля?\\
Для того, чтобы уганть авто нуно завести двиг и и ехать (обычно пару км)
Шобы завести двиг, двери открывать не обязательно: кусоче фарфора (в личку скажу где взять) в стекло, мы в машине, ручку дерг, второй под капотом, 3 сек и сига молчит (кроме случаев с автономным питанием) Двери при этом открывать не обязательно.
\\А что такое паук?\\
Комп, провода, бутылка с бензом под давлением.
overlocker
Octavia Tour 1,8T
2smip
\\То что свечкой стекла бьют\\
Уж еси пошла такая пъянка... в любом светильнике у подъезда. )))
Комп - ЭБУ, электронный блок управления. Провода... разные цветные провода ))) Буттылка под давление, вместо насоса, шоб не заморачиваться со штатным, еси тот с не предвиденным нюансом каким.
Раскажу вам секрет, дабы завести машину и ехеть не нуно много проводов не мешает даже то, что двигун работает как-нибудь. Нам пара КМ проехать надо, мож меньше, мож больше, не суть важно.
Комплект само-собой подготовленный заранее, цель ведь определена. На нарики ведь пришли.
