Проблема с лампочкой подушок
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
19-09-2008 08:18 Проблема с лампочкой подушок
Ситуация такая: вчера при замене лампочки габаритов был сожжен предохранитель Embarassed предохранитель заменил но до этого по ошибке вынул и поставил обратно какой-то другой (погасла панель приборов, и после установки обнулились показания среднего расхода топлива, суточного пробега), так вот после этого всего начала не гаснуть лампочка подушек безопасности (она при включении зажигания загорается, гаснет, а потом загорается и горит постоянно). Так Вот что с этим делать? Добыча мыслей
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Только компом потушишь. Сама не погаснет. На сто.
Roha Немає
Львов
100%
после того как снимал руль соответственно отключал подушку
тоже горела как у тебя - на сто за 5 мин и 5 грн решили
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Спасибо. Надо будет сьездить. Я думал мож самому можно как-нибудь обнулить, но если не так нет.
  Підключення подушок безпеки в сидіннях А5 до FL. Gr_Vetal 11 3 932 01-11-2014 17:37
