Roomster. Европейский свет.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
22-01-2022 12:08 Roomster. Европейский свет.
Румстер дорест с евросветом. Т.е. ближний с габаритами включается вместе с запуском мотора. Фары линза, поворотные, если это важно. По заводу стоит реле и кнопка отключения евросвета. Да, ещё есть конер свет, включение туманок при поворотах.
Суть вопроса - как доработать проводку, что-бы вместо ближнего включались туманки?
22-01-2022 13:58 RE: Roomster. Европейский свет.
Думаю на самом выключателе света нужно перекинуть провода или мне кажется в кодировании есть выбор ближний или туманки как дхо использовать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2022 14:00 Misterd.)
shurken Немає
22-01-2022 14:04 RE: Roomster. Европейский свет.
В кодировании на доресте нет точно.
shurken Немає
24-01-2022 17:58 RE: Roomster. Европейский свет.
С переключателем ничего не вышло не приходит на него управляющий с реле автосвета. Надо глубже ковырять.
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
24-01-2022 18:09 RE: Roomster. Европейский свет.
Проверьте кодировки разными программами. Я, при помощи Каристы включил подъезжание/отъезжание кресла водительского при посадке/высадке. И в Вагкомом не нашёл где отключить. Пришлось опять Каристой гребстись...
shurken Немає
24-01-2022 23:00 RE: Roomster. Европейский свет.
Увы рюмка не на столько умная. Дневной свет реализован не через блок, а такой реюшкой
[Зображення: 68l4928r1.jpg]
  Ближний Свет А5 mixaskm 16 4 886 02-11-2021 20:40
Останнє: Капа
  Пропадает свет. Awes 12 3 496 25-02-2021 17:39
Останнє: ALeX.Norgler
  Вопрос про свет Krusha 3 1 702 13-12-2018 15:10
Останнє: PAnda
  Свет в багажнике А5 gsa 18 17 589 25-02-2018 12:08
Останнє: ИгорьЛ
  Дальний свет тур! Help! ByVamp 7 5 974 10-11-2017 18:10
Останнє: sashavin
  Лямбда на Roomster Alessio1986 1 1 540 22-02-2017 22:00
  Свет в ПТФ (фабия) valekss 15 5 514 12-12-2016 10:46
Останнє: valekss
  Свет в багажнике Yuriy-weston 8 4 956 26-07-2015 22:26
Останнє: Yuriy-weston
  Не заводиться Roomster Peterson 4 2 527 02-05-2015 16:00
Останнє: ses
  мороз и Roomster Anster 16 5 498 08-01-2015 12:14
Останнє: Lebrasko
