Чи варто брати skoda octavia a5 2.0 fsi 2007 р.в.
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
Повідомлення: #41
01-02-2022 13:42 RE: Чи варто брати skoda octavia a5 2.0 fsi 2007 р.в.
Растяжение цепи можно посмотреть Васей или ваг комом. Некоторые СТО при растяжении 5градусов и больше машину даже не заводят, а азаталкивают в бокс. А менять эту цепь желательно каждые 80тыков. опять же в зависимости от угла растяжения. А чем болше растяжение цепи - тем больше выработка звездочки на впускном распредвале. Сама звездочка надета на горячуюю, что влечет за собой замену распредвала, кот. около 20000грн. стоит. Вот и думайте, менят ту цепь или нет?
А на 2.0 ТФСИ двигателе тем более нужно следить за цепью т.к. нагрузка в разы выше и эта цепь чуть ли не расходником становится. В зависимости от стиля езды - 30-40тыков и на замену.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-02-2022 13:58 sariks.)
ЯрославГончаренко Немає
ЗапчастиНННада
ВжЫк и Беззубик 4x4
Повідомлення: #42
02-02-2022 17:10 RE: Чи варто брати skoda octavia a5 2.0 fsi 2007 р.в.
(01-02-2022 13:42)sariks :  Растяжение цепи можно посмотреть Васей или ваг комом. Некоторые СТО при растяжении 5градусов и больше машину даже не заводят, а азаталкивают в бокс. А менять эту цепь желательно каждые 80тыков. опять же в зависимости от угла растяжения. А чем болше растяжение цепи - тем больше выработка звездочки на впускном распредвале. Сама звездочка надета на горячуюю, что влечет за собой замену распредвала, кот. около 20000грн. стоит. Вот и думайте, менят ту цепь или нет?
На бывшей РСке поменял цепь на 150 тыс.
Первый хозяин мой знакомый, ни разу не менял её.
Это при том, что когда Сержик ее менял, сказал Ярик она в идеале, а я поменял так как менял сальники клапанов, заодно решил и цепь поменять.
О97-9З1-Ч8-9Ч
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
Повідомлення: #43
02-02-2022 23:21 RE: Чи варто брати skoda octavia a5 2.0 fsi 2007 р.в.
(02-02-2022 17:10)ЯрославГончаренко :  когда Сержик ее менял
"Сержик"??
Сергей Брызгалов? Ауди Клуб?
600 К 3665
OLEGAN Немає
Дока
Возле Гор
Octavia A5 2.0 FSI COMBI
Повідомлення: #44
03-02-2022 23:30 RE: Чи варто брати skoda octavia a5 2.0 fsi 2007 р.в.
А можно поподробней про замену цепи через 30 т.?
Нормальные движки , турбовой да , более нагруженный , атмо ходят и ходят . Проблем с ними нет . Если есть - покажите тему на этом сайте.
раскручивали тут продаваны темку с ремнём Дейко, тоже повёлся... на 55 тыс поменял. Хотя ремень и ролики были в идеальном состоянии. Дерьмо на ФСИ льют те , кто на нём никогда не ездил.
sariks Немає
Киев Позняки
Повідомлення: #45
03-02-2022 23:49 RE: Чи варто брати skoda octavia a5 2.0 fsi 2007 р.в.
Возможно мне попалась дерьмовая первая цепь, хотя брал Ина. Вродь как ее ставят в оригинале, и ее мне хватило на 40тыков. Потом подсказали люди в теме, что нужно брать только оригинал - типа дольше ходит. Поставил ориг. - пока проехал 55тыс. и уже растяжение 3град. Т.е. еще ее должно хватить тысяч на 20.
На атмо движке практически не заметна потеря мощи. Сколько там у атмо 150л.с? Никто и не заметит что стало 130л.с. Вот и не заморачиваются той цепью. Хотя фазы уходят и машина уже не так едет как должна. Особенно если покупаешь уже б.у. А вот на турбо, особенно когда понимаешь и знаешь как она должна ехать и пятой точкой понимаешь, что что-то не то...
Serhij Немає
Повідомлення: #46
04-02-2022 09:34 RE: Чи варто брати skoda octavia a5 2.0 fsi 2007 р.в.
(03-02-2022 23:49)sariks :  Возможно мне попалась дерьмовая первая цепь, хотя брал Ина. Вродь как ее ставят в оригинале, и ее мне хватило на 40тыков. Потом подсказали люди в теме, что нужно брать только оригинал - типа дольше ходит
Я проїхав понад 260 тисяч на 2.0FSI BVZ. Крім стандартної заміни ременя і роликів в ГРМ не лазив. Падіння потужності не відчував, правда і не заглядав туди "Васею".
Що до витрати пального, то в якийсь момент після ТО було враження, що витрата збільшилась на +0.5 літра. Тоді грішив на заміну платинових NGK на оригінал від BOSCH. Але в довготривалій перспективі врешті решт списав зростання витрати на гірший трафік та інший стиль їзди.
Може тут застосувати "перше правило інженера"?
(03-02-2022 23:30)OLEGAN :  Дерьмо на ФСИ льют те , кто на нём никогда не ездил.
100%!
Я взяв автівку б/у у кума. Той лив Castrol Magnatec і на 15к км потрібно було доливати 1.5-2.0 літра масла. На ТО я залив вагівський оригінал 502 допуску "з бочки" (теж Castrol), за той же пробіг довелось долити грамів 200. Згодом на оригінальному маслі ніколи не доводилось доливати більше літра на 15к пробігу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2022 09:44 Serhij.)
ЗапчастиНННада
ВжЫк и Беззубик 4x4
Повідомлення: #47
07-02-2022 11:21 RE: Чи варто брати skoda octavia a5 2.0 fsi 2007 р.в.
(02-02-2022 23:21)Максимилиан :
"Сержик"??
Именно он.
О97-9З1-Ч8-9Ч
zarik Немає
Шкодавод
Кам’янець-Подільський, Житомир
Октавія 1,8Т - продалася. Натомість Скаут 2,0 FSI. Октавія А 8
Повідомлення: #48
22-08-2022 15:54 RE: Чи варто брати skoda octavia a5 2.0 fsi 2007 р.в.
(22-01-2022 23:26)Egor25 :  Самое дорогое, в этой машине - комплект сцепления и маховик.
По мотору нужно смотреть патрубки вкг и мембрану, 2 трубки и мембрана до 1 тыс грн.
Ещё можно заменить кольца фазорегулятора и толкатель тнвд, тоже не дорого.
По инфе из интернета, мотор ходит под 400 тыс.
Подвеска обычная ВАГовская, если ездили аккуратно - умирает от времени.
Рейка электро, течь нечему.
Ну и лобовое поменять, если родное ещё.
Только я не понимаю зачем брать машину на год? Какой смысл?
Згоден з автором допису. Сам маю пробіг 347000. Замінив щеплення на цьому пробігу, хоча б ще тисяч 50 відходило (маховик має люфт 2-3 см). Замінив на одномасовий маховик з новим диском і корзиною. Запчастина стала в 11200 гривень. Крім того замінено всі ступичні підшипники, передні шруси зовнішні, всі гальмівні диски, ремінь генератора і натяжний ролик, розширювальний бачок, патрубки ВКГ. Також тисячах на 300 замінив лобове. Ще текла прокладка теплообмінника, заміна десь на 300000 пробігу
[Зображення: nomua_BX_8488_AX.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2022 15:55 zarik.)
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI
Повідомлення: #49
24-08-2022 21:22 RE: Чи варто брати skoda octavia a5 2.0 fsi 2007 р.в.
У меня на 200тыс была ошибка по фазорегулятору. Как оказалось, лопнуло 2 из 3 кольца актуатора фазика. Также клапан актуатора не держал давление, но его было достаточно промыть. (В сольвент, контакты +/- на клапан и так около 30 циклов отк/зак).
Ошибка пропала, минус 0.5 литра в среднем и плюс тяга до 2 тыс.
Ещё пропал 2 секундный грохот гидриков при запуске после простоя больше суток.
Треск очень похож на этот: https://www.youtube.com/shorts/iOtSqQlzxXk
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-08-2022 21:24 Egor25.)
  Passat B7 2.0TDI 250+км: чи варто? Dosa 7 1 806 28-08-2021 18:53
Останнє: StreetLine
  Skoda Octavia A5 BXE+DSG VovikA5 10 2 373 14-05-2021 16:26
Останнє: Artur_A5_BKD
  Skoda Octavia A5 2.0 TDI dmytruk777 1 3 218 23-10-2020 11:00
Останнє: didux
  є резон брати фабію? Михайло Зубенко 8 2 566 18-08-2020 12:12
  Чи брати А5 з таким великим пробігом? Olex 62 12 257 25-05-2020 20:52
Question Skoda Octavia Tour vs A5 (до FL) Saller 85 21 514 31-03-2020 16:40
Останнє: Ramonsterator
  Чи варто брати Superb 2016 2.0TDI 190PS пробіг 155тис.км wexford 19 5 367 31-03-2020 09:29
Останнє: Gamester
  Легкосплавні диски чи варто брати? Василь Топилко 14 3 074 24-03-2020 11:00
Останнє: SOA
  Skoda Fabia 1.0TSI можна брати? xxobelix09 67 15 717 03-12-2019 15:53
Останнє: Yarik30071
  АКПП на skoda octavia a5 Bizon 5 3 464 18-08-2019 14:16
