Як зробити адаптацію DSG dq200 (MQB)
vitaliy_o Немає
Приєднався: Oct 2020
29-02-2024 11:54 Як зробити адаптацію DSG dq200 (MQB)
Доброго дня.
Може, в кого є інструкція (бажано, перевірена), як це зробити через васю чи VCDS саме для MQB платформи?
Два роки тому робив, але загубив той мануал і не можу знайти Sad.
Дякую.
UPD:
якщо комусь буде потрібно https://www.youtube.com/watch?v=q7wa5attkDM
UPD1:
Як себе машина поводить після адаптації також залежить від температури коробки в цей момент. Робив на гарячу, потім поїхав через дві години - працює не дуже плавно, але одразу тягне на передачі, таке враження, що щеплення розводяться меньше. Не сподобалося, зробив ще раз на ледь прогрітій коробці - все дуже плавно, аж занадто, здається. Тому з цим також можна погратися, якщо коробка сама не адаптується за кілька днів
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-02-2024 14:33 vitaliy_o.)
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
29-02-2024 14:05 RE: Як зробити адаптацію DSG dq200 (MQB)
Это пранк? В поиске гугла введите
адаптация dq200 vcds и выбирайте текст который вам ближе
vitaliy_o Немає
29-02-2024 14:39 RE: Як зробити адаптацію DSG dq200 (MQB)
(29-02-2024 14:05)toledo :  Это пранк? В поиске гугла введите
та как бы 90% под старую платформу, где надо выбирать группы и т.д.
Под MQB либо "ткни и оно как-то само там за минуту, потом подожди" (в половине момент с тем, что машину завести надо вообще опущен), либо простыня, где два притопа, три прихлопа, надо выйти из машины, закрыть, открыть, адаптационная поездка вперед, назад, по кругу и т.д. и впечатление, что люди сами не до конца понимают, что они делают и описана какая-то магия.
По факту, дел на две минуты и виден весь процесс, если делать по видео, что я добавил к первому посту. Не сложнее адаптации стеклоподъемников.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
29-02-2024 22:01 RE: Як зробити адаптацію DSG dq200 (MQB)
Я особисто так і не нагуглив точної інфи - потрібно робити адаптацію DSG після заміни масла кожні 60 тис. км чи це абсолютно зайве?
Одні пишуть треба. Інші пишуть, що немає в цьому сенсу, так як коробка самоадаптивна!
Інші стверджують, що адаптація обов'язкова лише, якщо ремонт по коробці робився.
P.S.
Собі після заміни масла на 60 тис. км робив адаптацію через прогу Car Scanner Pro при температурі масла +50°С
Змін в роботі коробки до і після не помітив.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-02-2024 22:03 wywiadowca1980.)
ua21 Немає
Приєднався: Jan 2024
Місто-герой Харків
А7 2.0 TDI DSG7
01-03-2024 20:00 RE: Як зробити адаптацію DSG dq200 (MQB)
У меня после замены масла и адаптации, машина стала дольше крутить на низких передачах,по ощущениям.Как то более резко набирает скорость.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-03-2024 20:00 ua21.)
  Нет связи с коробкой (DSG dq200) GoodMan 7 1 611 02-04-2025 20:00
Останнє: GoodMan
  Зробити кондиціонер на октавії А5 Shurikos 2 1 339 10-09-2020 19:05
Останнє: Shurikos
  Де можна зробити опресовку ВКГ у Львові Андрій Львів 4 2 205 11-04-2017 05:29
Останнє: nikish
