Постійно працюють вентилятори охолоддення
Діма25 Немає
Приєднався: May 2020
житомир
skoda octavia 1.6 2006р.
05-05-2020 17:35 Постійно працюють вентилятори охолоддення
Доброго дня.
Шкода октавія тур 1.6 2006 року з кліматом
Сталась біда працюють постійно вентилятори охолодження! Якщо зняти клему з АКБ і потім надіть назад то перестають крутитися но тільки як вімкнути запалення відразу починають крутитися
Блок управління вентиляторами новий, два датчика на температуру нові, не знаю куда вже дивитись.
Допоможіть будь ласка.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
05-05-2020 18:05 RE: Постійно працюють вентилятори охолоддення
Звідки клімат на 1,6 ? Чи сам ставив ?
Діма25 Немає
житомир
05-05-2020 18:46 RE: Постійно працюють вентилятори охолоддення
(05-05-2020 18:05)Владимир_ :  Звідки клімат на 1,6 ? Чи сам ставив ?
Ні сам не ставив !був клімат
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
05-05-2020 19:02 RE: Постійно працюють вентилятори охолоддення
(05-05-2020 18:46)Діма25 :
Та не могло там бути ніякого клімата. Простий кондиціонер - три крутилки і над ними 2 кнопочки. Клімат - уйня з екранчиком на магнітолу схожа і купою кнопочок Smile. У Вас який варіант ?
Який взагалі двигун , akl чи bfq?
Які два датчика температури міняли ?
БУВ - новий чи б/у ?
Ладно, не будем знущатись , читайте - https://www.skoda-club.org.ua/forum/show...?tid=83406
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2020 19:07 Владимир_.)
Pavlo_R Немає
смотритель
Приєднався: Apr 2018
тихий город В7
Vagon A5
05-05-2020 19:15 RE: Постійно працюють вентилятори охолоддення
Были туры на климате, но не украинской сборки.
Вероятнее всего заклинил в закрытом положении термостат, если akl, а может датчик температуры на корпусе термостата, если bfq.
И в том и в другом случае менять термостат.
Хочу, чтобы "Шкода" звучало гордо!
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
05-05-2020 19:21 RE: Постійно працюють вентилятори охолоддення
(05-05-2020 19:15)Pavlo_R :  Были туры на климате, но не украинской сборки.
Конечно были туры, но с каким двиглом ? Вы точно об 1,6 пишете ? Пофиг акл-у термостат, не влияет на запуск вентиляторов. А если bfq - то 99,9% что он , если исключили ДТОЖ и БУВ.
Діма25 Немає
житомир
05-05-2020 19:31 RE: Постійно працюють вентилятори охолоддення
(05-05-2020 19:21)Владимир_ :
АКЛ
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
05-05-2020 19:40 RE: Постійно працюють вентилятори охолоддення
Подивіться в блок запобіжників над акб.
На інші запитання дасте відповіді ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2020 19:41 Владимир_.)
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
05-05-2020 20:06 RE: Постійно працюють вентилятори охолоддення
А кондиціонер вимкнено?
Чи вони маслають навіть з вимкнення запалюванням?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2020 20:07 Юрий 4х4.)
DimasWTS Немає
Приєднався: Feb 2013
Octavia Tour 1.8T WTS
31-05-2020 20:24 RE: Постійно працюють вентилятори охолоддення
Смотри ошибки по электронному термостату. Именно такой симптом при его поломке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2020 20:24 DimasWTS.)
  Працюють двірники і вентилятор пічки при вимкненому запалюванні ВасильСтан 1 1 120 23-10-2022 16:04
Останнє: ВасильСтан
  Залив дверну карту, не працюють кнопки. IvanRomanovych 3 1 706 14-08-2022 09:04
  Не працює регулювання дзеркал та не працюють скло підйомники ts1985 1 1 148 31-05-2022 14:28
Останнє: niklajj
Question Постійно світить протитуманна фара Віталік_13 1 911 19-11-2021 16:48
Останнє: Rydik
