нехарактерний звук з під капоту.
ВолодимирSmila Немає
Приєднався: Jan 2021
25-11-2021 09:24 нехарактерний звук з під капоту.
Автомобіль Skoda fabia II 2012 року. 3-циліндрова 51 KW. пробіг 250000.
Добрий день. Будь ласка допоможіть розібратись.
Ситуація наступна: Машина холодна, всю ніч в гаражі. Перший запуск зранку. Коли на вулиці холодає (стає приблизно < +5) з під капоту чує нехарактерний звук. Але коли натискаєш на педаль щеплення цей звук зникає відпускаєш педаль звук є. Перша думка зчеплення. Так воно в мене було "мертве" і вчора було замінене на нове комплектом. На СТО сказали що маховик "живий" і заміни непотребує. Але звук нікуди не зник. Що характерне такий звук тільки зранку, проїдеш пару кілометрів заглушив машину завів знову ніякого звуку немає, коли на вулиці тепло такого звуку теж немає. Можливо в когось є якісь думки з приводу що це може бути?
Також є думки щодо цепі мотору - але чому тоді звук зникає при натисканні на щеплення.
1.2HTP Немає
CAXA
25-11-2021 09:40 RE: нехарактерний звук з під капоту.
коробка тарахтит, на моем авто так с нуля было, так и продал
Taxi Немає
Приєднався: Jul 2021
Octavia A7 1.6TDI CLHA
25-11-2021 13:42 RE: нехарактерний звук з під капоту.
Можливо проблема в маслі КПП. З похолоданням воно густіше і погано змащує деталі. Коли трохи поїхати воно нагрівається і звук зникає.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
25-11-2021 20:28 RE: нехарактерний звук з під капоту.
Я бы больше думал на цепь, а не на КПП.
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
25-11-2021 22:13 RE: нехарактерний звук з під капоту.
(25-11-2021 09:24)ВолодимирSmila :  Перша думка зчеплення. Так воно в мене було "мертве" і вчора було замінене на нове комплектом. На СТО сказали що маховик "живий" і заміни непотребує. Але звук нікуди не зник.
а при замене сцепления, масло в коробке не меняли?
600 К 3665
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
26-11-2021 08:12 RE: нехарактерний звук з під капоту.
Треба мислити логічно. Що крутититься, а потім перестає, коли вижимається педаль зчеплення? Первинний вал, здвоєний підшипник КПП, ну і мастило...... Десь тут треба копати, здається
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-11-2021 08:12 Ніштяк.)
1.2HTP Немає
CAXA
27-11-2021 19:48 RE: нехарактерний звук з під капоту.
Именно так Hello!
На Фабе все это хозяйство с нуля тарахтело при холодной погоде , обычно ниже нуля, еще раз повторю, так и продал, следующий хозяин, так же продал, ничего не делая с коробкой...
На Гольфе, это хозяйство тарахтело наоборот, летом , когда было очень жарко, заменил масло на 50т км, может чуть на более вязкое, тарахтение чуть сместилось в более горячую зону, следующий хозяин так и катает... официалам известно, считается нормой...
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
28-11-2021 16:59 RE: нехарактерний звук з під капоту.
(27-11-2021 19:48)1.2HTP :  Именно так Hello!
Да, есть у них такая особенность. Главное, чтобы нехарактерный звук не перерастал в что-то больше..
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
29-11-2021 10:49 RE: нехарактерний звук з під капоту.
и на туре такое есть и на А7 , гдето в коробасе ...
[Зображення: bugaga1.gif]
Video Rapid 1.6 MPI - скрегіт з-під капоту kobi 7 4 341 19-11-2014 17:57
Останнє: kobi
  Як в Octavia A5 до FL. підключити датчик відкритого капоту. Gr_Vetal 8 3 585 06-11-2014 23:26
Останнє: shurra
