Обновление ПО Amundsen 5E0035874A
Єгор Волков Немає
Приєднався: May 2020
м.Хмельницький
Skoda Octavia A7 combi 1.6tdi DSG
08-06-2020 21:55 Обновление ПО Amundsen 5E0035874A
Добрый день
Кто-нибудь пробовал обновлять прошивку головы Amundsen 5E0035874A,
на версию новее, чем 0435?
Как это делается? Где прошивку можно взять?
Єгор Волков Немає
м.Хмельницький
17-06-2020 16:25 RE: Обновление ПО Amundsen 5E0035874A
По прошивке вопрос уже не актуален. Нашел версию 0490 и инструкцию по обновлению.
Віктор Копін Немає
Приєднався: Jul 2020
20-07-2020 22:44 RE: Обновление ПО Amundsen 5E0035874A
А можна підсказку де шукати, або посилання, якщо не важко?
ОбСтулМордомбей Немає
KODIAQ 2.0 TSI 4x4
21-07-2020 06:41 RE: Обновление ПО Amundsen 5E0035874A
(08-06-2020 21:55)Єгор Волков :  Добрый день
Добрый. А на Коламбус не подскажите?
lotar Немає
Полтава
Skoda A5 FL 1.9TDI
21-07-2020 14:57 RE: Обновление ПО Amundsen 5E0035874A
Добрый день.
И мне пожалуйста если нашли подскажите где и как обновлять?
Спасибо
KODIAQ 2.0 TSI 4x4
22-07-2020 18:49 RE: Обновление ПО Amundsen 5E0035874A
Установил в слот сим карту Киевстар с безлимитным интернетом. Обновил все.
Єгор Волков Немає
м.Хмельницький
27-09-2020 11:19 RE: Обновление ПО Amundsen 5E0035874A
Информация взята с британского форума.
Я обновил свой Амундсен до версии 0490 используя данную прошивку.
Ссылка на файлообменнике будет жива 30 дней.
https://files.dp.ua/ru/L9AK5s82
Далее оригинальный текст от добрых людей:
Here is the instructions so best to print them off & read them as you do the firmware upgrade.
Please NOTE: This is done at your own RISK & make sure you have MIB1 before doing the update
Below you'll find my original update instructions. Just ignore the download link as it's dead.
Also sorry for my english and the long description. I tried including all neccessary info.
UPDATE INSTRUCTIONS
This is only suitable for MIB1 (1st generation) Bolero/Amundsen head units in Skoda Octavia 3.
Not for MIB2 head units (in MY2016 vehicles).
At first sight the update proccess seems complicated but actually it is very simple.
I tried including everything in this tutorial as I got many questions...
Here's a video from a forum member. Take care of your battery! He almost bricked his headunit...
https://www.youtube....h?v=gWXJI8V9OEc
Important!!!
1) UPDATE IS DONE AT YOUR OWN RISK.
2) Don't share the links on public forums (the archive will be deleted if Skoda finds it)...but feel free to send the details to your friends etc. in private messages.
3) YOU NEED A PROPERLY CHARGED AND HEALTHY BATTERY for a successful update.
Don't start updating if your car was out of use for a longer period.
Update is done with ignition ON (without engine running) and can take up to 1 hour.
Your car has a battery management system which will switch OFF the ignition in case of low battery voltage.
YOU CAN EASILY DESTROY YOUR HEADUNIT if this happens during the update!
Tip: Start the update after a longer trip to ensure a properly charged battery.
The update doesn't change your menu settings in my experience.
Only the touchscreen illumination level changes to "darkest".
Make a note of your current setting if you want. You'll find it under MENU/Setup/Screen.
What you need:
- min. 8 GB SD card / USB stick (error free!)
- Windows PC
- VAG-Com software (VCDS), optional *
While the update is running you can get out of your car (open/close doors) just leave ignition ON.
Don't leave the doors open for a long time, door warning lamp is a consumer and can drain your battery.
* VCDS coding can be ignored and/or can be done later.
Your head unit will work without coding, this is no problem.
Update generates some fault codes and your car will store them.
VCDS coding is necessary to clear those fault codes.
This part can be ignored but please note that in this case your dealer probably will know about what you did...
During next service their diagnostics system will show those fault codes (SW version mismatch, etc.) and you can get into trouble (warranty).
If you have a friendly dealer this shouldn't be a problem.
And you can always tell that another dealer applied the update...
(FYI: your headunit stores the update date/time and it remains visible in the service menu.)
In case you skip the coding part just press Cancel on the touchscreen (at step 12).
When your head unit works again, do a force reboot: long press and hold the power button until Skoda logo appears again.
If you have further questions just let me know.
FYI: the update will not add any new functions, etc. but can improve your sound/graphic/radio reception/stability and fix some issues.
Good luck with the update,
Aki
Update Procedure:
1. Format your SD card / USB stick to FAT32
2. Download & unpack the archive to your card (3 folders and the text file should appear in the root directory)
3. Ignition ON (engine not running)
4. Very important step: switch off all consumers: headlights (switch to '0'), aircon, aux. heating, seat heating, remove your phone charger, etc. Disable the daytime running lights in the menu as well.
5. Insert your SD card in slot 1 / USB
6. (Long) press and hold the MENU button, service menu will appear
7. Select SW Update / Update / SD card / Release
8. You can select the components to update (all available selected by default, but you can verify that), press Next
9. Press Start
10. The update process will start and your headunit will restart several times. DON'T PRESS ANYTHING (takes about 20-60 minutes, depending on your current version)
11. 'Update summary' screen appears, just close it
12. 'Version back documentation' screen shows up (Press Cancel if you ignore the VCDS coding part)
13. Connect your VCDS cable and go to module 5F (Infotainment) / Adaptations / channel "Confirmation of installation change"
14. Check your 'Stored value'. Note: VCDS shows it in 'xx xx' format (with a space character). Remove the space for calculation (step 16)
(Don't check this value before updating. Update changes it!)
15. Start Windows Calculator, set it to 'Programming mode' (Alt-3) / and 'Hex'
16. Calculate the following: 'Stored value' Xor C9D2. DOUBLE CHECK IT. This is your 'New value'
17. Enter your 'New value' on the adaptation channel (in 'xx xx' format, using a space character). Click 'Do It!'
(An example: 1A1A Xor C9D2 is D3C8. You have to enter it as 'D3 C8'. This is just an example, don't use these values!)
18. At this point your headunit may reboot automatically. If not, press Restart on the touchscreen.
19. Wait until your headunit works again, then turn ignition OFF and lock your car for 2-3 minutes (to let the system go to sleep).
20. Unlock your vehicle, ignition ON, connect your VCDS cable and start an Auto-Scan.
21. You will find a few fault codes on different modules caused by the update (17,19, 5F and probably 09). Clear those fault codes.
22. You are done.
23. Re-enable the daytime running lights and restore your touchscreen illumination level in the menu system.
sh_san Немає
Приєднався: Jan 2019
Черкаси
Skoda Octavia Scout 4x4 2.0TDI CFHC DSG6 2013, Skoda Roomster 1.6 BTS АКПП 2007, VW Passat B3 1.8 RP
22-01-2022 15:47 RE: Обновление ПО Amundsen 5E0035874A
Можливо комусь потрібні файли оновлення прошивки для Amundsen+ (2011-2015), можу викласти.
Ян Андреевич Немає
Приєднався: Dec 2021
22-01-2022 20:27 RE: Обновление ПО Amundsen 5E0035874A
(22-01-2022 15:47)sh_san :  Можливо комусь потрібні файли оновлення прошивки для Amundsen+ (2011-2015), можу викласти.
Спасибо. Буду признателен
sh_san Немає
Черкаси
24-01-2022 11:50 RE: Обновление ПО Amundsen 5E0035874A
(22-01-2022 20:27)Ян Андреевич :  Спасибо. Буду признателен
Потрібно знати номер деталі і версію ПЗ вашого пристрою, для визначення потрібного ISO файлу. Також звертаю увагу, що оновлення ПЗ оновлює тільки внутрішнє програмне забезпечення пристрою і не оновлює карти навігації!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2022 11:51 sh_san.)
  RNS-315 AMUNDSEN+ Карты? VoronUA 7 6 864 03-04-2025 10:52
Останнє: Partyzan
  Прошивка и активация Amundsen 2.5 Octavia A7. Где можно сделать? OLEG88 7 7 500 08-11-2022 10:30
Останнє: Капа
  Заміна RNS-315 AMUNDSEN+ на щось новіше в дилера stal1n 21 11 266 09-12-2021 22:41
Останнє: stal1n
  kodiaq, amundsen mib2.5 сабвуфер Василь Бєлий 2 2 716 10-02-2021 09:45
Останнє: Kail
  Подключение камеры заднего вида к Amundsen+ (RNS315) на Rapid yahennadiy 0 3 822 06-08-2020 13:41
Останнє: yahennadiy
  Навигация Amundsen, карты ПетроФФ 4 4 208 05-08-2020 14:37
Останнє: Ніштяк
  amundsen+ Видео Евгенийюа 1 3 401 20-02-2020 11:37
Останнє: sypersava
  Підключення камери заднього виду до amundsen+ fabia 2 Ігор Богданович 1 2 610 02-02-2020 11:38
Останнє: Kail
  Украинская карта на Amundsen+ artmasterpro 34 22 094 24-12-2019 10:26
Останнє: zmeypetrov
  Amundsen+ (RNS 315) не бачить gps антену Ігор Богданович 6 4 335 23-11-2019 19:50
Останнє: zhenya
