Проблема з гальмами
Олег Полтава Немає
Приєднався: Nov 2021
07-11-2021 09:25 Проблема з гальмами
Доброго ранку. Став нещодавно власником Шкода Октавія тур універсал 2008 р. Виникла така проблема при активній їзді підулинюють гальмівні колодки і навіть Богдана нервово курять на зупинках від звуку. Що може бути і де шукати причіну. Звук з задніх барабанів
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2021 09:26 Олег Полтава.)
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
07-11-2021 09:47 RE: Проблема з гальмами
Какая Богдана? На остановках нельзя курить. А нервничать вообще вредно.
(07-11-2021 09:25)Олег Полтава :  Виникла така проблема при активній їзді підулинюють гальмівні колодки
Я ничего не понял.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
07-11-2021 10:18 RE: Проблема з гальмами
перевожу с полтавского на нормальный
подклинивают колодки в заднем тормозном барабане
Богдана - это автобус с таким же звукам
курят полтавские наркоманы
не благодарите Курить
Railnolds Немає
Одесса, Украина
07-11-2021 10:20 RE: Проблема з гальмами
(07-11-2021 10:18)Vitaly_N :  перевожу с полтавского на нормальный
Спасибо. Я подумал что это какое-то новое слов украинское, которого я не знаю.
Ну тогда надо смотреть тросик ручника.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2021 10:23 Railnolds.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
07-11-2021 13:39 RE: Проблема з гальмами
Там не дивитись, там треба чистити/перебрати/змастити механізм. Можливо купити ремкомлект бошовський та й поміняти пружинки/тяги і т.д. . Подивитись треба на тормозні циліндри (стан пильників/наявність підтікань/зношеність ), при необхідності замінити. І ще я би замінив тросики (це розхідник який потребує заміни час від часу). І ще гальмівну рідину замінити якщо давно не робили цього. А ще є така штука як зношеність самих барабанів.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2021 13:42 Владимир_.)
1.2HTP Немає
CAXA
07-11-2021 14:40 RE: Проблема з гальмами
Короче снимать барабаны и все смотреть, вариантов может быть несколько...тросик раз, подготовить ремкомплект два, быть готовым купить сами колодки три, барабан промерить, если есть бурт но рабочая в допуске проточить...если не в допуске то и барабан четыре...
Олег Полтава Немає
07-11-2021 18:29 RE: Проблема з гальмами
(07-11-2021 09:47)Railnolds :  Какая Богдана? На остановках нельзя курить. А нервничать вообще вредно.
Я ничего не понял.
Извиняюсь т-9 по исправлял
[h
Спасибо, завтра буду смотреть
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2021 18:32 Олег Полтава.)
1.2HTP Немає
CAXA
07-11-2021 18:37 RE: Проблема з гальмами
На всякий случай, если смотреть будете сами, будьте готовы, с большим износом и подклиниванием колодок просто так не снять...
Suplan Немає
Приєднався: Mar 2021
08-11-2021 01:00 RE: Проблема з гальмами
А какие все же колодки на зад лучше ставить? Из того, что нахожу в наличии в моем городе, предлагают RIDER или LPR. Что скажете? Тут https://www.zapchast.com.ua/zapchasti/sk...kupit1735/ такие варианты нашел. Или что тогда лучше выбрать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2021 00:22 Suplan.)
Super_B Далеко
Приєднався: Nov 2014
Херсон (тимчасово Чернігів)
Несколько
08-11-2021 11:46 RE: Проблема з гальмами
(08-11-2021 01:00)Suplan :  А какие все же колодки на зад лучше ставить? Из того, что нахожу в наличии в моем городе, предлагают RIDER или LPR. Что скажете? Или что тогда лучше выбрать?
Если из этих двух - LPR
