Щелчок в районе левой передней стойки при перекосе кузова
Nehai Немає
Киев (Соломенка), Бровары (Полтинник)
Octavia А5 2.0 TDI
09-10-2008 11:59 Щелчок в районе левой передней стойки при перекосе кузова
Вопрос собственно вот в чем. Примерно на пробеге 1500 км заметил что при прохождении больших неровностей и ям левым передним колесом в районе левой передней стойки или чашки левого переднего амортизатора (короче перед стеклом чуть левее руля) присутствует звук щелчка. Причем появляется он когда на неровности наезжает только левое переднее колесо, когда в ямку вскакивают оба передних щелчка нету. Тоесть проявляется он при диагональных перекосах кузова. После первых симптомов прошел ещё 1200 км - звук немного усилился и стал появляться чаще.
Показывал машинку одному специалисту, он послушал посмотрел и сказал следующее:
1. Звук такой бывает когда образуется трещина от усталости металла и её края цепляют друг за друга. Машинка выпущена летом 2008, об усталости металла разговора нема. ДТП с повреждением кузова небыло (покоцал передний бампер и треснула блок-фара: делал на АМК). Crying or Very sad
2. Звук может быть если плохо сделана контактная сварка кузова и на точке контактной сварки нет жесткости, вследствии чего она или лопнула или "играет". Crying or Very sad
Кузов А5-й варится в Чехии, а в Соломоново собирают крупноузловой сборкой. Неужели Еврокар нахалтурил Evil or Very Mad ?!
Может кто сталкивался с похожей проблемой? На СТО, думаю, доказать халтурную сварку будет архисложно. Кто чего посоветует, одноклубники? Недоумение
Надо понимать всю глубину наших глубин... (прапорщик Казаков, "ДМБ")
(067)57-57-610; (066)750-14-41 - Сергей
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
Таж сама проблема, появилась приблизно на 1500 км
Причину знайшов чисто випадково (включивши двірники почув щелчёк). Проблема в кріпленні мотора двірників. При нажиманні на тяги двірників стук(щелчёк). Сам не полагодив. На щелчёк забив, спеціально їхати не хочеться-110км, буду їхати на ТО зверну увагу. Заїдь на СТО. Якщо полагодять відпишись.
Vladman Немає
Приєднався: Apr 2006
Одесса
Skoda Superb Elegance 05. 1,8Т. Tiptronic.
тоже есть такой звук. Появился с полгода как. Не уверен что это мотор дворников, но пощупаю.
Nehai Немає
Octavia А5 2.0 TDI
Сомневаюсь, что проблема в моторчике дворников - щелчок слышен при выключенных дворниках тоже, в движении, когда стоишь и они работают - нету. Хотя надо полазить и посмотреть... Хм
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
Під час роботи двірників не завжди "щелкает" приблизно 1 раз на 10 вмикань, і то з самого початку їх роботи
VINTER Немає
Skoda Octavia Tour 1,6
А у себя я выявил такое от самого автосалона. Пока есть два подозрения - болтаются колодки в суппортах или стучат колесные колпаки под дефформацией дисков. Склоняюсь больше к первому.
Nehai Немає
Octavia А5 2.0 TDI
VINTER :... болтаются колодки в суппортах или стучат колесные колпаки под дефформацией дисков. Склоняюсь больше к первому.
Я удивлен ?!
ПыСы. Недавно ехал в дождь - работали дворники. Щелчки были почти на каждый второй взмах дворников. После их выключения (дворников) опять стало щелкать время от времени.
ПыСыСы. На СТО так и не добрался. Crying or Very sad
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
Вся проблема у гумовій втулці, в яку заходить шток (кріплення трапеції до кузова в районі лобового скла). Поки що вирішив підмотуванням ізолентою зовнішньої сторони цієї втулки та штока.
Наразі "щёлкання" пропало, не знаю на скільки вистачить
Nehai Немає
Octavia А5 2.0 TDI
Это ж надо было так глубоко копать, тема то создана год назад Курить .
Ради справедливости следует сказать, что мне проблемку устранил точно так же один спец на АМК.
А проблемка эта выявляется на машинках у которых кронштейн крепления штока приварен к кузову на 0,5 см "глубже" чем надо (как я и подозревал в Братиславе тоже бракоделы имеются А по голове ), тоесть шток сидит в крепёжном ответствии самым кончиком.
Лечения хватило где-то на месяц-полтора, потом появилось вновь. Изредка и сейчас появляется. Так как дело не идёт о нарушении жесткости кузова (на что у меня были подозрения) то на сии периодические пощёлкивания забил. Честь!
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 83 948 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  Химия для авто, для кузова... 1.2HTP 15 3 340 16-04-2025 08:51
Останнє: BingerUA
  Антикорозійна обробка кузова автомобіля d_oleg82 3 1 207 01-05-2024 22:57
Останнє: d_oleg82
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 980 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Стойки на Шкода а7 2017 Bodyan333 1 777 09-04-2023 06:19
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 380 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Відновлення геометрії кузова Ігрек 16 2 847 02-10-2021 22:34
Останнє: Ігрек
  Гарчання спереду зліва при повороті ліворуч та крені кузова Октавія А7 Taxi 45 8 855 30-09-2021 20:34
Останнє: Oleg1987
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 942 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Потертости кузова уплотнитеьнимы резинками Балу 777 16 3 420 29-05-2021 21:01
Останнє: Ozzy
