Подскажите как снять фишку с датчика скорости на туре
Костя П Немає
Приєднався: Mar 2019
30-10-2020 00:16 Подскажите как снять фишку с датчика скорости на туре
Подскажите как снять фишку с датчика скорости на туре.Начал снимать, сломал защелку
30-10-2020 08:39 RE: Подскажите как снять фишку с датчика скорости на туре
все ваг фишки нужно нажать вперед оттянуть ушко защелки потом стягивать назад
Костя П Немає
30-10-2020 09:13 RE: Подскажите как снять фишку с датчика скорости на туре
Пытался,сломал и как быть
30-10-2020 09:22 RE: Подскажите как снять фишку с датчика скорости на туре
дальше на сколько фантазии и доступа хватит))) тонкий крючек что б залезть в окошко фишки и оттянуть защелку
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-10-2020 09:23 Misterd.)
Костя П Немає
30-10-2020 09:26 RE: Подскажите как снять фишку с датчика скорости на туре
Спасибо, попробую
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
30-10-2020 09:38 RE: Подскажите как снять фишку с датчика скорости на туре
Любой практически сломанный разъем при большом желании можно поменять на новый не портив проводку. Для этого надо иметь съемники клемм и сам разъем. Особенно если сломан фиксатор и при этом нарушается герметичность, рекомендую как можно быстрее заменить. Если не хотите приключений в будущем.
Костя П Немає
30-10-2020 10:09 RE: Подскажите как снять фишку с датчика скорости на туре
Спасибо.Подскажите пожалуйста что за сьемник клем, можно конкретней.Спасибо
  Измеритель скорости «Арена» - миф или реальность? AlexYan 5 7 131 15-04-2010 10:32
Останнє: ABU
  Придумал клубную "ФИШКУ" Timur 15 8 016 30-12-2005 21:24
Останнє: papik
