Допоможіть! Таймер виключення магнітоли
Сергій229 Немає
Приєднався: Apr 2022
21-04-2022 11:10 Допоможіть! Таймер виключення магнітоли
Всім доброго дня! Нещодавно встановив андроід магнітолу в skoda octavia a7 2013. При виключеному зажиганні, вона працює хвилин 10 і вимикається. Оскільки на ній немає механічної кнопки включення, приходиться вмикати зажигання, шоб магнітола знову запрацювала. Чи існує спосіб продовжити цей таймер наприклад до 30 хв - 60 хв. В настройках магнітоли я такого не знайшов. Маю можливість під‘єднатись через Васю Діагност, можливо хтось знає рішення?
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
21-04-2022 11:41 RE: Допоможіть! Таймер виключення магнітоли
Провід АСС гамнітоли з'єднайте з постійно присутніми +12 В. Мабуть, на штатному наборі фішок подібний варіант передбачений.
Сергій229 Немає
21-04-2022 11:44 RE: Допоможіть! Таймер виключення магнітоли
(21-04-2022 11:41)Porter :  Провід АСС гамнітоли з'єднайте з постійно присутніми +12 В. Мабуть, на штатному наборі фішок подібний варіант передбачений.
Я так розумію, тоді вручну прийдеться її вимикати. Можливо є ще варіант, аби просто перекодувати шось, продлити до 60 хв?
Porter Немає
Інженегр
21-04-2022 12:01 RE: Допоможіть! Таймер виключення магнітоли
Виробника, модель та спосіб комунікації гамнітоли з авто треба вгадувати?
Сергій229 Немає
21-04-2022 14:04 RE: Допоможіть! Таймер виключення магнітоли
(21-04-2022 12:01)Porter :  Виробника, модель та спосіб комунікації гамнітоли з авто треба вгадувати?
dallasdp Немає
Приєднався: Sep 2013
Skoda Rapid
21-04-2022 21:13 RE: Допоможіть! Таймер виключення магнітоли
Сергій229, на фото не видно всех подключений...
Но могу предположить наличие небольшой коробочки в этом жмутке проводов. Так вот (окончательно мной не проверено) в этой коробочке вроде драйвер CAN-шины и вроде в нем заложена эта функция (тушить ГУ через 10мин). Так и не дошли руки разобраться, но предположительно этот драйвер слышит сообщение в CAN-шине о выключении зажигания и через 10мин тушит ГУ. Всякие кодирования в Блоке Бортовой Сети и в Блоке Комфорта ничего не дадут (в этом я уверен на 98%). Возможно может помочь изменения в аппаратной части - перекоммутация некоторых проводов питания, НО С ЭТИМ НУЖНО РАЗБИРАТЬСЯ, у меня так и не дошли руки (сапожник без сапог Smile ).
ЗЫ: Рапид 2013, ГУ - Audiosourses китаец на базе андроида.
(21-04-2022 11:10)Сергій229 :  ... Оскільки на ній немає механічної кнопки включення, приходиться вмикати зажигання, шоб магнітола знову запрацювала...
Крутилка громкости, если ее нажать на 1-2сек, то происходит вкючение/выключение ГУ (но при включенном зажигании).
Это так, для общей информации.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-04-2022 21:18 dallasdp.)
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
21-04-2022 21:21 RE: Допоможіть! Таймер виключення магнітоли
Может какой конденсатор впаять в цепь АСС?
Porter Немає
Інженегр
21-04-2022 21:35 RE: Допоможіть! Таймер виключення магнітоли
(21-04-2022 21:21)Юрий 4х4 :  Может какой конденсатор впаять в цепь АСС?
Одного кондюка мало, його як мінімум ще тре відв'язати від АСС "зворотнім клапаном" - діодом. Ну і прийдеться бавитись з підбором ємності під потрібний час затримки. Крім того, якщо "гасить" гамнітолу таки команда по CAN-у, то толку з такого кондюка не буде...
Знову повертаємось до нестачі інформації. Sad Будемо вгадувати чи мо ТСа до електрика відправимо? Smile
dallasdp Немає
Skoda Rapid
21-04-2022 22:02 RE: Допоможіть! Таймер виключення магнітоли
(21-04-2022 21:35)Porter :  ... якщо "гасить" гамнітолу таки команда по CAN-у, то толку з такого кондюка не буде...
+питцот к сказанному Smile
Там с коробочкой и проводами +12В(АКБ) и +12В(зажигание) нужно разбираться.
Но повторюсь я так и не нашел времени этим заняться
Porter Немає
Інженегр
22-04-2022 09:05 RE: Допоможіть! Таймер виключення магнітоли
Але ж ніхто не завадить повісити діод з кондюком на "коробочку" Wink
Гірше (складніше), коли CAN напряму в гамнітофон заходить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-04-2022 09:06 Porter.)
  Заміна магнітоли Samojlichenko 7 2 761 28-11-2020 19:29
  Підсвітка штатної магнітоли RCD 310 Nazikey 9 4 322 15-10-2015 12:41
Останнє: pup
  Правильне живлення нештатної магнітоли на Octavia A5 до FL. Gr_Vetal 2 1 686 16-12-2014 22:43
Lightbulb Самостійне під'єднання нештатної магнітоли у Fabia II Van_Gogi 2 1 418 17-06-2013 22:31
  а расскажите про турбо таймер...."+" и "-&quo Исаев 11 4 800 27-10-2012 21:32
Останнє: Владислав
  Виключення запалення на ходу and.loboda 5 2 547 17-10-2012 16:48
Останнє: uupfu1
  Пропадає живлення магнітоли VolodymyrS 7 3 123 26-06-2008 10:21
Останнє: bor4ik
