Диски на Skoda A7
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
20-07-2025 11:53 Диски на Skoda A7
Привіт.
Підкажіть, будь ласка, чи норм стануть на а7 диски 17, 8j et35, з резиною 225/45 ?
Ніде не буде затирати?
Дякую
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
20-07-2025 22:21 RE: Диски на Skoda A7
не повинно )
Мусить працювати добре!
600 К 3665
autotir Немає
Приєднався: Sep 2024
Wrocław, PL (ех Харків)
Škoda Octavia A5 2.0 TDI Combi '07/ VW Touran 2.0 TDI (1T1) '06
06-08-2025 10:53 RE: Диски на Skoda A7
(20-07-2025 11:53)Барс :  Привіт.
Дякую
параметры 17" дисков для А7 и резины 225/45 R17 - 7JX17 ET49.
Посадочный 8J немного широкий для этой резины, а вылет ET35 против ET49 изменит плечо обкатки, нагрузку на подшипник ступицы и управляемость.
Поэтому, даже если не будет затирать, вариант с перспективой не ахти себе
06-08-2025 13:41 RE: Диски на Skoda A7
на гольфе 6м 225/50/17 на диске с 39 вілетом вместо 48 цепляли арки при раскачке( так что осторожно с такой разницей вілета...
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
08-08-2025 13:15 RE: Диски на Skoda A7
Дякую
У приятеля на А5 РС с такими параметрами ничего не затирало. Параметры дисков на А5 и на А7 одинаковые.
Lida18 Немає
Приєднався: Aug 2025
26-08-2025 21:49 RE: Диски на Skoda A7
Я якраз теж колись підбирала диски на свою А7, тому трохи в темі. 225/45 на 17-х виглядають гарно, але як уже писали вище — різниця у вильоті (ЕТ35 проти рідного ЕТ49) може дати навантаження на підшипники і трохи змінити поведінку авто в поворотах. У мене стояли 8J з ЕТ38 — не затирало, але при повній завантаженості й розкачці вже було на межі.
Я б радила орієнтуватися на заводські параметри, а якщо все ж хочеться ширші, то хоча б із мінімальною різницею по вильоту. До речі, варіантів дисків зараз вистачає — навіть бачила непоганий вибір на Розетці під Шкоду. Зручно, що можна одразу глянути розміри й відгуки, щоб не промахнутися з параметрами.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-08-2025 17:45 Lida18.)
denchuk Немає
Приєднався: Oct 2024
LD
Skoda Octavia A5 FL
01-09-2025 09:05 RE: Диски на Skoda A7
На Октавію А5/A7 максимальна допустима ширина диска це 7.5J (в діапазоні 6.5....7.5), нормальний виліт це ET 40-54. На 17-ті диски краще ставити шини 225/50, або 215/55, або 235/45 (в залежності від ширини диску), це ідеальні співвідношення зовнішнього вигляду і комфорту
  Порадьте диски і гуму на Skoda fabia New Siroga 24 15 612 31-10-2012 15:00
Останнє: Albano
  Skoda Oktavia 1.8Т-18"диски и подвеска ValentinO 69 21 333 01-03-2009 14:45
Останнє: Гаврила
