Пеередние динамики в тур
tushk@n Немає
Citroen C4 E-HDI
Skype IDtushk.n
28-10-2008 12:54 Пеередние динамики в тур
Есть идея поменять передние динамики в дверях на тур т.к. у штатных сильно пластиковое звучание( На сервисе сказали 800 грн динамики+работа Shocked Поэтому хотелось бы узнать размеры и глубину посадки) Прийдется самому ставить Курить
[Зображення: m751.gif]
LuckyStrike Немає
1.8Т WTS
28-10-2008 22:01 Re: Пеередние динамики в тур
tushk@n :Есть идея поменять передние динамики в дверях на тур т.к. у штатных сильно пластиковое звучание( На сервисе сказали 800 грн динамики+работа Shocked Поэтому хотелось бы узнать размеры и глубину посадки) Прийдется самому ставить Курить
Я на этот вопрос так и не смог найти ответ, а именно какая модель и какой фирмы точно влезут вместо штатных? Или с подиумами, но какие? И что б нормально играли средние и высокие, для баса имеется саб...
jamesmarechal Немає
Mr.Bean
Киев -- Полтава
Tour 1.8 WTS
Штатные динамики, если память не изменяет, глубиной всего 55 мм. К тому же корзина пластмассовая - так и играют. Трудно подобрать, чтоб играл хорошо при такой глубине корзины. Совет: не париться и брать то, что нравится или по кошельку смотреть. А уголок стеклоподъемника, который мешает - отрезать или загнуть. Я так делал http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=10006
Измени только то, что можешь, а остальное не трогай.
[Зображення: animatehf7.gif]
<<ViRus>> Немає
Ваз 2110
У друга стоят га туре передние JBL 165 мм. играют норм
80500576393 - Владимир
Maksimka Немає
Киев, Минское геТТо
Графитова шморгалка, Бобек 469, Колхозный Чоппер, Японский турист...
EOS Opera 165
Толково шпилят как низ так и середину.
100 Ват в номинале.
Если у Вас нет судмости, ето не Ваша заслуга, а наша недоработка. Ф.Дзержинский
8-о93-344-95-3два - маячте если чё Cool
tushk@n Немає
Citroen C4 E-HDI
Skype IDtushk.n
спасибо за ответы Respect ребят, а как устанавливать динамик? надо снимать только пластиковую сеточку или всю карту двери Хм ? провода новые прийдется проложить или штатные пойдут тож?
jamesmarechal Немає
Mr.Bean
Киев -- Полтава
Tour 1.8 WTS
Если динамик по глубине подходит, то достаточно снять сетку. Штатные провода ниче, толщина нормальная, можно оставлять. Но если твиттеры менять, то карту снимать нужно - на штатных твиттерах подобие на кроссовер стоит прям на пищалке, а если ставить нормальный кроссовер, то куда-то его надо же цеплять (или под карту, или под торпедо). В таком случае проводку лучше новую кинуть.
LuckyStrike Немає
1.8Т WTS
СПАСИБО Respect Дружба
  Динамики в Суперб dimkar 4 2 827 18-12-2019 20:45
Останнє: dimkar
  проставки под динамики передние на тур shinya0188 77 53 509 01-06-2018 19:36
Останнє: Max-Lancer
  Задние динамики на Fabia Combi smicher 1 5 588 23-10-2016 10:10
Останнє: drug_com
  SWING и задние динамики -VITAL- 9 5 154 05-04-2016 21:30
Останнє: Kail
  Проставки под динамики Олег Викторович 3 2 964 13-10-2015 11:19
Останнє: madroot
  Какие динамики ставил завод на Supeb 2006, базовая комплектация Voxx 8 4 126 11-06-2015 23:46
Останнє: bumblebee93
  задние динамики Фабия ruslanSkoda 4 3 654 11-11-2014 08:34
Останнє: ruslanSkoda
  Динамики в задние двери А5 Сергей_И 16 19 428 25-09-2013 19:26
Останнє: Andre_1999
Lightbulb Динамики в штатные места Skoda Felicia 1999 Voxx 7 7 175 28-06-2013 16:53
Останнє: Voxx
  Срочно нужно перекинуть магнитолу и динамики.. wissem 8 3 544 24-11-2012 17:19
Останнє: Egik
