Rapid 1.4tdi - где сенсор ОЖ?
Volodymyr_K Немає
Приєднався: Apr 2024
20-05-2024 19:39 Rapid 1.4tdi - где сенсор ОЖ?
Skoda Rapid 1.4 tdi EA288(трех цылиндровый).
И так, проблема при пуске на холодную. Сильно троит при запуске с утра, потом через секунд 20 все нормально. И потом целый день все нормально если только машина не отдыхает больше 6 часов. Поехал к механикам сказали свечи накала!
Поменял свечи, поменял реле включения свечей накала, на следующий день заводить и ничего не помогло.
Поехал к электрику на диагностику он сказал что неправильно показывает датчик температуры охлаждающей жидкости когда машина холодная. А свечи вообще работают только когда минус на улице.
Заказал датчик по вин коду, получил, вот только не могу найти где он находиться. По схеме которую нашел то он между первым и вторым цылиндром в блоке под термостатом. Точно ли он там находиться? Я посмотрел а там нет такого как пришел по вин коду, возможно гдето в другом месте? или пришел не такой как надо?
[Зображення: 321.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-05-2024 19:47 Volodymyr_K.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
20-05-2024 19:44 RE: Rapid 1.4tdi - где сенсор ОЖ?
ВИН рахита? Курить
Volodymyr_K Немає
20-05-2024 19:53 RE: Rapid 1.4tdi - где сенсор ОЖ?
(20-05-2024 19:44)Vitaly_N :  ВИН рахита? Курить
TMBEF6NH5G4505623
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
21-05-2024 08:07 RE: Rapid 1.4tdi - где сенсор ОЖ?
Датчик температуры ОЖ 03N919501
ваш номер 7
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-05-2024 08:14 Vitaly_N.)
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
21-05-2024 08:09 RE: Rapid 1.4tdi - где сенсор ОЖ?
Я удивлен шановный Smile картинки разучились вставлять? Mr. Green
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
21-05-2024 08:11 RE: Rapid 1.4tdi - где сенсор ОЖ?
(21-05-2024 08:09)Ozzy :  Я удивлен шановный Smile картинки разучились вставлять? Mr. Green
давно я вас не банил? Курить
Ozzy Немає
Краматорск
21-05-2024 09:38 RE: Rapid 1.4tdi - где сенсор ОЖ?
(21-05-2024 08:11)Vitaly_N :
давненько ) прочитал правила и после этого баны закончились Упал и качаюсь а по-началу да было дело, был грешен )
22-05-2024 12:56 RE: Rapid 1.4tdi - где сенсор ОЖ?
Температура для индикатора температуры ОЖ на панели приборов, считывается с датчика температуры охлаждающей жидкости 03N919501, который находится на головке блока цилиндров.
https://images.app.goo.gl/ccnQrr1Loskfb4Nn9
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2024 12:59 Misterd.)
  Проблеми з Запалюванням Rapid ЕдуардС 0 529 06-12-2023 01:58
Останнє: ЕдуардС
  Rapid Spaceback (Китай) -> VW Cross Touran (Німеччина) igrek_web 36 16 393 12-09-2019 13:12
Останнє: igrek_web
  Привет!) Примите в клуб! Киев - Rapid 2013 1,6 MPI realvadim 3 2 744 25-09-2018 09:14
Останнє: Sir
  Уряяя!!!!Прймайте в клуб,львівяни)))-Skoda Rapid 1.6 mpi(ambition) Петро_27 21 5 102 14-08-2014 18:29
Останнє: irina1973
  Принимайте новеньких Skoda Rapid 1.6 Ambition Катюшка 62 15 887 04-07-2014 16:55
Останнє: Well85
Wink Принимайте пополнение! Rapid 1,6 TDI Elegance, Киев! GST_UA 70 17 625 20-07-2013 15:34
Останнє: Евген79
