Літня гума 205/65R15 ставити чи ні?
dimm Немає
Приєднався: Mar 2021
Skoda Octavia A5
16-04-2021 08:52 Літня гума 205/65R15 ставити чи ні?
Доброго всім дня,
Придивляюсь зараз літні покришки, оскільки машина багато використовується для виїздів на природу - маю бажання трохі підняти кліренс.
Тому розглядаю варіант 205/65R15 на ширину диска 6 дюймів.
Приріст порівняно з теперешніми повинен скласти десь 1.3 мм.
Цікава думка людей з аналогічним досвідом.
Чи не буде чіпляти арки? Чи взагалі вона встане на диск з шириною 6 дюймів?
Дякую.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2021 08:54 dimm.)
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
16-04-2021 09:38 RE: Літня гума 205/65R15 ставити чи ні?
нє, ну якщо на 1,3мм кліренс виросте, то треба полюбасу брати Курить
А там, гляди, качнути ще 3бара, то ще на 0,5мм підніметься, то можна в гори їхати Упал и качаюсь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2021 09:39 Ніштяк.)
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
16-04-2021 10:16 RE: Літня гума 205/65R15 ставити чи ні?
разница по клиренсу будет около 6.5 мм...
205 * 0,65 =
195 * 0,65 =
я так считал
dimm Немає
Skoda Octavia A5
16-04-2021 16:39 RE: Літня гума 205/65R15 ставити чи ні?
(16-04-2021 10:16)Ozzy :  разница по клиренсу будет около 6.5 мм...
205 * 0,65 =
195 * 0,65 =
я так считал
У меня сейчас 185 * 65
Ozzy Немає
Краматорск
16-04-2021 17:14 RE: Літня гума 205/65R15 ставити чи ні?
На чем такой размер?
Разница 185 65 и 205 65 будет 13 мм, но никак не 1.3 Hello!
На а5 базовый размер 195 65 15.205 65 15 спокойно становятся
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2021 17:15 Ozzy.)
strangerok Немає
Кременчук
Skoda Fabia 2
16-04-2021 21:02 RE: Літня гума 205/65R15 ставити чи ні?
Мабуть, ТС мав на увазі 1,3 см, а не мм. А на диск 6J оптимальна ширина 185-195. А 205 - то вже максимально допустима.
dimm Немає
Skoda Octavia A5
17-04-2021 06:28 RE: Літня гума 205/65R15 ставити чи ні?
(16-04-2021 21:02)strangerok :  Мабуть, ТС мав на увазі 1,3 см, а не мм. А на диск 6J оптимальна ширина 185-195. А 205 - то вже максимально допустима.
Саме так, 1.3 см, помилився коли писав.
Ozzy Немає
Краматорск
17-04-2021 16:17 RE: Літня гума 205/65R15 ставити чи ні?
на 6 дюймовом диске 205 резина будет нормально... но я бы наверное родной 195 65 15 поставил и получил 6.5 мм прирост (до штатного)
Shch Немає
Приєднався: Sep 2012
Passat Executive 2.0tdi 6dsg 2018, А5fl Elegance 1.6 м/т 2012, Fabia Elegance Combi 1.4 2005
20-04-2021 20:14 RE: Літня гума 205/65R15 ставити чи ні?
У меня ездили два комплекта 215/60/16 и 215/55/16 до этих внешних размеров колеса можно смело брать, учитывая ширину диска и вылет
