Проблема ESP ? ABS ?
Black Horse Немає
Приєднався: May 2017
Octavia Combi 2006 4x4 1.8Т ARX
17-07-2022 10:36 Проблема ESP ? ABS ?
Здравствуйте, форумчане!
Октавия Комбо 4х4 2006г.в. ARX
Во время движения загорается на приборке ESP при этом могут начать срабатывать-отпускать тормоза (по ощущениям задние). Иногда наоборот, сначала срабатывают, потом загорается.
ВАСЯ никаких внятных ошибок не выдаёт.
Что это такое?
Что делать?
Куда смотреть?
К какому мастеру в Киеве ехать?
______________________________________________
Hello! Помощи у меня лучше не просить.
Потому, что чувство юмора у меня сильнее чувства жалости.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2022 10:37 Black Horse.)
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
17-07-2022 11:02 RE: Проблема ESP ? ABS ?
При движении смотрите в Васе в "измеряемых" по каждому датчику ABS скорость вращения каждого колеса. Может какой то датчик неправильную скорость показывает или показывает с перебоями.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
Black Horse Немає
17-07-2022 12:05 RE: Проблема ESP ? ABS ?
благодарю, но я это ниасилю )
может подскажете электрика, который с этим справится?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
17-07-2022 20:13 RE: Проблема ESP ? ABS ?
Если есть Вася, поставьте бук на торпеду и катайтесь наблюдая за значениями. Электрик не будет с вами полдня кататься отлавливая плавающие глюки.
Black Horse Немає
17-07-2022 21:39 RE: Проблема ESP ? ABS ?
не разбираюсь я на столько в ВАСЕ
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
18-07-2022 05:59 RE: Проблема ESP ? ABS ?
По логіці : якщо просто так спрацйовує єсп значить що дає команду на спрацювання???
Датчик поперечного прискорення???
Black Horse Немає
18-07-2022 09:40 RE: Проблема ESP ? ABS ?
Сегодня прочитал ошибки.
Есть такие:
Контроллер: 1C0 907 379 N
Компонент: ESP ALLRAD MK60 0102
Кодирование: 0023174
Код Сервиса: WSC 73430
1 Неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверьте Коды в Памяти - Спорадическая
Контроллер: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодирование: 19122
TMBKL41U86B065054 SKZ7Z0F3492845
1 Неисправности:
49-10 - нет связи - Спорадическая
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
1 Неисправности:
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
18-07-2022 10:36 RE: Проблема ESP ? ABS ?
проверяем проводку
контакты разъёмов
топливные форсунки (если есть возможность - заменить и проверить)
Black Horse Немає
07-08-2022 06:56 RE: Проблема ESP ? ABS ?
Напишу чем в итоге закончилось, может кому то это тоже поможет.
Кстати проверка проводки показала что всё ОК.
При диагностике вылезала ещё одна ошибка, относящаяся к DTC, которой я сначала не придал значения:
16486 - Расходомер воздуха - G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-00 - -
16711 - Датчик детонации 1-G61: слишком низкий уровень сигнала
P0327 - 35-10 Спорадическая
Казалось бы какое отношение может иметь ошибка 16486 к ошибке
напомню: на приборке загоралась ESP и срабатывали тормоза когда им вздумается.
Так вот электрик (кстати очень толкового нашёл), сказал, что ESP получает сигнал от DTC, и что б ESP нормально работала, с двигателем тоже должно быть всё нормально.
Так вот, замена ДМРВ убрала ошибку 16486 и после этого перестала вылазить ошибка в ESP ALLRAD, а главное - тормоза начали тормозить в штатном режиме а не как им вздумается.
Датчик детонации тоже заменил через недельку.
Всем удачи на дорогах!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2022 07:00 Black Horse.)
