Встановлення 1-din магнітоли
Partyzan Немає
Приєднався: Sep 2021
Славута
Skoda Fabia 2 1.6tdi
13-03-2025 16:16 Встановлення 1-din магнітоли
Привіт всім. Що потрібно зробити щоб замінити штатну магнітолу на 1-dіn. Комплект буде як на фото (рамку поки шукаю, і перехідник на антену два варіанти). Що ще потрібно у плані перехідників/нюансів? Питання з антеною (живлення, якісний прийом радіо), і підключений парктронік задній (залишити хоча б звукові сигнали). Або, що є штатне з магнітол щоб звук краший був і прийом радіо?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2025 17:57 Partyzan.)
Alex Немає
Администрация
Fabia 6L, Octavia 2K, Superb 7H
13-03-2025 19:35 RE: Встановлення 1-din магнітоли
В залежності від торпеди рамка може бути двох типів: вужча під 1 din,
і ширша під 1 або 2 din.
Якщо під 1 din - є тут, нова 59 грн https://skobiz.com/shop/interior/ramka-m...55957.html
Мережа автомагазинів для Skoda skobiz.com
Partyzan Немає
Славута
13-03-2025 20:07 RE: Встановлення 1-din магнітоли
Хочу вийняти те, що на першому фото, поставити те, що на третьому фото і вже туди поставити магнітолу та, яка на другому фото. Для антени придбати перехідник на останньому фото, бо в лобовому є дріт антени.
Може є щось зі штатних магнітол в фабу, щоб не сильно далеко по якості звуку і прийому радіо від Alpine CDA-xxxx?
Partyzan Немає
Славута
14-04-2025 16:04 RE: Встановлення 1-din магнітоли
Встановив магнітолу, працює норм. Антена для радіо була підключена через перехідник з подачею живлення через сигнальний дріт (антена на даху виявилась не справна, довелось міняти дросель на платі підсилювача). Працює норм радіо, CD, BT (плата всередині магнітоли). В режимі очікування магнітола споживає 0.04 А.
Наче все норм звук кращий за штатку, але не має відображення парктроніка, по звуку сильно "пісочить", таке ж було на штатній, мабуть потрібно міняти конденсатор фільтра біля ВЧ, не вимикається при вийманні ключа, ну і як інорідне тіло в дизайні панелі Smile, хоча кищеня під магнітолою нормальна для телефонів.
zhenya Немає
Приєднався: Jul 2006
Deutschland
VW Allspace R-Line + Q2
16-04-2025 12:49 RE: Встановлення 1-din магнітоли
(14-04-2025 16:04)Partyzan :  не вимикається при вийманні ключа
Там 2 провода нужно местами поменять (красный и желтый, если не ошибаюсь) и будет включаться.
Partyzan Немає
Славута
17-04-2025 08:26 RE: Встановлення 1-din магнітоли
Червоний і жовтий з'єднані між собою, магнітола була на опелі раніше з can-шиною, якщо не з'єднувати між собою, то не зберігаються налаштування магнітоли, можливо в шкоді не так.
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
18-04-2025 08:58 RE: Встановлення 1-din магнітоли
(17-04-2025 08:26)Partyzan :  Червоний і жовтий з'єднані між собою, магнітола була на опелі раніше з can-шиною, якщо не з'єднувати між собою, то не зберігаються налаштування магнітоли, можливо в шкоді не так.
Один провід іде на постійний +12(тоді налаштування не скидаються), інший на АСС(вимикає магнітолу при вийманні ключа). Якщо вони переплутані, то магнітола буде вимикатися з ключа, проте не зберігаються налаштування.
  Octavia A5 встановлення мультикерма d_oleg82 1 545 13-07-2026 14:07
Останнє: autotir
Brick Пошук і обмін накладок на панель кондиціонера/клімату (андроїд магнітоли) РоманМТ 0 979 07-01-2025 20:48
Останнє: РоманМТ
  Заміна штатної магнітоли з А5 на А7 Клиндухов 0 1 682 21-12-2022 15:34
Останнє: Клиндухов
  Встановлення RCD330 і камери заднього огляду. Де? wheleph 0 1 612 09-12-2021 22:35
Останнє: wheleph
  Skoda Fabia 2009. Встановлення круїз контроля. shukylapeter 1 2 537 05-07-2021 09:56
Останнє: Ніштяк
Thumbs Down Встановлення відеореєстратора Ігор Богданович 19 7 034 12-02-2019 12:26
Останнє: Lekas
  Досвід встановлення не штатного парктроніка toxic 7 4 282 27-11-2017 10:33
Останнє: Konstantin.m
  Допоможіть порадою по встановленню нештатної магнітоли shunya79 5 2 845 27-10-2016 20:41
Останнє: nicolya84
  Зміна лого загрузки китай магнітоли ivan_monych 3 2 570 20-05-2016 14:06
Останнє: HuKuToC
  Parkan - інтерфейс сполучення неориг парктроніка і ориг магнітоли Andre_1999 8 5 968 15-06-2015 22:04
Останнє: Слава 19
