Допоможіть!!! Не розумію що з автом!
Денисstom Немає
Приєднався: Mar 2025
05-03-2025 22:04 Допоможіть!!! Не розумію що з автом!
Всім привіт! Skoda yeti 2.0tdi 140коней, повний привід!
Перший власник з салону! Маховик і счеплення замінене,стартер також.
Перші два відео ( незалежно від погодніх умов, незалежно від температури дивигуна, в рандомний момент може завестись і одразу заглогнути, або завестись і «добирати оберти»
1) https://youtube.com/shorts/OMqmWTjiGkk?s...k6RCqw4vmk
2) https://youtube.com/shorts/Xk_oh31AUT8?s...9c9SFSXhfO
Третє відео завжди тільки коли холодно
3) https://youtube.com/shorts/ewt52khr4bQ?s...Ooeb6Um3X7
Четверте відео також в рандомний момент завелась і є на пів секунди просадка по обертах( бачу це тільки по стрілці тахометра)
4) https://youtube.com/shorts/tOzE0TbAM94?s...JBInkC5Ew5
Куди дивитись? Вся проблема в тому що наразі я у Словаччині і тут проблема з толковими автосервісами. Дякую за увагу та чекаю на ваші підсказки!
Також вот мій телефон +380674069408
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
06-03-2025 10:48 RE: Допоможіть!!! Не розумію що з автом!
Помилки хтось читав? Діагностику робили?
Після чого почалось?
Денисstom Немає
06-03-2025 11:17 RE: Допоможіть!!! Не розумію що з автом!
Діагностику читали. Помилок не має! Почалось зимою!
Egor25 Немає
06-03-2025 12:58 RE: Допоможіть!!! Не розумію що з автом!
Якщо насос в баку робочий, а в паливний фільтр без нюансів. Тоді треба перевірити мітки грм, бувають випадки коли ремінь перескакує.
Денисstom Немає
06-03-2025 13:37 RE: Допоможіть!!! Не розумію що з автом!
Як правильно діагностувати насос в баку?як перевірити мітки грм?( тільки наживо? Чи можливо через дівгностику?) грм замінювався на 180тис. Дякую
autotir Немає
Приєднався: Sep 2024
Wrocław, PL (ех Харків)
Škoda Octavia A5 2.0 TDI Combi '07/ VW Touran 2.0 TDI (1T1) '06
06-03-2025 20:40 RE: Допоможіть!!! Не розумію що з автом!
При заміні ременя ГРМ могли для зручності доступу знімати трубки з паливного фільтру (велика колба в районі правої фари) та переплутати подачу та поврот місцями.
Насос в баку можна перевірити самим простим способом: відєднати трубку, котра йде від паливного фільтру далі на двигун, якщо немає сканера, котрим можна запустити насос, перемкнути реле, з трубки подачи від фільтра повинен йти рівний непотужний струмень, який за півхвилини має накачати десь коло літра палива. Так само перевірити другий єлектричний насос.
Якщо помилок не має, то вірогідно є проблема або з подачею палива, або присутності повітря в ньому.
Мітки ГРМ, я вважаю, ні до чього, бо інакше проблема з роботою двигуна була весь час без змін, або через розсінхронізацію він взагалі б не запустився.
Egor25 Немає
06-03-2025 23:47 RE: Допоможіть!!! Не розумію що з автом!
(06-03-2025 20:40)autotir :  Мітки ГРМ, я вважаю, ні до чього, бо інакше проблема з роботою двигуна була весь час без змін, або через розсінхронізацію він взагалі б не запустився.
Я взагалі шарю не дуже, а гуглити вмію:
https://www.drive2.ru/l/642968012718087895/
https://youtu.be/MTL7F2POi0w?feature=shared (тут показано як перевіряти без розбору, але треба осцилограф)
Ще варіанти
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-03-2025 23:49 Egor25.)
autotir Немає
07-03-2025 12:19 RE: Допоможіть!!! Не розумію що з автом!
(06-03-2025 23:47)Egor25 :  Я взагалі шарю не дуже, а гуглити вмію:
Ще варіанти
я думаю, ТС-у надо найти в Словакии нашего понимающего чела со сканером.
Если ошибок нет, как сказано было в топике, то смотреть все параметры в реальном времени и ловить, какой из них подозрительный или вне требуемого диапазона.
Симптоматика указывает на отсутствие подачи топлива, либо оно не поступает физически или в нём воздух, либо электроника блокирует запуск.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-03-2025 12:21 autotir.)
Egor25 Немає
07-03-2025 13:41 RE: Допоможіть!!! Не розумію що з автом!
(07-03-2025 12:19)autotir :  Симптоматика указывает на отсутствие подачи топлива, либо...
Либо оно поступает в иное от ожидаемого время.
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
07-03-2025 15:34 RE: Допоможіть!!! Не розумію що з автом!
Не бачу нічого кримінального. А от коли заводиться і глохне, то перевірте аккум. Або зарядіть його.
