Octavia A5 FL, чи є в багажнику готове джерело постійного струму 12 в?
Gen Немає
Приєднався: Oct 2022
27-10-2022 10:47 Octavia A5 FL, чи є в багажнику готове джерело постійного струму 12 в?
Чи потрібно тягнути через весь салон живлення від прикурювача?
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
27-10-2022 20:26 RE: Octavia A5 FL, чи є в багажнику готове джерело постійного струму 12 в?
В Турі і в Пассаті Б6 є прикурюввч в багажнику. Як в А5, то не скажу. Може до плафону підсвітки йде постійний плюс? А вимкнення через мінус. А для чого вам там 12В? Бо може підійде "не постійне"?
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
27-10-2022 20:58 RE: Octavia A5 FL, чи є в багажнику готове джерело постійного струму 12 в?
(27-10-2022 20:26)Юрий 4х4 :  Як в А5, то не скажу
у меня А5 /не FL/ универсал - прикуриватель в багажнике есть
но это опционально, скорее всего. Но провода готовые, уверен есть.
Заказан прикуриватель в багажнике - его просто подсоединяют к ним.
Я так думаю )))
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
28-10-2022 09:27 RE: Octavia A5 FL, чи є в багажнику готове джерело постійного струму 12 в?
(27-10-2022 20:58)Максимилиан :  у меня А5 /не FL/ универсал - прикуриватель в багажнике есть
Я так думаю )))
Судя по информации с драйва, в ефельном лифтбеке нет проводки под розетку.
SanyaN Немає
Приєднався: Feb 2020
Чернігів
Skoda Octavia A5 2.0TDI CFHC
28-10-2022 09:59 RE: Octavia A5 FL, чи є в багажнику готове джерело постійного струму 12 в?
в універсалі A5 FL розетка на 12В в багажнику є,
принаймні у мене
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
28-10-2022 10:35 RE: Octavia A5 FL, чи є в багажнику готове джерело постійного струму 12 в?
(27-10-2022 20:26)Юрий 4х4 :  В Турі і в Пассаті Б6 є прикурюввч в багажнику. Як в А5, то не скажу. Може до плафону підсвітки йде постійний плюс? А вимкнення через мінус. А для чого вам там 12В? Бо може підійде "не постійне"?
У кузовах ліфтбек і седан не має прикурювача в багажнику.Hello!
Skoda simply clever.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2022 10:35 Gr_Vetal.)
Gen Немає
28-10-2022 11:44 RE: Octavia A5 FL, чи є в багажнику готове джерело постійного струму 12 в?
Панове, я уточню питання. До магнітоли підключена камера заднього огляду, підживлена від лампи заднього ходу.
Проблема в тому, що при працюючому двигуні зображення на екрані мерехтить.
Гугл підказує, що проблема в пульсуючому струмі, що подається на лампу заднього ходу механізмом контролю справності ліхтарів, а камера вимагає постійної (рівної) напруги.
Я знайшов таку схему підключення через реле та конденсатор.
[Зображення: image.png]
Питання у тому, чи є в багажнику Октавії А5 FL джерело постійного (не пульсуючого) струму? Я не знаю відповіді, прошу допомоги у студії.
ekvilibrium Немає
28-10-2022 12:13 RE: Octavia A5 FL, чи є в багажнику готове джерело постійного струму 12 в?
(28-10-2022 11:44)Gen :  Панове, я уточню питання. До магнітоли підключена камера заднього огляду, підживлена від лампи заднього ходу.
А може буде простіше поставити фільтир живлення?
щось на подобі такого: https://prom.ua/ua/p1584987216-filtr-pit...gCEALw_wcB
або ось такого в коробці
https://automode.com.ua/filtr-pitaniya-a...ews_Agency
Gen Немає
28-10-2022 12:28 RE: Octavia A5 FL, чи є в багажнику готове джерело постійного струму 12 в?
(28-10-2022 12:13)ekvilibrium :
Я пробував AWM F-200, нічого не змінюється - зображення мерехтить. В коментарях до цього товару на Розетці також пишуть, що не допомагає.
Гугл підказує, що єдиний вихід це вищезазначена схема з реле та кондером.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2022 12:29 Gen.)
shurken Немає
28-10-2022 14:05 RE: Octavia A5 FL, чи є в багажнику готове джерело постійного струму 12 в?
Прежде чем что-то искать и городить, киньте провод питания прямо на аккумулятор. Если продолжит моргать, схема из Гугла вам не поможет. Скорее всего дело в камере, а не в питании.
  Підсвітка багажнику Kravchenko 1 799 03-11-2024 20:53
  Пилюка у багажнику Zeviszevs 8 2 120 26-04-2020 05:40
Останнє: Putnik
  Проводка в багажнику Octavia Combi Tour(1u5) Skodnuk 16 6 983 26-02-2016 21:43
Останнє: AlexMotel
  Свытло в багажнику Andrii. 34 8 164 13-12-2013 20:38
Останнє: YuraM
