HELP!! октавия а5 1.8 tsi
MaksimIshov Немає
Приєднався: Jan 2021
15-01-2021 01:41 HELP!! октавия а5 1.8 tsi
Всем привет, подскажите пожалуйста октавия а5 1.8 tsi CDAA 2013 г.в
проблема следующая:
1. при запуске двигателя авто глохнет, заводится после 15-20 неудачных попыток и если держать газ в пол, но обороты двигателя не подымаются выше 2-х тис.(как будто давится) а секунд через 30-40 прорывается и потом спокойно держит обороты. Через некоторое время загорается Check Engine, ваг ком показывает ошибки:
- 008825 - Негерметичность в системе впуска
P2279 - 000 -
- 004506 - Датчик давления топлива-G247
P119A - 000 - сбой в работе
- 000369 - Датчик температуры альтернативной топливной системы
P0171 - 000 - короткое замыкание на массу
После того как загорается чек машина работает ровно. Запускается с первого раза. При попытке сбросить ошибки, все повторяется снова. Опрессовку впуска делал дымогенератором(дыр не где нету) проверял на 3-х разных СТО.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
15-01-2021 07:52 RE: HELP!! октавия а5 1.8 tsi
Обратить внимание на вентиляцию бака, масло отделитель и задний сальник коленвала. В принципе пока не найдется виновник, первый вариант можно исключить банально заглушив. Маслоотделитель проверяется визуально осмотром, но есть риск ее повредить при демонтаже/монтаже. Сальник смотреть по наличию масла.
MaksimIshov Немає
15-01-2021 14:56 RE: HELP!! октавия а5 1.8 tsi
(15-01-2021 07:52)shurken :  Обратить внимание на вентиляцию бака, масло отделитель и задний сальник коленвала. В принципе пока не найдется виновник, первый вариант можно исключить банально заглушив. Маслоотделитель проверяется визуально осмотром, но есть риск ее повредить при демонтаже/монтаже. Сальник смотреть по наличию масла.
1. Каким образом его можно заглушить?
2. Маслоотделитель визуальный осмотр( то есть его полностью снимать или саму мембрану)?
3. Задний сальник коленвала цел, потеков нету на стыке...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-01-2021 15:00 MaksimIshov.)
