Скрип резинок
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
01-03-2021 13:04 Скрип резинок
Добрый день.
Подскажите способ борби с скрипом.
Трётся резинка о резинку дверей. Как можно побороть эту проблему. Пробовал протирать ВД через некоторое время снова. Рад любому дельному совету.
Дружба
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
01-03-2021 13:06 RE: Скрип резинок
Силиконовая смазка
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
Силиконом попшикать
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
01-03-2021 14:03 RE: Скрип резинок
Не давно испытал способ , рассказанный товарищем.... протирать резинки надо обычным маслом, лучше летом, чтоб двери часок не закрывать. Протёр прошлой весной, скрипов нет. Летом повторю процедуру для профилактики. Резина бензостойкая.
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
01-03-2021 17:10 RE: Скрип резинок
Я користуюся стіком силіконової змазки з паралончиком(схожі на засоби для взуття Mr. Green)
Так менше розбризкується в порівнянні з аерозолем і довше тримається .
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
01-03-2021 18:01 RE: Скрип резинок
Ну да, божественый вд-40, какже без него. Быстрее ушатает резину и на этом всё, как и обычное масло. Силиконовые смазки в спряех, очень не удобная штука, летит куда попало.
Силиконовое масло с паролонкой - идеальный вариант. Протер 3 года назад, до сих пор не примерзают, даже после мойки в -15. Хотя уже немного начинают репить, пора второй заход делать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-03-2021 18:04 Egor25.)
Pirim-Pirim Немає
Хмельницкий
ВАЗ 21104, 16 кл. 1,6і, (2006), Skoda Fabia 2 (2010), Hyundai Santa Fe 2,7 (2008)
01-03-2021 19:06 RE: Скрип резинок
Вазелин технический, 2 раза в год.
ИзВинИТе зА неРовНЫй пОчеРК...
Suplan Немає
Приєднався: Mar 2021
01-03-2021 19:23 RE: Скрип резинок
а я просто иногда ВД 40 смазываю и этого хватает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2021 17:44 Suplan.)
Egor25 Немає
01-03-2021 20:37 RE: Скрип резинок
https://www.datocms-assets.com/10845/160...0-5-20.pdf
Код:
SURFACE COMPATIBILITY:
For all variations: WD-40 Multi-Use Product demonstrates none to negligible deleterious effect to plastic, rubber and metal
hard surfaces. This includes Acetal, neoprene/hard rubber, HDPE, PPS Copolymer Polysulfone. Teflon, Viton, steel, galvanized
steel hot dip, electroplated, copper, brass, magnesium, nickel, tin plate, titanium and zinc.
SURFACE CAUTIONS:
Nearly all surfaces interact with WD-40 Multi-Use Product as they would any high grade aliphatic petroleum spirit. Certain
types of rubber will swell upon prolonged immersion. Wax polishes and certain wax coatings may be softened by WD-40
Multi-Use Product. Clear polycarbonate and polystyrene may stress craze or crack. Always test surfaces first.
Здесь написано, что не влияет или незначительно влияет на резину, пластик и метал. И что некоторые типы резины разбухают. Типа влиять не должно(надо же продать), но под вашу ответсвенность.
Если вы уверены, что ваши уплотнительные резинки из маслостойкой резины - пользуйтесь вд-40.
Любые спреи, даже силикон и вазелин содержат растворитель. Лучше в баночках/тюбиках покупать.
Это вроде как логично, но люди начинают спорить...Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-03-2021 20:46 Egor25.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
02-03-2021 21:07 RE: Скрип резинок
(01-03-2021 13:04)Балу 777 :  Hello!
Добрый день.
Дружба
Помогает поменять петли и отрегулировать двери.
  Нету резинок на задние аморты vullika 4 1 235 29-01-2022 14:23
Останнє: ПетроФФ
  Замена резинок в заднем дворнике Тура HuKuToC 13 5 958 29-09-2017 08:38
Останнє: Александръ
  номерок резинок дворников А5 Tasmanec 59 35 946 31-07-2017 15:02
Останнє: SergM
  Какой силикон для уплотнительных резинок дверей dan77 34 20 198 23-02-2012 20:33
Останнє: _andrey83_
  Замена резинок на стеклоочистителях Alexey_nn 36 18 811 07-10-2010 18:39
Останнє: Alexey_nn
  Земена резинок в аеро твинах Охотник 1 1 825 28-09-2010 09:19
Останнє: Игорь 777
