Skoda Octavia A5 Проблема с ESP
D1m4ikplay Немає
Приєднався: Jan 2021
Skoda Octavia A5 1.9 TDI
03-01-2021 19:51 Skoda Octavia A5 Проблема с ESP
Проблема с ESP. Раньше включалось только во время дождя. Особо не обращал на это внимание. Потом начало гореть постоянно. На приборе горит только ESP. Сделал диагностику. Код ошибки 00493 Блок датчиков ESP. Ошибка удалилась и потом снова появилась. Сейчас больше не удаляется.
Думаю виноват датчик ESP. Но не знаю где находится этот датчик.
Дизелек 1.9 tdi
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-01-2021 19:53 D1m4ikplay.)
Martine Немає
Приєднався: Feb 2018
Запоріжжя
А7 1,4TSI
05-01-2021 19:42 RE: Skoda Octavia A5 Проблема с ESP
(03-01-2021 19:51)D1m4ikplay :  Проблема с ESP. Раньше включалось только во время дождя. Особо не обращал на это внимание. Потом начало гореть постоянно. На приборе горит только ESP. Сделал диагностику. Код ошибки 00493 Блок датчиков ESP. Ошибка удалилась и потом снова появилась. Сейчас больше не удаляется.
Дизелек 1.9 tdi
Если механическая ошибка, то сними проблемное колесо и сжатым воздухом продуй между тормозным диском и ступицой. Лучше брать пистолет с длинным носиком.
Мусор и грязь попадают между датчиком и считывающим диском и выскакивает ошибка.
Но это при условии, что ошибка механическая.
D1m4ikplay Немає
06-01-2021 22:47 RE: Skoda Octavia A5 Проблема с ESP
(05-01-2021 19:42)Martine :  Если механическая ошибка, то сними проблемное колесо и сжатым воздухом продуй между тормозным диском и ступицой. Лучше брать пистолет с длинным носиком.
В каком смысле механическая? И как я могу понять механическая или нет?
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
06-01-2021 22:57 RE: Skoda Octavia A5 Проблема с ESP
(05-01-2021 19:42)Martine :  ...то сними проблемное колесо и сжатым воздухом продуй между тормозным диском и ступицой...
Вы говорите о ошибке датчика АБС. Да, без них не работает ЕСП, но, на сколько я понял, с АБС проблем нет. Датчик ЕСП не обязательно датчик АБС. Может имеется ввиду датчик ускорения или датчик поворота руля?
D1m4ikplay Немає
06-01-2021 23:11 RE: Skoda Octavia A5 Проблема с ESP
(06-01-2021 22:57)Юрий 4х4 :  Вы говорите о ошибке датчика АБС. Да, без них не работает ЕСП, но, на сколько я понял, с АБС проблем нет. Датчик ЕСП не обязательно датчик АБС. Может имеется ввиду датчик ускорения или датчик поворота руля?
С АБС проблем нет. На приборке горит ESP.
Делал диагностику и там ошибка: 00493 блок датчиков ESP.
Я просто не разбираюсь. Здесь вроде комбинированный датчик ESP. Но где он находится?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-01-2021 14:02 D1m4ikplay.)
D1m4ikplay Немає
13-02-2021 22:58 RE: Skoda Octavia A5 Проблема с ESP
(06-01-2021 23:11)D1m4ikplay :
Решил проблему заменой датчика g419(ESP duosensor). Он оказался под пассажирским сидением (под ковром и шумкой).
  Писк на заглушенной машине Skoda Octavia a5 Dfffffffffffff 3 1 269 29-05-2025 11:05
Останнє: Мак
  Комплект ремня ГРМ на SKODA OCTAVIA Tour 1.8 T AGU Negan 1 715 16-03-2024 19:54
  Прошить навигацию Skoda Octavia A5 Stani_Morgan 7 3 230 28-02-2024 09:15
  Skoda SuperB II 2014 1,6 TDI проблема з двигуном Леонід 2 774 22-02-2024 12:18
  Maxidot з Skoda Octavia FL на до FL 3121petr 0 794 02-02-2023 17:52
Останнє: 3121petr
  русифікація панелі приборів Skoda Octavia A5 Дімка 0 2 036 09-08-2022 17:34
Останнє: Дімка
  Блок комфорту Skoda Octavia Tour 2007 CTPATOCTAT 3 1 660 01-08-2022 18:47
Wink Skoda Octavia A5 Где находится датчик g419? D1m4ikplay 3 3 010 14-02-2021 10:15
Останнє: astrolet
  Skoda Octavia A5 Elegance до ФЛ Корнер Skoda_Fill 0 2 094 07-02-2021 15:33
Останнє: Skoda_Fill
Question Bolero Skoda Octavia a5 FL (екран смартфону) Taras R 0 1 666 13-11-2020 13:29
Останнє: Taras R
