Нужна подсказка знатаков...
_DSA_ Немає
VW Passat 1.8T АЕВ МКПП
23-10-2008 09:51 Нужна подсказка знатаков...
вопрос в следующем:
оттормаживание с высоких скоростей проблем никаких не вызывает,но в пробках и тянучках,когда едешь 10-20 км/ч-при нажатии на тормоз с правой стороны слышен легкий кратковременный скрежет(диски недавно менялись.тормозные колодки тоже-практически новые).И еще один вопрос-через раз(в смысле-не постоянно)при включении зажигания загорается (!) и АВС горит чуть дольше,но затем все гаснет-это сопровождается звуковым сигналом,машина завелась все пропало-что это может быть,может у кого было,подскажите плиз,как с этим бороться?
KnayzS Немає
Octavia WTS
лучше проверить АВС, едь на СТО
23-10-2008 12:10 Re: Нужна подсказка знатаков...
_DSA_ :вопрос в следующем:
Сделать адаптацию блока АБС.
_DSA_ Немає
23-10-2008 12:27 Re: Нужна подсказка знатаков...
С АВС-понятное дело на СТО нужно подьехать,а по первому вопросов-мыслей ни каких не возникло?Мож похожая ситуация у кого была.Охота найти первопричину.
KnayzS Немає
Octavia WTS
по поводу первого:может из-за АВС тоже быть.
но у меня такое тоже бывает на малых скоростях, после дождей.
как вариант просто грязь попадает, между диском и колодкой, по этому и звук такой, потом проходит.
интересовался ещё у владельцев Тура, тоже такое бывает
_DSA_ Немає
На звук из-за грязи не похоже,я думаю-скорее что-то с супортом или сама колодка в супорте болтается.
KnayzS Немає
Octavia WTS
это постоянно происходит?при лёгком или сильном нажатии на педаль?
_DSA_ Немає
KnayzS :это постоянно происходит?при лёгком или сильном нажатии на педаль?
происходит постоянно на малой скорости(машина почти остановилась)-нажимаю на педаль слегка и когда я так понимаю колодки дотрагиваются до диска и происходит скрип(стучек)-длительность 1 секунда не больше,если скорость чуть больше 5-10 км-кратковременное нажатие,притормаживание-такая же ф-ня.
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
Колодки сколько прошли? Во время притирки такое бывает (или еще если колодки - дешевка)
_DSA_ Немає
KAV :Колодки сколько прошли? Во время притирки такое бывает (или еще если колодки - дешевка)
Колодки прошли тысяч 6-7,поидее уже притерлись,производителя сейчас сказать не могу-не помню-но не дешевка.
  Подсказка по експлуатации дворников Балу 777 12 3 861 02-03-2020 08:55
Останнє: Skobiz
  Нужна подсказка fabio2003 6 1 020 01-12-2015 21:33
Останнє: fabio2003
